Бесконечно форминуется оборотно-сальдовая ведомость ☑
0 Silence63
18.09.15
Собственно сабж. База файловая 8.2, около 3 гигов. Терминал 2008, 7 пользователей. База типовая, но с небольшими доработками.
При формировании процессор не грузится вообще, 0, как и всё остальное. Кэш чистили, не помогло. Помогает создание нового пользователя, но не всегда, и ненадолго.
В чём может быть дело?
1 zak555
18.09.15
А если пользователь будет один в базе ?
2 Silence63
18.09.15
Тоже самое
3 1Сергей
18.09.15
наверняка на одной какой-то дате стопорится
4 asady
18.09.15
(0) выгрузить в dt и загрузить попробуйте
5 Silence63
18.09.15
Извините за тупость, а это что такое? да ,скорее всего где-то затык одном месте!
6 magicSan
18.09.15
(4) А почему создание нового помогает?
7 Маратыч
18.09.15
(6) Выгрузка/загрузка через dt решает проблемы кривых индексов и цикличных ссылок. Эдакий вариант ТИИ.
8 Silence63
18.09.15
Я не знаю. я никогда 1с не занимался, я сисадмин,а тут приходится помогать..
9 Маратыч
18.09.15
+(7) Короче, таблицы файловой БД пересоздаются вчистую. Если проблемы были именно во внутренней СУБД - спасает.
10 Silence63
18.09.15
Понял. Спасибо. Попробую ткнуть в это 1сника лицом. Она разводит руками. Вот я и подключился
11 Silence63
19.09.15
00:41
Итак, монитор ресурсов показывает ,что при этих тормозах адвово грузится хард. при этом чтение около 880 байт\ с, запись 0. Куда копать?
12 ifso
19.09.15
07:43
(11) так сам же пишешь в (10), что она разводит
13 ДенисЧ
19.09.15
08:14
(10) Пусть не руками разводит.
А ручкой по листу бумаги
14 Silence63
19.09.15
(12) это само собой. мне как человеку интересующемуся интересно разобраться. не то,чтоб с себя спихнуть, тут итак ясно,что не мой косяк, что-то в базе лопатиться, а выполниться не может.
15 H A D G E H O G s
19.09.15
(14) циклическая ссылка - понимаем что это такое?
16 Silence63
19.09.15
(15) нет, поясните ,чтоб я 1снице разъяснил...
17 H A D G E H O G s
19.09.15
(16) например в папке Яблоки справочника Номенклатура родителем указана не вышестоящая папка Фрукты а папка нижестоящая, например Яблоки польские или папка того же уровня - тоесть она же самая Яблоки
18 Silence63
20.09.15
Обнаружено что ОБС зависает в терминале. У меня дома на компе та же самая база работает прекрасно, обс формируется без проблем. куда копать?
19 Silence63
20.09.15
Лог файлы могут давать глюк? при переносе базы юез лог файлов в другую папку всё стало нормально
