Может ли НачатьТранзакцию-ЗавершитьТранзакцию в УФ быть не в одном серв. вызове ☑
0 Гений 1С
У меня есть код на клиенте, который в УФ генерирует последовательно документы. Нужно чтобы если один в цепочке не создался, остальные тоже отменились. Логично использовать транзакции.
Вообще блок НачатьТранзакцию-ЗавершитьТранзакцию может в УФ быть в нескольких вызовах сервера, или должен быть только в одном вызове сервера?
1 SUA
15.09.15
нахер
сожрать все на клиенте - закинуть на сервер - генерить там хоть последовательно хоть через 1 - и в одной транзакции
2 Casey1984
15.09.15
Способов идентификации транзакций нет - ответ очевиден.
3 Гений 1С
(2) угу
4 Ненавижу 1С
если он переменные объекта уничтожают после окончания вызова сервера, какие уж транзакции
5 Фокусник
16.09.15
(0) Зачем возвращаться внутри "цепочки" на клиент, пользователю процент выполнения показать?
6 Гёдза
16.09.15
транзакция с выходом на клиента?
Слава богу что такое не возможно )))
7 Матиус
16.09.15
(0) Спросил в транзакции пользователя о чем-то, а пользователь ушел поссать, будет через 3 часа. Вся организация ждет завершения транзакции.
8 scanduta
16.09.15
Ты же Гений 1с ....сам все должен знать
9 Остап Сулейманович
16.09.15
(7) Транзакция абсолютно не означает блокировки на время выполнения. Блокировка (в случае оптимистической блокировки) накладывается только в момент записи данных.
ЗЫ Это никак не означает, что в 1С можно не теряя контекста нырять с клиента на сервер и обратно.
10 Гений 1С
(9) (8) ок. я убедился в своих худших опасениях, ну да ладно. ;-) не буду переписывать. удалять лишние документы ручками.
11 Ненавижу 1С
(10) даже в обычном приложении нельзя начать транзакцию по нажатию первой кнопки, а закончить по нажатию второй
12 Остап Сулейманович
16.09.15
(10) Что значит "убедился в своих худших опасениях"? Поведение системы при передаче управления с клиента на сервер и обратно вполне подробно задокументировано. Что там убеждаться? Нужно просто иногда читать документацию.
13 Остап Сулейманович
16.09.15
(11) Зато внутри транзакции можно понажимать 100500 разных кнопок. И откатить или завершить транзакцию можно по ИНТЕРАКТИВНОМУ событию.
14 Ненавижу 1С
(13) если не модальные вызовы, то, имхо, нет - как только закончится выполняться интерактивное событие - то все, транзакция откатывается
15 Гёдза
16.09.15
Если не закрыть одну транзакцию внутри 1 процедуры, то она откатится автоматом (по крайней мере в 1с именно так)
16 Остап Сулейманович
16.09.15
(14) Ясен перетц, что внутри транзакции только модальные.
17 Ненавижу 1С
(16) ну так в 1С это только, можно в дельфях (да и неважно где) такое запросто сделать
18 Матиус
16.09.15
(9) Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться что в транзакции будут что-то писать.
19 Ненавижу 1С
(18) бывают транзакции на чтение и они гораздо долгие чем на запись обычно
20 Матиус
16.09.15
(19) Только чтение без последующей записи? Зачем? Можно примеры?
21 ДенисЧ
16.09.15
выбрать Ссылка
Из справочник.Номенклатура
где условие
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
Как пример...
22 Остап Сулейманович
16.09.15
(18) Это таки да. Но блокировать вначале транзакции бывает не всегда нужно. Чаще всего блокировки накладываются при записи. Именно так работают автоматические блокировки 1С.
23 Ненавижу 1С
(20) чтобы много читать согласованные данные
24 Матиус
16.09.15
(21) ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ подразумевает последующую запись
25 Матиус
16.09.15
(23) читать одним запросом?
26 Гёдза
16.09.15
(19) в 8.3 транзакции на чтение ничего не блокируют
27 Гёдза
16.09.15
(26) упр блокировки, без совместимости
28 Остап Сулейманович
16.09.15
(24) Птля...
Вот пример из серии "для больших и маленьких" :
Проведение расходной накладной.
Читаем остатки. Количественные и суммовые. Рассчитываем себестоимость списания и проверяем достаточно ли количественных.
Если недостаточно - оппа. Откатываем транзакцию даже не пытаясь что-либо записать.
29 Матиус
16.09.15
(28) ... а если достаточно пишем. не пример
а существуют примеры на чтение которые гораздо долгие?
30 Остап Сулейманович
16.09.15
(29) Йес.
31 Матиус
16.09.15
(30) где примеры?
32 ДенисЧ
16.09.15
выбрать р1.*, р2.*
Из регистрНакопления.УчетЗатрат как р1,регистрНакопления.УчетЗатрат как р2
33 Остап Сулейманович
16.09.15
(31) в ЗУПе их миллионы.
34 Матиус
16.09.15
(33) на чтение без записи? Модуль + строка
35 Fedor-1971
16.09.15
(29) практически любой сложный отчёт. Например, оборотно-сальдовая ведомость за 2 года или аналитические построения по товарам, расчётные листки или ведомость за большой период
36 Матиус
16.09.15
(35) Где в оборотке включается транзакция? Где в расчетках транзакции? Напишите конфигурацию+модуль+строку
Пока бух формирует отчет, все ждут?
37 Остап Сулейманович
16.09.15
(36) Еще раз для непонятливых.
НачатьТранзакцию и Заблокировать данные это не одно и тоже. Именно потому пока бух формирует отчет остальные могут работать и на формирование отчета это никак не отразится.
38 Остап Сулейманович
16.09.15
39 Остап Сулейманович
16.09.15
40 Остап Сулейманович
16.09.15
+ (39) И еще 6 экранов. Их тоже показывать? Или у себя включишь такой же поиск и посмотришь сам?
41 Матиус
16.09.15
(37) В чем смысл транзакции без блокирования данных?
42 Остап Сулейманович
16.09.15
(41) Получить связанные данные. Если выборка сложная. При выборке из одной плоской таблицы этого скорее всего не нужно.
Для сложных выборок :
Пока читаем данные из первой таблички, данные в 23-ей может кто-то изменить. И получим кашу. А так в транзакции прочитали и последующие корректировки никак не влияют на текущую выборку.
43 SeraFim
16.09.15
Вот блин... А я надеялся некоторым юзверям поставить:
ПриНачалеРаботыСистемы - НачатьТранзакцию();
ПриЗавершенииРаботыСистемы - ОтменитьТранзакцию();
44 Остап Сулейманович
16.09.15
(43) Было бы смешно...
