Программное заполнение документа данными другого документа из формы. ☑
0 livingstone
17.09.15
Добрый день!
Используются обычные формы.
Необходимо в форме документа при выборе реквизита документа (этот реквизит имеет такой же тип, как и сам документ) перезаполнить текущий документ данными выбранного.
Подскажите пожалуйста, есть ли простой способ это сделать?
1 ДенисЧ
17.09.15
Есть
2 livingstone
17.09.15
а можно поподробней?
3 Maniac
17.09.15
Ввод на основании
4 Maniac
17.09.15
(2)  выгрбаешь данные документа - заполняешь свой.
Все программно. что еще подробнее? Подробнее некуда.
5 livingstone
17.09.15
Я думал можно каким то образом использовать например метод "ОбработкаЗаполнения". но таким образом чтобы система сама заполняла данные. Ясно.
6 livingstone
17.09.15
(3) А зачем тогда "Ввод на основании"? Я же могу в форме вытащить все данные из выбранного документа и заполнить свой.
7 ДенисЧ
17.09.15
(6) ну так в чём проблема и вопрос? Бери и вытаскивай.
8 Апош
17.09.15
(6) ты можешь даже выкинуть свой реквизит с формы
9 Fedor-1971
17.09.15
(5) и что мешает сделать Объект.Заполнить(...) на сервере? вызовется твоя ОбработкаЗаполнения
10 Maniac
17.09.15
Вопрос на уровне 1С Базовые обьекты.
Учат на третий денб знакомства с 1С.
11 livingstone
17.09.15
есть метод "Скопировать" но он создает новый объект. Я думал что возможно есть другие методы которые заполняют данные объекта одним методом.
(9) Ну вызовется обработка заполнения, но там же мне также придется прописывать те реквизиты которые нужно заполнить. НовыйОбъект.Рек1 = Объект.Рек1 и т.д.
12 mehfk
17.09.15
ЗаполнитьЗначенияСвойств
13 Fedor-1971
17.09.15
(11) для начала просто попробуй. Ты вызываешь ОбработкаЗаполнения с параметром СтандартнаяОбработка=Истина, т.е. выполнить все действия по умолчанию при совпадающих типах объектов всё должно заполниться, отладчиком проверь, возможно придётся обновить данные формы.
14 ICWiner
17.09.15
В (12) ответ.
