Передача параметров
0 Utechka
15.09.15
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли реализовать следующее:
На форме обработки добавлена табличная часть (не динамический список), в котором выгружаются определенные данные. По некоторым выделенным строкам необходимо создавать документ и передавать соответственно выбранные данные.
Знаю как реализовать данное с динамическим списком. Но с табличной частью никак не получается.
Спасибо=)
1 Апош
15.09.15
возможно
2 Utechka
15.09.15
Подскажете?
3 Апош
15.09.15
не знаешь, как достучаться до выделенных строк элемента управления штоль?
4 Utechka
15.09.15
Через ВыделенныеСтроки(). Но в данном у меня не получается
5 Апош
15.09.15
(4) ну сочувствую
6 prosto-nik
15.09.15
(4) может все таки озвучите что именно не получается?
7 Lexey_
15.09.15
(6) думать, видимо, не получается
8 prosto-nik
15.09.15
(7) ну тогда плюсую (5) :)
9 Utechka
15.09.15
(6) В выделенных строках индекс остается 0 при любой строке, меняется колонка Значение. и при поиске ПОИдентификатору вылезает ошибка
10 Utechka
15.09.15
Форма управляемая, если что..
11 prosto-nik
15.09.15
(9) может кусок кода в студию предоставите?
12 SUA
15.09.15
самый тупой способ
в ТЗ добавить флаг Пометка
радоваться жизни с этой колонкой доступной на сервере
