Отчет на СКД
0 first_may
16.09.15
23:27
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как настроить СКД, что бы получить отчет в виде
https://yadi.sk/i/Rpn3IA4Kj8oZA
Данные получаются запросом в виде таблице
https://yadi.sk/i/dly6n_K9j8ofS
То есть в таблице даты, причем верхней строке приход, нижней расход.
1 Armando
17.09.15
00:00
По какому принципу колонки выводятся?
2 Лодырь
17.09.15
05:03
А начальные остатки отгулов, насколько я понимаю, вам тоже требуются?
3 Лодырь
17.09.15
05:07
А вообще вроде несложно.
0. Определить начальные остатки отгулов.
1. пронумеровать расходы путем соединения таблицы с самой собой и добавить число начальных остатков (то есть если было 2 отгула в начале, то 3ий отгул в отчетном периоде быдет носить номер 5)
2. пронумеровать приходы отгулов таким же образом.
3. вывести отчет с группировкой колонок по номерам.
4 Лодырь
17.09.15
05:09
тьфу. у меня в пункте 1 ошибка, там добавлять число начальных отгулов конечно же не надо. а вот в пункте 2 надо.
5 first_may
17.09.15
07:03
(4) нет, начальных остатков не надо, требуется вывести даты в колонках, то есть отчет будет "длинный" вправо.
6 first_may
17.09.15
Получается, что строки результата запроса надо вывести в колонки.
7 first_may
17.09.15
Очень нужна помощь как сделать такой отчет.
8 Nuobu
17.09.15
(7) Сделать не группировкой, а таблицей.
В строки - твои данные, типо сотрудник, подразделение, в колонки - даты.
Можно сделать поле типа "День(Дата)", чтобы вывести день недели, оно само сгруппирует.
9 first_may
17.09.15
(8) я сделал так
https://yadi.sk/i/TFh5X14Vj9S9g
неверно?
10 Nuobu
17.09.15
(9) Только без детальных записей и КоличествоПриход засунь в ресурс.
11 first_may
17.09.15
(10) детальные записи удалил, КоличествоПриход и КоличествоРасход сделал ресурсом, в итоге получилось
https://yadi.sk/i/41fVqxgMj9UuC
но надо в самой таблице даты,а там количество
12 Nuobu
17.09.15
(11) У тебя  это все натройки, ничего дополнительного не настраивал?
13 first_may
17.09.15
(12) везде выбранные поля - Авто, а в периоде КоличествоПриход
14 Nuobu
17.09.15
(13) КоличествоПриход в отчет, в общие выбранные поля. И тоже авто.
15 first_may
17.09.15
(14) что то не получается, наверное где то не то сделал
обработка
https://yadi.sk/d/zIaCojSLj9YYd
16 YAGolova
17.09.15
(0) Тебе такая таблица данных не пойдет. Тебе надо организовывать запросом ФИФО отгулов
17 Nuobu
17.09.15
(15) Нажми в пользовательских настройках "Стандартные настройки".
У меня строится по твоей схеме с датой в группировке по периоду.
18 first_may
17.09.15
(17) не совсем понял, где это в пользовательских настройках "Стандартные настройки"
19 first_may
17.09.15
(17) а можно ли получить поправленную обработку?
