Вложенная ТаблицаЗначений
0 Юзер123
Доброго времени.
Еще раз).
Начал переписывать обработки с 8.2 для упр форм.
Появился вопрос.
Возможно ли сделать "Вложенную таблицу" в табличной части обработке.
Т.е.  1 из колонок Таб части обработки - ссылка на определенное количество строк вложенной таблицы.
Обработка загрузки спецификаций.
Таб часть обработки:
Флаг , Номенклатура , Ссылка на комплектующие.
1 Mort
17.09.15
Две связанные ТЧ.
2 Юзер123
как их связать?  что бы отображались только нужные комплектующие
3 Юзер123
О можно же добавить колонку с типом ТабЗначений))
4 Юзер123
или не взлетит?
5 Mort
17.09.15
На форме можно. В ТЧ нет.
6 Юзер123
(4)  не взлетит.  Т.е. надо сделать еще 1 таблицу и связать ее с мое по Номенклатуре?
7 Юзер123
(5) не совсем понимаю как связать(
8 Dmitriy_76
17.09.15
(7) отборами
9 Юзер123
(8) отборами в чем? в форме? вторую таблицу на форму надо переносить?
10 Phace
17.09.15
(9) Примеров полно в типовых, смотри, например в УНФ поле "КлючСвязи" в документе "ПриемНаРаботу".
11 Юзер123
08:12
(10) спасибо сейчас буду смотреть
12 Апош
18.09.15
13 Юзер123
(12)  обе таблицы должны быть на форме?
14 Провинциальный 1сник
18.09.15
08:34
Не понял. А в чем проблема хранить таблицу значений в ячейке таблицы значений?
15 Юзер123
08:35
(14) так не выходит.  Можно выбрать тип реквизита "ТаблицаЗначений" но этот реквизит на форму не переносится.
16 Апош
18.09.15
(13) формы вообще могут не быть
17 Апош
18.09.15
(14) у него ТЧ
18 Юзер123
(16) Еще раз.
Есть главная таблица. в ней поля
ФлагВкл ,  Номенклатура , Комплектующие.
Комплектующие  = табЗначений  . По клику на колонку должен открываться список комплектующих данной номенлкатуры.
19 Юзер123
(16) ваш скрин (12)  похож на то что нужно
20 Апош
18.09.15
(18) есть две таблицы.
продукция: продукт, ключ
комплектующие: запчасть, ключ
21 Юзер123
22 Апош
18.09.15
08:44
(21) там несколько про ОФ
23 Юзер123
(22) есть где посмотреть или почитаться то что я ищу?
24 Апош
18.09.15
(23) бери принцип оттуда и ныряй в пучину СП
25 Юзер123
(24) Ок)
26 Юзер123
И так. есть 2 таблицы . Связанные по Уникальному ИД. 1 таблица есть на форме. Второй нет.
Как отображать отобранные по ИД данные пользователю в определенный момент подскажите пож-та.
27 Апош
18.09.15
&НаКлиенте
Процедура ПродукцияПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    Если Элемент.ТекущиеДанные<>Неопределено Тогда
        ЭтотОбъект.Элементы.Материалы.ОтборСтрок=Новый ФиксированнаяСтруктура("Ключ", Элемент.ТекущиеДанные.Ключ);
28 Юзер123
(27) Это работает если таблица Материалы на форме лежит.
так он ее даже не видит через
ЭтотОбъект.Элементы. ...
29 Юзер123
ЭтотОбъект.Материалы может?
30 Апош
18.09.15
(28) это ты верно подметил
31 Юзер123
тогда отбор не работает.
32 Юзер123
(30) т.е.  Таблица должна быть на форме в любом случае?.
33 Апош
18.09.15
(32) только в том случае, если ты хочешь показать её юзеру
34 Юзер123
https://i.gyazo.com/0fc047856be40748c678881e834b8869.png
Хочу что бы таблица показывалась только по клику.
35 Апош
18.09.15
(34) кто я такой, чтобы тебе запрещать?
36 Nuobu
18.09.15
(34) ОбработкаВыбора()
37 Апош
18.09.15
интересно, а что внутре у дбфки?
38 Юзер123
(35) я совета прошу( как это сделать. если в любом случае таблица будет болтаться на форсе. или это уже надо с видимостью играть?
39 Юзер123
Что то такое
40 Юзер123
41 Апош
18.09.15
(38) ты выразил желание ваще-т. пускай будут две, тебе жалко что ли?
42 Юзер123
(36) обработчик стоит на изменение 3-тьей колонки.  по двойному клику вызывается.
Или Вы что имеете в виду?
43 Апош
18.09.15
а можно было б перегнать дбфку в дерево...
44 Апош
18.09.15
(42) и по этому самому волшебному клику ты уже знаешь ключ для второй таблицы
45 Юзер123
(43) да
на изначально в  таблице 2 будет овер 10000 комплектующих)
46 Юзер123
по сути это просто для юзера.  Ибо загрузить спецификации можено и без этого. просто разобраться хочу.
47 Юзер123
еще 1 вопрос по теме.
Есть ли возможность с сервера задать пользователю вопрос?.
В описании СП написано что доступно с клиента только.
Смысл в том что записывать сразу не надо . Надо спросить пользователя зафиксировать транзакцию или нет.
Т.е. надо вызвать функцию с клиента , а потом вернуть результат на сервер.
48 Апош
18.09.15
спроси его заранее, не намеревается ли он когда-нибудь в будущем фиксировать транзакции
49 Юзер123
(48) возможно что в базе на момент записи нет материалов.
50 Апош
18.09.15
(49) это ни разу не головная боль юзера
51 Апош
18.09.15
а неплохо так...
база: слушай, друг, у меня тут данных добавилось, писать будем?
юзер: да фиг знает, мож, матерьялов не хватает. ща, погодь (щёлкает калькулятором)... да, фиксируем. давай следующего
52 Nuobu
18.09.15
(49) Юзер сказал зафиксировать, значит зафиксировать.
53 Юзер123
не в том дело.  Данные перебрасываются из внешней не 1с-ной базы.  Т.е. левая база первична.  возможно какие то новые Позиции были внесены в ту базу.  И при загрузке идет проверка.
В 8.2 выдавался вопрос мол зафиксировать транзакцию или нет.
54 Nuobu
18.09.15
(53) Так загрузи всё "в обработку", пусть юзер посмотрит и скажет "Фиксируй".
А база скажет - шишь. И всё.
55 Юзер123
(54) много лишнего  получается.  смотри.
1. загружается из ДБФ.  Потом проверяется а там около 2 к позиций номенклатуры.   Потом Записывается примерно столько же по времени сколько и проверяется.
56 Nuobu
18.09.15
(55) В чем проблема спросить перед загрузкой?
57 Юзер123
вопрос то остается.  Можно как то вопрос задавать узеру?
58 Юзер123
(56)  в том что в ДБф хранятся те самые спецификации как я спрошу перед загрузкой не зная что грузим)
59 Nuobu
18.09.15
(58) Потом проверяется а там около 2 к позиций номенклатуры
не зная что грузим)
Как ты узнал, что грузим без чтения файла?
60 Юзер123
(59)   мне кажется что не совсем понимаем друг друга.
Алгоритм логичен). вопрос в том , Можно ли вопрос  с сервера задать юзеру?. н продолжать дальше или нет выполнять обработку.
61 Юзер123
(56) ваш ответ на (55) .  не понял...
62 Nuobu
18.09.15
(60) Нет, нельзя.
(61) Потом проверяется а там около 2 к позиций номенклатуры.
После проверки можно спросить?
Ну, разбить проверку и запись на две отдельные процедуры и по очереди их вызвать, если юзер подтвердил.
63 Юзер123
(62) как бы это красиво обыграть. ?
Я пишу в процедуре на сервере   НачатьТранзакцию()..
бла бла бла
Потом возвращаюсь на клиент и спрашиваю Зафиксировать??..
Если да , то на сревере пишу ЗафиксироватьТранзакцию()..
https://i.gyazo.com/680f02a9ef7f4c4a14daeb9d4a207e5a.png
https://i.gyazo.com/ba293dfc9dbf79f48516f4f6a5afa1a8.png
64 Апош
18.09.15
похоже, ты отождествляешь понятия транзакция и изменение данных БД
65 Провинциальный 1сник
21.09.15
07:38
(17) Легко и просто можно хранить любой сериализуемый объект в строковом реквизите. ЗначениеВСТрокуВнутр и все дела. А для редактирования этой вложенной таблицы нарисовать отдельную форму.
