Остатки по составному полю
0 Stim
15.09.15
Есть РН Запасы. В нем есть измерение Заказ, с составным типом данных - заказПокупателя или ЗаказПоставщику
Мне нужно получить остатки по номенклатуре, когда поле Заказ не заполнено - Заказ в ЗапасыОстаток может быть заполнено NULL или пустойСсылкой на документ.
Причем -запрос типовой, надо в него вклиниться с минимальными изменениями.
а условие там такое:
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗапасыПереданные.Остатки(
                        &МоментКонтроля,
                        (Организация, Номенклатура, Характеристика, Партия, Контрагент, Договор, Заказ, ТипПриемаПередачи) В
                            (ВЫБРАТЬ
                                ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Организация КАК Организация,
                                ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Номенклатура КАК Номенклатура,
                                ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Характеристика КАК Характеристика,
                                ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Партия КАК Партия,
                                ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Контрагент КАК Контрагент,
                                ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Договор КАК Договор,"
        //здесь должен быть либо ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Заказ  либо NULL/Документ.ЗаказПоставщику.ПустаяСсылка
                +?(ДокументСсылкаОтчетПереработчика.СписыватьБезЗаказа," значение(Документ.ЗаказПоставщику.ПустаяСсылка) ИЛИ NULL","ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Заказ ")+" КАК Заказ,
                                ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.ТипПриемаПередачи КАК ТипПриемаПередачи
как в условии задать, что мне нужны остатки где заказ = NULL или пустая ссылка на документ ?
1 Апош
15.09.15
неопределено же
2 bootini
15.09.15
ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Заказ = Значение(Документ.ЗаказПоставщику.ПустаяСсылка) ИЛИ ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Заказ ЕСТЬ NULL
3 Stim
15.09.15
(2) так нельзя.
4 Апош
15.09.15
(3) аллах запрещает?
5 Ненавижу 1С
ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Заказ.Ссылка ЕСТЬ NULL
6 Stim
15.09.15
(4) нет
(5) НЕТ!
7 Stim
15.09.15
Вот вам простой пример-запрос:
ВЫБРАТЬ
    "Орг" КАК Организация,
    1 КАК заказ
ПОМЕСТИТЬ вр
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "Орг",
ВЫБРАТЬ
    вр.Организация,
    вр.заказ
ИЗ
    вр КАК вр
ГДЕ
    (вр.Организация, вр.заказ) В (ВЫБРАТЬ "Орг",0)
Исправьте этот запрос так, чтобы условие
осталось, но выбирались все записи, в том числе и с 1
8 bootini
15.09.15
(0)(2) Должно быть в условии после слова "ГДЕ", а не в полях
9 Апош
15.09.15
(7) что ты там употребляешь?
10 Stim
15.09.15
(8) это было бы слишком просто.
Нужно в полях.
потому и спрашиваю.
11 aleks_default
15.09.15
ДвиженияЗапасыПереданныеИзменение.Заказ в (Значение(Документ.ЗаказПоставщику.ПустаяСсылка),Значение(Документ.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка),Неопределено)
12 bootini
15.09.15
ВЫБРАТЬ
    1 КАК заказ
ПОМЕСТИТЬ вр
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "Орг",
ВЫБРАТЬ
    вр.Организация,
    вр.заказ
ИЗ
    вр КАК вр
ГДЕ
    (вр.Организация, вр.заказ) В (ВЫБРАТЬ Организация, заказ)
13 bootini
15.09.15
(7) Еще :)
ВЫБРАТЬ
    1 КАК заказ
ПОМЕСТИТЬ вр
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "Орг",
ВЫБРАТЬ
    вр.Организация,
    вр.заказ
ИЗ
    вр КАК вр
ГДЕ
            (ВЫБРАТЬ
                вр.Организация,
                ВЫБОР
                    КОГДА вр.заказ = 1
                        ТОГДА 1
                    ИНАЧЕ 0
                КОНЕЦ
            ИЗ
                вр)
14 Ненавижу 1С
(6) чей то ты орешь?
15 Stim
15.09.15
все не то
16 Ненавижу 1С
(15) да нормально объясни что не так
17 ВРедная
15.09.15
(0) Сделай все поля через "В", а заказ через "ГДЕ".
Так как ты хочешь не будет работать.
18 RomanYS
15.09.15
но скорее всего достаточно неопределено
19 Stim
15.09.15
(16) ну как еще.
есть сука здоровый запрос, который надо подправить так, чтобы работало условие
й,ц,у В (Выбрать 10, 20, 1 или 0)
20 Stim
15.09.15
(18) неопределено - оно сработает для остатков с NULL и с пустой ссылкой на документ?
21 aleks_default
15.09.15
млять, NULL - это отсутсвие поля, запомните раз и навсегда
22 aleks_default
15.09.15
в прясом запросе к таблице NULL быть НЕ МОЖЕТ!
23 Stim
15.09.15
(21) отсутствие значения поля
24 Stim
15.09.15
(22) к таблице остатков - вполне
25 igork1966
15.09.15
(21) Ты не совсем прав. У составных незаполненных полей может быть NULL.
(Я тоже удивился когда увидел в результате запроса)
26 Stim
15.09.15
прокатит так, интересно:
                        &МоментКонтроля,
                        (Организация, Номенклатура,ЕстьNULL(Заказ,Значение(Документ.ЗаказПоставщику.ПустаяСсылка)) В
(Выбрать Вр.Организация,
Вр.номенклатура,
вроде должен отобрать с остатки с пустой ссылкой на док и с NULL
27 bootini
15.09.15
(26) И со всеми не ПустымиСсылками
28 bootini
15.09.15
(26) А так?
ВЫБОР КОГДА НЕ Заказ = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ЗаказПоставщику.ПустаяСсылка) ТОГДА
ИНАЧЕ
Заказ
КОНЕЦ
29 ВРедная
15.09.15
(26) нет не должен. У меня ощущение, что ты не понимаешь, как работает "В".
Дальше wall of text. Извините.
В "В" не может быть или. "В" означает,
"возьми, пожалуйста, только те записи из большой таблицы сверху, у которых поля Х1, Х2, Х3 содержатся вот в этой моей таблице:"
а дальше идет таблица, с которой нужно сравнить. В этой таблице конкретные значения, типа:
"орг 1", "номенклатура 1", "Заказ покупателя 12"
"орг 1", "номенклатура 1", "Заказ поставщику 10"
и при отборе из большой таблицы нельзя сказать "вот это поле сравнивай на "=", а вот это на "в списке". Там просто проверяется равенство.
Так что приведи остатки в своем регистре к "неопределено" и все будет хорошо.
30 RomanYS
15.09.15
(26) не может там быть NULL,
правильные варианты в (11)
