Событие ОбработкаПроверкиЗаполнения | ☑ | ||
pro3ri
16.09.15
08:13
Добрый день!
На форме документа есть код: Для каждого Субконто Из Объект.Счет.ВидыСубконто Цикл Если Строка(типзнч(Объект.Субконто1)) = Строка(Субконто.ВидСубконто.ТипЗначения) Тогда Элементы.Субконто1.Видимость = Истина; Иначе Элементы.Субконто1.Видимость = Ложь; КонецЕсли; Но данный реквизит https://s.mail.ru/2wUjsuH6Nqke/img-2015-09-16-10-13-26.png Как сделать так, чтобы при изменении режима видимость на форме на ложь он исключался из Проверяемые реквизиты события ОбработкаПроверкиЗаполнения МО? |
Апош
16.09.15
ОбработкаПроверкиЗаполнения не имеет никакого отношения к форме
Апош
16.09.15
08:21
а это что за фольклор? |
pro3ri
16.09.15
08:24
(2) искал в Субконто.ВидСубконто ТипСправочник ссылка, не нашел.
Апош
16.09.15
помнится, я при конвертации назвал много разных слов, когда через сообщить(тип объекта) пытался увидеть, ссылка оно или объект
pro3ri
16.09.15
(1) так тоже не выходит:
Если Строка(типзнч(Объект.Субконто1)) = Строка(Субконто.ВидСубконто.ТипЗначения) Тогда Элементы.Субконто1.Видимость = Истина; Иначе Элементы.Субконто1.Видимость = Ложь; ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект",Тип("ДокументОбъект.Авизо")); ДокОбъект.метаданные().Реквизиты.Субконто1.ПроверкаЗаполнения = ПроверкаЗаполнения.НеПроверять; ЗначениеВРеквизитФормы(ДокОбъект, "Объект"); |
alkorolev
16.09.15
08:34
ну это же условие впиши в ОбработкуПроверкиЗаполнения
Апош
16.09.15
08:35
перевожу на русский. проверке заполнения покласть на твою форму. совсем. и это правильно, я считаю
alkorolev
16.09.15
08:35
Если Строка(типзнч(Субконто1)) = Строка(Субконто.ВидСубконто.ТипЗначения) Тогда
ПроверяемыйРеквизиты.Удалить(ТвойРеквизит) |
pro3ri
16.09.15
(8) заработало, спасибо!
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты) Для каждого Субконто Из Счет.ВидыСубконто Цикл Если Строка(типзнч(Субконто1)) = Строка(Субконто.ВидСубконто.ТипЗначения) Тогда Иначе ПроверяемыеРеквизиты.Удалить(ПроверяемыеРеквизиты.Найти("Субконто1")); КонецЕсли; Если Строка(типзнч(Субконто2)) = Строка(Субконто.ВидСубконто.ТипЗначения) Тогда Иначе ПроверяемыеРеквизиты.Удалить(ПроверяемыеРеквизиты.Найти("Субконто2")); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
Fedor-1971
16.09.15
08:44
(9) т.е. просто сравнить типЗнч(Объект.Субконто1)=ТипЗнч(Субконто.ВидСубконто) не получается?
pro3ri
16.09.15
(10) нет, т.к. до этого цикл:
Для каждого Субконто Из Объект.Счет.ВидыСубконто Цикл Если Строка(типзнч(Объект.Субконто1)) = Строка(Субконто.ВидСубконто.ТипЗначения) Тогда Элементы.Субконто1.Видимость = Истина; Иначе Элементы.Субконто1.Видимость = Ложь; //ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект",Тип("ДокументОбъект.Авизо")); //ДокОбъект.метаданные().Реквизиты.Субконто1.ПроверкаЗаполнения = ПроверкаЗаполнения.НеПроверять; //ЗначениеВРеквизитФормы(ДокОбъект, "Объект"); //Метаданные.Документы.Авизо.Реквизиты.Субконто1.ПроверкаЗаполнения = ПроверкаЗаполнения.НеПроверять; КонецЕсли; Если Строка(типзнч(Объект.Субконто2)) = Строка(Субконто.ВидСубконто.ТипЗначения) Тогда Элементы.Субконто2.Видимость = Истина; Иначе Элементы.Субконто2.Видимость = Ложь; //Метаданные.Документы.Авизо.Реквизиты.Субконто1.ПроверкаЗаполнения = ПроверкаЗаполнения.НеПроверять; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Fedor-1971
16.09.15
(11) т.е. простыми словами ты сравниваешь тип значения данных объекта и тип значения субконто счета (правда забыл, что и то и другое может быть составного типа)
Как то не могу придумать где может понадобиться такой функционал? Может имеет смысл проверять ЗначениеЗаполнено(Объект.Субконто1) и ТипЗнч(Объект.Субконто1)=Тип("??") - при заполненном субконто имеющем определённый тип. |
pro3ri
16.09.15
(12) Первоначально при вводе нового дока Объект.Субконто1 всегда не заполнен.
А вот субконто берется из счета. Из коллекции Объект.Счет.ВидыСубконто. |
pro3ri
16.09.15
Документ Авизо |
Гёдза
16.09.15
(8) Только лучше не удалять, а добавлять.
Более безопасный вариант |
Dmitrii
(0) И что произойдет, когда Субконто.ВидСубконто.ТипЗначения окажется составным (например, вид субконто СчетФактура с типом - куча всяческих ссылок на документы)?
Вообще задача - феерический бред. |
