логика резервирования товаров в Ут
0 pro3ri
18.09.15
Добрый день! (ут 10.2 нетиповая)
Менеджеры создают док Заказ покупателя, таи выбирают орг-ю и ном-ру, жмут на кнопку Заполнить и провести. Автоматом встает Размещение - колонка ТЧ с указанием склада. Далее на основании этого документа создается док Предварительная накладная (сигнал о том, что нужно отгружать для склада), и на основании док Предварительная накладная - док Расходный ордер (документ делается после отгрузки со склада). В нем сотрудники склада хотят сами выбирать склад, а не тот, что дала система 1с. Проблема в том, что если они выбирают не тот склад что в док Заказ покупателя получается это: https://s.mail.ru/xv9zRkmBfDfJ/img-2015-09-18-10-43-57.png
1 Maniac
18.09.15
08:44
Платишь за решение?
2 Maniac
18.09.15
(0) естественно что если в заказе один склад а в реализации другой - поменяли как зхотели - БУДУТ КОСЯКИ!
3 Maniac
18.09.15
Документы должны соответствовать друг другу.
4 pro3ri
18.09.15
(1) только за спасибо
5 Jonny_Khomich
18.09.15
1) на втором складе должны быть нужные остатки.
2) резервы заказа с первого склада надо снимать.
Вообще идея бредовая, ну или ты мало информации дал.
6 Maniac
18.09.15
"В нем сотрудники склада хотят сами выбирать склад" - сразу видно что на фирме кто как хочет так и дро..ит.
Сотрдуники склада = рабы подневольные, чтобы они еще склады меняли как захотят - нонсенс.
7 Maniac
18.09.15
Предварииеотная накладная - таких документов в типовой УТ отродясь не было.
Расходные ордер после отгрузки со склада - в нем хотят менять.
Это вообще херня какая то.
У автора какой то сильно замудренный процесс с какими то сомнительными самописнымси документами.
8 magicSan
18.09.15
"Автоматом встает Размещение - колонка ТЧ с указанием склада" ну дак после складовдеов измени исходный документ
9 magicSan
18.09.15
(7) это поди с тестов на спеца ))
10 Maniac
18.09.15
Суть одна понятна - по заказу лезет в результате работы краснота.
Я с таким сталкивался неоднократно в торговых фирмах.
Обычно причина: пересортица и так далее. Да куча косяков вылазит потом.
Решение было сделано очень простое и красивое: реализация закрывала резервы заказа по тем складам где он числился вне зависимости от того какой склад в итоге был указан в реализации.
Модуль проведения измени - и красноты не будет.
11 Jonny_Khomich
18.09.15
(10) автоматизация бардака - автоматизированный бардак.
12 User_Agronom
18.09.15
(10) Нафейхуа тогда учитывать товар в разрезе складов?
Тогда один склад: основной и всё. И пусть они в списке из одного склада выбирают))
13 pro3ri
18.09.15
(5) да, на складе в разных складах может быть одинаковая номенклатура, резервы сниматься планируется так:  при проведении док Расходная накладная заходим в родительский документ Счет покупателя и размещение ставим как в док Расходная накладная... как вариант.
14 pro3ri
18.09.15
(13) Счет покупателя = заказ покупателя
15 Maniac
18.09.15
(12) "Нафейхуа тогда учитывать товар в разрезе складов? "
совсем дибильный какеой то вопрос.
ЗАТЕМ что учитывают товары по складам- потому что ЕСТЬ СКЛАДЫ.
пипец)
16 Maniac
18.09.15
Самое красиове решение какое может только быть у задачи - это изменение модуля проведения чтобы он снимал резервы по указанному заказу вне зависимости от конечного склада отгрузки.
17 pro3ri
18.09.15
(16) возможно будет лучшим вариантом..
18 rabbidX
18.09.15
(15) остатки товаров на складах они, может, и учитывают, а при резервировании на склад внимания не обращают. Я думаю, из регистра резервов измерение склад можно выпилить или по пустому складу резервы гонять.
19 User_Agronom
18.09.15
(15) Списываются они вообще хз откуда. Зачем учет по складам, если при резерве и списании ты на это предлагаешь забить? Чтобы был?
То что пишет ТС это зоны хранения, а не разные склады.
20 Maniac
18.09.15
(19) что значит хз откуда. Элементарно товар не нашли, либо в базе остаток неправильный, пересортица чо угодно и так далее.
Ты где то видел в УТ10 зоны хранения в регистрах? Может еще чего нафантазируешь?
Если в базе два склада или больше - значит скорее всего по факту - это действительно два совершенно разных разделенных помещения. Что и есть склады.
Тупо могут быть даже по одному адресу несколько физически разделенных складов.
Кладовщик не нашел товар - позвонил в соседний - там сказали подгоняй фуру щаз загрузим.
21 User_Agronom
18.09.15
(20) Могут. У меня через стенку одно помещение и три склада ;) Но проблем как у ТС нет.
Твой вариант хорош только на первый взгляд. На самом деле могут быть три склада тут, один в Урюпинске, один в райцентре Винницкой области. И если "...Кладовщик..." в Урюпинске "...не нашел товар - позвонил в соседний - там сказали подгоняй фуру щаз загрузим..." гнать фуру с половиной заказа в Винницкую область не совсем правильно.
Не нужно так резко рубить с плеча: "Меняй проведение, всё здорово и красиво".
Истиный 1С-ник сперва насоветует: типа просто и легко, а потом за 150 тыр в месяц будет с этим бардаком разбираться.
22 Maniac
18.09.15
(21) 150 тысяч на дороге не валяются)))
23 User_Agronom
18.09.15
(22) )) ТС жадный (4)
24 pro3ri
18.09.15
(22) -> (1)
25 Maniac
18.09.15
А вот еще решение - еще более красивое!
ПО ссылке даже описан процесс решения, и даже судя по тому что автор привел какие то самописные документы - это решение как раз подходит чтобы не делать какие то левые документы.
Элементарно все отрабатывается кеак описано по ссылке с учетом добавлени статусов к заказам. Как раз для УТ10
http://subsystems.ru/catalog/program=2243/
26 User_Agronom
18.09.15
(25) Это хорошее решение. Но немножечко не то: у ТС бардак со складами))
27 pro3ri
18.09.15
(25) хватит с меня subsystems.ru
28 Maniac
18.09.15
(27) а ну если так - то чтобы даже и не думал делать как я посоветовал.
