Увеличение производительности базы 1С средствами MS SQL ☑
0 al_zzz
17.09.15
Есть задача увеличить производительность УПП и сжать размеры. Нашел на инфостарте такую статью:
http://catalog.mista.ru/public/114634/
Интересует, кто юзал данный способ из форумчан? С чем столкнулись в процессе использования? Чем чревато, в общем.
Ваши соображения на счет статьи.
1 DGorgoN
17.09.15
Относительно допустимости применения подобного метода сжатия я задавал вопрос в партнерской конференции, на что был в итоге получен следующий комментарий Сергея Нуралиева:
«…Можно считать позицией то, что мы считаем, что использование  этих возможностей должно быть или запрещено или разрешено, но с адекватной поддержкой (методологической или программной). Вариант использования их без надлежащей поддержки мы считаем неправильным, так как он приводит к проблемам в администрировании.»
Таким образом, не думаю, что предлагаемый мной подход должен использоваться массово.
Администратор, решившийся на это, должен четко понимать что он делает и какие последствия могут быть.
2 МихаилМ
17.09.15
(0) т.е. это не Ваш случай.
3 Матадор
17.09.15
(0) Ничем не черевато. Все работает годами и не жужжит.
Просто не вижу необходимости делать это триггером, а можно просто скриптом после реструктуризации обновлять.
4 al_zzz
17.09.15
(1), (2) Вот и хотелось бы подробнее узнать об этих "проблемах в администрировании"
5 Матадор
17.09.15
(4) Проблема в администрировании только одна - если нет специалиста в штате, который понимает что это и зачем и умеет написать скрипт или понять что делает чужой, то не стоит за это браться.
Если вы считаете, что это серебрянная пуля, которая даст вам +100 к производительности, то грубоко ошибаетесь. Эффект есть, но не настолько заметный.
6 МихаилМ
17.09.15
например классическая проблемы 1с-ников : непонимание
контуров оперативного учета и аналитического,
непонимание процесса разработки ИС и эксплуатации ИС.
1с сильна наличием огромного кол-ва спецов, но обратная сторона -  низкая квалификация 1с-ников в части понимания эксплуатации субд.
соответственно и любое не типовое действие требует контроля и поддержки, документирования и ПРИЕМСТВЕННОСТИ .
например 1с ник радостно и тупо исполнил рекомендации в (0)
их не задокументировал или забыл.
при смене сервера мс скл настройки не воспроизвел.
и дисковое пространство исчерпалось.
любое нетиповое действие с 1с подразумевает наличие квалификации системного программиста.
автору с инфостарта спасибо за поднятую тему.
7 МихаилМ
17.09.15
поискал по форуму и статьям ИСа. это единственная статья о ddl триггерах.
8 ДенисЧ
17.09.15
Для не 1с-базы делал нечто подобное.
Скорость увеличилась в 15 раз.
Но я понимал, что делаю, и то, три дня потратил на эксперименты.
ТС этот способ воспрещён.
