v7: 1C 7.7 SQL: приложение закрывается при обращении к документам без рекв-ов шапки ☑
0 EXAN
16.09.15
Может кто сталкивался с похожей ситуацией:
В базе есть документы, в которых нет реквизитов шапки.
С какого то момента началась проблема: при обращении к этим документам (открыть журнал, программно выбрать) приложение вываливается в ошибку и закрывается (Прекращена работа программы 1Сv7:starter... и т.д.)
На том же сервере есть другие базы семерки: с ними все в порядке.
Попробовал развернуть пустую базу из проблемной: ошибки повторяются.
1 mehfk
16.09.15
Вопрос в том как продолжать эксплуатировать базу с повреждениями?
2 mehfk
16.09.15
Или как понимать "документы, в которых нет реквизитов шапки" ?
3 Ёпрст
(0) проверь мд на наличие ошибок
4 EXAN
16.09.15
(1) Да, вопрос в том, как продолжать эксплуатировать базу
Забыл уточнить, что база периферийная. Центральная база файловая и в ней нет проблем.
"документы, в которых нет реквизитов шапки" - это документы, в которых есть только реквизиты "ДатаДОк" и "НомерДок", и иногда табличная часть.
5 EXAN
16.09.15
(3) Попробовал проверить Доктор МД: ошибок не находит
6 Ёпрст
(5) он и не найдёт
7 Ёпрст
полный синтаксис контроль в пофигураторе проходит ?
8 EXAN
16.09.15
(7) нет, есть несколько ошибок, но в других документах, и нескольких справочниках
9 Ёпрст
Т.е вылета нет, проходит и кажет ошибки, или что ?
10 EXAN
16.09.15
(9)да, контроль проходит, и выводит список ошибок
11 seakuban v2
16.09.15
(0) А с какой ошибкой вываливается?
12 EXAN
16.09.15
(11) вот такая ошибка: http://prntscr.com/8h0qfn
13 seakuban v2
16.09.15
Сделай на копии базы ТиИ (тестирование и исправление). Показывает какие то ошибки?
В базе используются внешние компоненты? FormEx? 1c++?
14 EXAN
16.09.15
(13) ТиИ не проходит, вываливается с такой же ошибкой
Выгрузка тоже не проходит, вываливается на первом документе без реквизитов шапки
Да, используются внешние компоненты:1С++
15 Ёпрст
На пустой базе ТиИ  проходит? если нет - чини мд.
16 Ёпрст
И.. не в реквизитах тут дело.
17 Ёпрст
дай мд посмотреть
18 EXAN
16.09.15
(17) мд https://yadi.sk/d/cll82ok8j8Wgx
(15) на пустой базе ТиИ проходит без ошибок, но при попытке создать, например, операцию, вываливается в ошибку
19 seakuban v2
16.09.15
Я бы еще через Менежмент студио открыл бы таблицу журнала документов (_1SJOURN кажется) и нашел бы в ней тот документ на котором ТиИ спотыкается. Я думаю при взгляде на поля этой записи обнаружилось бы что то неладное
20 seakuban v2
16.09.15
блин. рег. номер продукта требует...
21 seakuban v2
16.09.15
закоменнтил проверку)) это мд от ЦБ
22 seakuban v2
16.09.15
(18) То что ты выложил это мдшник от центральной базы? Нужен мдшник от переферийной. Или еще лучше выгрузка из неё.
У меня на этом мдшнике нормально операции создаются
23 mehfk
16.09.15
20:06
Аналогично.
24 EXAN
17.09.15
00:25
(22) Это мдшник от периферийной базы. Если использовать центральный - та же проблема. Выгрузку сделать не могу, т.к. когда она доходит до документа "Закрытие20СчетаНа08" приложение закрывается.
(22) (23) А на каком SQL вы разворачиваете
25 EXAN
17.09.15
00:35
Хочу дополнить (0), что все работает на SQL 2008 c "секретным релизом" (т.е. с BkEnd0.dll и BkendUtls.dll).
изменение режима совместимости никак не влияет на ошибку
На тек. момент проделал следующие эксперименты, выводы из которых пока сделать не получается.
Тестовый пример: создать документ операция на пустой базе.
1. Чистая файловая база - все ОК все работает!
2. Чистая база на SQL с периферийным МД - вылетает в ошибку
3. Чистая база на SQL с центральным МД - вылетает в ошибку
3. Чистая база на SQL на сервере другого предприятия (ПО аналогичное, железо другое) - вылетает в ошибку
4. Чистая база на SQL c мд другого предприятия - все ОК все работает
еще заметил в журнале событий виндовс, что там прописывается ошибка
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\BkEnd0.DLL
т.е. получается что конкретный МД файл каким то образом конфликтует с dll-ками bkend или сервером SQL
26 EXAN
17.09.15
01:04
И еще одно наблюдение:
все таки связь с реквизитами шапки какая то есть. Проверял на примере документа "Закрытие20СчетаНа08": в нем нет реквизитов шапки, и при попытке создания нового документа программа закрывается с ошибкой.
Добавляю реквизит шапки "Новый1"  с типом строка, на форму не выношу: теперь этот документ можно создавать и записывать в базу, программа с ошибкой уже не закрывается.
27 EXAN
17.09.15
02:03
=== РЕШЕНО ===
А точнее сказать: проблема локализована, а как ее исправить уже буду думать завтра)
Проблема была вот в чем: в конфигурацию был добавлен общий реквизит "АвторДок" с типом Справочник.Пользователи и с установленной птичкой "Отбор".
Вся проблема была вот в этой птичке "Отбор".
Если ее снять - ошибки исчезают и программа аварийно больше не завершается.
28 spock
17.09.15
06:51
Это известная особенность 1cv7. Не работают документы без реквизитов шапки. В данном случае общий реквизит "АвторДок" без галки "Отбор" был в шапке (таблица DHxxx) документа , а с установкой галки переполз в таблицу _1sjourn - платформенное поведение. Пока хоть один реквизит (явно или неявно) есть в шапке документа, все ок.
29 EXAN
17.09.15
(28) Подскажите, а что можно сделать с документом "Операция"? Т.к. во все документы добавить по реквизиту это не проблема, а вот в операцию получается некуда добавлять.
30 spock
17.09.15
(29) Общий реквизит, например, "Комментарий" с отключенной галкой "Отбор", как это сделано в типовых.
31 EXAN
17.09.15
(30) "Комментарий" есть, это не помогает
