Админ
Флэшка самопроизвольно отключается,как извлечь инфу ? ☑
0 Нукер
16.09.15
в гуи и в фаре видно размер файлов,но для копирования они недоступны
В просмотре событий:
1)
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\D во время выполнения операции страничного обмена.
2)
Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла . Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте.
1 mehfk
16.09.15
Обратиться в фирму, специализирующуюся на восстановлении данных с неисправных носителей.
2 mehfk
16.09.15
Это если нужны данные. Если данные не нужны - выкинуть.
3 Нукер
16.09.15
пробовал в среде php побайтно - бесполезно,хэндл создается,удается скопировать чуть-чуть и опять отключение
4 Нукер
16.09.15
сама она светится и соунд бука при обнаружении квакает
5 Рэйв
16.09.15
(0)Скорее всего придется просто выкинуть.
6 Нукер
16.09.15
инфа !!!
7 Рэйв
16.09.15
20:40
(6)Бэкапы кудато делать это было конечно не для крутого пацана?:-)
8 Нукер
16.09.15
блондинко хозяйка
9 mehfk
16.09.15
Хочешь я расскажу тебе что такое повышающий коэффициент, который действует при неквалифицированном вмешательстве?
10 Нукер
16.09.15
(9)да
11 spectre1978
16.09.15
(0) наиболее разумно последовать совету (1). Если файловую систему худо-бедно видать, микруха NAND скорее всего жива. Возможно, где-то трещина в пайке, прогреть надо или USB пропаять. Тогда инфу удастся вынуть. Кривыми руками можно окончательно убить железку
12 Сверчок
17.09.15
05:05
(10) То есть, ты с блондинки хочешь взять тройную плату?
Вынужден огорчить -- в фирме с тебя возьмут пятнадцатикратную.
Не мучьте собачку, несите специалистам. Считывателем снимут прямо с микросхемы и подадут на блюдечке.
Ну, а если жаба давит, поступайте согласно заветам героя Збруева: "был пиджак -- да и хрен с ним".
13 LeXXik
17.09.15
07:19
А если через LiveCD, побайтное копирование попробовать?
И еще, как вариант - попробуйте на другом устройстве эту флэшку.
14 ЧеловекДуши
17.09.15
07:25
(0) Выкинуть подделку, купить новую, нормальную флешку. Не покупать там же, где купил эту :)
Вот статья, как оно вас обманули...
http://www.youtube.com/watch?v=MyhJgofeDHw
15 dmpl
17.09.15
07:40
(12) Что они там снимут? Мешанину из блоков? И потом будут паззл собирать? Это очень недешево будет. Вряд ли инфа столько стоит.
16 spectre1978
17.09.15
07:55
(15) Почему мешанину-то? Если накрылся контроллер USB, то микруху NAND можно вообще аккуратно горячим воздухом отпаять и напаять на другую платку от флешки. И увидишь что записывал.
17 dmpl
17.09.15
(16) Да потому что ресурс MCL порядка 3000 перезаписей. А на флешки ставят и TLC (особенно на самые дешевые), у которых ресурс вообще 1000-1500 циклов. Поэтому ни одна флешка не обходится без механизма выравнивания износа - а он предполагает постоянное перемещение блоков в памяти при записи, чтобы не писать в одно и то же место. Плюс некоторые контроллеры еще и сжимают данные, а некоторые - шифруют на лету.
18 Нукер
17.09.15
на всех устройствах этот косяк
19 Нукер
17.09.15
LiveCD что даст ?
20 aka AMIGO
17.09.15
http://www.loadboard.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=402:flashnul&catid=50:sistemnie&Itemid=78
http://www.softportal.com/get-19159-check-flash.html
остальные утилиты - в яндексе, текстом программы проверки флешек
