ТСД Opticon Smart ☑
0 TTe4eHbKo
17.09.15
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со следующей проблемой:
При подключении ТСД Opticon Smart выполняю все, как в данной инструкции
http://usersv81c.ru/podklyuchenie-terminal-sbora-danny-h-tsd-opticon-oph-1004-h13-smart-k-1s-ut-11-ili-roznitsa-2.htm
Но при попытке выгрузить данные из ТСД выскакивает ошибка:
"При подключении устройства произошла ошибка.
Не удалось подключить устройство "Тест ТСД": Порт недоступен (System Error.  Code: 1400.
Недопустимый дескриптор окна) (999)
Данные из терминала сбора данных не загружены."
Однако в тесте драйвера торгового оборудования компании АТОЛ все проходит хорошо, без каких либо ошибок, данные выгружаются.
В чем может быть проблема? В интернете ничего не нашел по данному вопросу не нашел.
1 Fragster
прежде, чем загружать в 1с, надо выключить тестдрайвера
2 TTe4eHbKo
17.09.15
Сразу после запуска 1С при нажатии кнопки "пройти тест" в Настройках подключаемого оборудования тест успешно проходит. Но как только пробую выгрузить из терминала данные сразу выскакивает ошибка и повторно тест уже не проходится.
Тест драйвера при этом выключен.
3 TTe4eHbKo
19.09.15
Всем спасибо за помощь
Для решения проблемы необходимо было что бы скорость обмена в ТСД, в настройках 1С и настройках COM порта была одинаковой.
