Фоновое задание и директивы компиляции ☑
0 Viktorilia
17.09.15
Есть задача.При открытии списка документа выполнять соединение с другой базой. Пока что это реализовано из формы списка, остальные действия при записи документа выполняются в подписке на событие(перенос документа).сейчас есть глобальная переменная глV21Object, модуль фоновых заданий со сл. свойствами: на сервере, вызов сервера, на клиенте(обычное приложение), внешнее соединение.Вопрос как разбить все процедуры по созданию фонового задания чтобы все процедуры и переменные виделись.
Модуль обычного соединения: перем  глV21Object Экспорт;
Модуль внешнего соединения: перем  глV21Object Экспорт;
Модуль списка документа:
    МассивЗаданий=Новый Массив();
     Задание=ФоновыеЗадания.Выполнить("МодульФоновыхЗаданий.COMСоединение");
     МассивЗаданий.Добавить(Задание);
     Попытка
     ФоновыеЗадания.ОжидатьЗавершения(МассивЗаданий);
     Исключение
     КонецПопытки;
     МассивЗаданий.Очистить();
Модуль фоновых заданий:
  Процедура COMСоединение() Экспорт
       ///-- если константа заполнена то создаем соеденение
       Если  ЗначениеЗаполнено(Константы.ПутьКБазеАвтовесов.Получить()) Тогда
          Если глV21Object=Неопределено Тогда
           СтруктураПодключения = МодульРегламентныхЗаданий.ПолучитьСтруктуруПодключения_Авто(ПутьКБазе) ;
           глV21Object              = МодульРегламентныхЗаданий.ПодключитсяКИнформационнойБазе2(СтруктураПодключения);
                   Если глV21Object = Неопределено Тогда
                       Сообщить( "Ошибка подключения к базе данных!!!", СтатусСообщения.Важное ) ;
                       Возврат ;
                   Сообщить( ""+ТекущаяДата() + " - Подключение к конфигурации "+глV21Object.Метаданные.Synonym+" выполнено успешно!" ) ;
В данный момент не видится константа.
1 Viktorilia
17.09.15
{ОбщийМодуль.МодульФоновыхЗаданий(10,89)}: Переменная не определена (ПутьКБазе)
           СтруктураПодключения = МодульРегламентныхЗаданий.ПолучитьСтруктуруПодключения_Авто(<<?>>ПутьКБазе) ;
2 ДенисЧ
17.09.15
обогиядумне.
Ну не увидит она твои переменные....
Разберись с видимостями различных модулёв..
И вообще - за глобальные переменные в клиент-сервере нужно бить не линейкой. И не по рукам.
3 Viktorilia
17.09.15
извиняюсь, ПутьКБазе = Константы.ПутьКБазеАвтовесов.Получить();
видимо удалила сама
4 Viktorilia
17.09.15
(2)ну у меня всего одна переменная ,объясните мне пожалуйста как это правильно реализовать?
5 ДенисЧ
17.09.15
(4) параметры сеанса или модуль с повторно возвращаемыми значениями.
А то, что переменная только одна - это значит, что ударов возжами на конюшне будет только 10. За каждую следующую - кличество увеличивается в геометрической прогрессии
6 ДенисЧ
17.09.15
Да и вообще - в последних версиях платформы ком-соединение живёт сохранённым 3-4 минуты. Оно тебе надо?
7 Viktorilia
17.09.15
(5) при создании параметра сеанса переменная будет видна во внешнем соединении?
8 Viktorilia
17.09.15
(6)загрузка списка документов долго проходит
9 Viktorilia
17.09.15
и как будет выглядеть параметр сеанса в данном случае?
    //Если ПараметрыСеанса.COMСоединениеСАвтовесовой=Истина Тогда
    //    перем  глV21Object Экспорт;
    //КонецЕсли;
