БП 2.0 ПРОФ. Как сделать учет по подразделениям по счету кассы ☑
0 zelenyj_ogurec
17.09.15
У бухгалтера стоит БП ПРОФ релиз 2.0.64.30.
Нужно чтобы в приходных ордерах можно было вести учет поступлений по подразделениям.
Как это можно настроить? без больших переделок
1 Otkr
17.09.15
Что есть "вести учет поступлений по подразделениям"?
2 Aleksey
17.09.15
Переходи на БП КОРП
3 zelenyj_ogurec
17.09.15
(2) думали про переход на КОРП, дэк это же 20 тыс. стоит.
А в ПРОФ можно доработать? включить галочку в конфигураторе? Или этого недостаточно будет?
4 piter3
17.09.15
(3) + дописать чуток в кассовой книге
5 zelenyj_ogurec
17.09.15
(4) пробовал так делать?
обновления потом устанавливать проблемно?
6 Naumov
17.09.15
(2) в Корпе вроде деньги без подразделений?
7 Naumov
17.09.15
(3) В основной кассе предприятия так не сделать, т.к. не надо, а для опер.касс можно субсчетами обойтись.
8 zelenyj_ogurec
17.09.15
(6) я посмотрел КОРП - там касса с подразделениями
9 zelenyj_ogurec
17.09.15
(7) пробовал делать субсчет с подразделением, но в приходнике реквизит "Подразделение" не появился,
видимо надо серьезно дорабатывать конифгурацию
10 zelenyj_ogurec
17.09.15
Для перехода на КОРП что нужно сделать? достаточно будет установить специальное обновление?
11 Cyberhawk
17.09.15
(10) никакого специального обновления нет
12 saasa
17.09.15
(0) в плане счетов в предопределенных данных добавить субконто подразделения.
13 Aleksandr N
17.09.15
(9) Потому что для кассовых документов тоже нужно добавить реквизит подразделение + разместить его на формах, чтобы можно было выбирать. По идее в таком случае проводки должны формироваться с подразделениями, если у счета есть такой признак.
14 zelenyj_ogurec
17.09.15
(12),(13) код формирования проводок нужно будет дорабатывать?
15 Aleksandr N
17.09.15
(14) Насколько помню, код менять не нужно. Достаточно добавить реквизит и установить признак учета по подразделениям у нужных счетов.
16 Umga2002
17.09.15
В КОРП: либо все по подразделениям
        либо с гемором  сводить по подразделениям
        либо КАША по подразделениям......
17 zelenyj_ogurec
17.09.15
совсем запутался...
в общем какое будет оптимальное решение?
18 Aleksandr N
17.09.15
(17) С инфостарта:
1. счете 50.01 включить учет по Подразделениям.
2. В Документах ПриходныйКассовыйОрдер, РасходныйКассовыйОрдер, ОтчетОРозничныхПродажах создать реквизит ПодразделениеОрганизации и вывести его на форму документов (этого будет достаточно, в модулях документа  ничего прописывать не потребуется, достаточно просто наличия данного реквизита в документах - чтобы он стал проставляться в проводках).
http://catalog.mista.ru/public/124741/index.php
19 zelenyj_ogurec
17.09.15
(18) спасибо
20 zelenyj_ogurec
17.09.15
(11) как это нет специального обновления?
это обновление для КОП которое называется кажется "дистрибутив обновления для перехода с ПРОФ"
21 zelenyj_ogurec
17.09.15
18:45
(20) вместо "КОП" -> "КОРП"
22 Naumov
17.09.15
(9) В этой идее субсчет и обозначает подразделение. Субконто уже не нужно.
23 zelenyj_ogurec
18.09.15
(22) а почему в основной кассе нельзя, а в оперкассе можно?
24 zelenyj_ogurec
18.09.15
непонятно вопрос задал...
переформулирую: почему в основной кассе нельзя делать субсчет для подразделения, а в оперкассе можно?
25 Naumov
18.09.15
(24) Потому что основная касса одна по-определению.
26 zelenyj_ogurec
18.09.15
(25) а если несколько подразделений, тогда надо создавать несколько субсчетов?
27 Naumov
18.09.15
(26) Что значит несколько подразделений? Основная касса должна быть одна. остальные операционные
28 zelenyj_ogurec
18.09.15
(27) Ну суть вопроса в том, что касса в организации одна,
но деньги поступают за услуги разных подразделений, и бухгалтер хочет видеть поступления на счет кассы за какой-то период в разрезе по подразделениям.
Получается, если это разделение учета делать при помощи субсчетов, то надо на каждое подразделение создавать свой субсчет. Правильно?
29 Naumov
18.09.15
(28) Это постановка задачи неправильная. Можно и по-другому без всяческих изменений
30 zelenyj_ogurec
18.09.15
(29) а как?
31 zelenyj_ogurec
18.09.15
какая постановка будет правильная?
33 zelenyj_ogurec
18.09.15
(32) интересная идея,
хочу уточнить:
1) если делать свойство в документе, то позволяет ли БП использовать в отчетах по оборотам эти свойства?
Что-то я сомневаюсь.
Если свойства в отчетах не используются (например в оборотно-сальдовой), то тогда и толку от них не будет
2) не понял что значит: "... Опять же движения наверняка ограниченный ..."
