Проблема с заполнением двухмерного массива.
0 Rajva2
17.09.15
Заполняем массив из ХМЛ. Количество строк может быть разным, потому добавляем их по мере необходимости.
Но почему то при установлении реквизита "ДвумерныйМассив[нСтрока][нКолонка] = ЗначениеУзла;"  ЗначениеУзла заносится по всему массиву в колонку нКолонка.
т.е. имеем ДвумерныйМассив[0][0]="1" , а когда заносим ДвумерныйМассив[1][0]="2", то и ДвумерныйМассив[0][0] становится = "2" и так по всем реквизитам.
Получаем массив, в котором все строки одинаковы и равны последней загруженной.
Я что-то, где-то не догоняю. Подскажите, пожалуйста.
Вот код.
    Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    ДвумерныйМассив = Новый Массив;
    МассивВторогоПорядка = Новый Массив (6);
    Чтение = Новый ЧтениеXML;
    Чтение.ОткрытьФайл(файл);
    нСтрока = -1;
    Пока Чтение.Прочитать() Цикл
        Если Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
            ИмяУзла = Чтение.Имя;
            Если ИмяУзла = "стр" тогда
                ДвумерныйМассив.Добавить(МассивВторогоПорядка);
                нСтрока = нСтрока + 1;
                нКолонка = -1;
        ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда
            ЗначениеУзла = Чтение.Значение;
            нКолонка = нКолонка + 1;
1 NcSteel
17.09.15
21:34
потому что "ЗначениеУзла" является ссылочным  типом и меняется значение в массиве старое значение от Чтение.Прочитать()....
Сылочные типы млять!
2 Rajva2
17.09.15
(1) не очень силен в "Сылочные типы млять!" , тогда надо присвоение делать как то так
            ДвумерныйМассив[нСтрока][нКолонка] = ЗначениеУзла.Значени;
Но что-то такого нет.
3 NcSteel
17.09.15
(2) Еще раз .... посмотри что такое "ЗначениеУзла"....
4 NcSteel
17.09.15
(3) А именно тип, уверен, что не строка
5 Rajva2
17.09.15
У меня конечно два часа ночи, но в отладчике вижу.
Тип - строка.
6 NcSteel
17.09.15
ну значит ты не договариваешь... проверяй итерации отладкой,
7 hhhh
17.09.15
(5) вот же, реально бред
один и тот же массив добавляешь.
8 Rajva2
17.09.15
(7) ну что то примерно такое я и полагал, но делал вроде все по науке.
9 Rajva2
17.09.15
А.П. Габец и Д.И. Гончаров (под редакцией М.Г. Радченко).
"1С:Предприятие 8.1. Простые примеры разработки"
Как создать многомерный массив?
Массив является линейной динамической коллекцией с произвольным типом значений. Поэтому значениями массива могут выступать другие массивы.
То есть создание массива массивов и решает задачу создания многомерного массива.
Это можно делать при использовании конструктора массива (листинг 2.3) или в процессе добавления очередных элементов к массиву (листинг 2.4).
Листинг 2.3. Создание многомерного массива
ДвумерныйМассив = Новый Массив (2, 8);
Листинг 2.4. Создание многомерного массива добавлением элементов
МассивВторогоПорядка = Новый Массив (8);
10 NcSteel
17.09.15
(7) Вот и ответ.... "ссылочные типы!"
11 Rajva2
17.09.15
22:18
(10) Согласен.
И как быть?
12 Fedor-1971
18.09.15
08:44
(11) попробуй так:                ДвумерныйМассив.Добавить(Новый Массив(6));
13 Fedor-1971
18.09.15
не критично, но: инициализируй  нКолонка =0 до цикла, и приращивай после вставки элемента.
Если будет битый файл то получишь ошибку "Индекс вне диапазона" на втором условии.
14 Rajva2
18.09.15
(12) Огромное человеческое спасибо! Вот это помощь, не то что некоторые "Сылочные типы млять!".
(13) а как сделать "инициализируй  нКолонка =0 до цикла"? у меня в одном цикле идет заполнение двумерного массива и "нКолонка = 0" будет использоваться несколько раз.
Согласен, что " = -1 " не очень красивая конструкция :)
15 Fedor-1971
18.09.15
(14) Например, так:
нКолонка = -1;
нСтрока = -1;
и дальше ничего менять не придётся.
16 Rajva2
18.09.15
(15) Почему же не придется ничего менять?
новая строка создается по условию
                нКолонка = -1;
добавляется новая строка нСтрока + 1
а вот нКолонка должна обнулиться.
17 Fedor-1971
18.09.15
(16) Я имел в виду если инициализировать не нКолонка = 0, а нКолонка = -1 твой код работы с ячейками таблицы не изменится.
