Как ускорить перемещение строки вверх/вниз в табличной части | ☑ | ||
crisalis
18.09.15
Доброе время суток , подскажите пожалуйста как ускорить перемещение строки вверх/вниз в табличной части вот код
Процедура КоманднаяПанельТоварыВверх(Кнопка)
Для ТЧ Товары работает нормально , а вот для ТЧ Анализ_Товары работает но притормаживает. |
vicof
18.09.15
Включить замер производительности и посмотреть, что тормозит
Живой Ископаемый
18.09.15
ты что издеваешься?
А замерить замером - вдруг это при получении данных или при выводе строки? |
vicof
18.09.15
90%, что так и есть. Особенно, если посмотреть на двойные циклы.
Живой Ископаемый
18.09.15
этоужас...
ВедущийП
18.09.15
(3) Цикл нормальный, там // стоит. Но (2) прав, нечему тут тормозить, если там не 100500 строк в ТЧ.
crisalis
18.09.15
(3) там не двойной цикл , там коммент
Fragster
заменить
РасчитатьСуммуРазделителяТабЧасти(); на подключитьОбработчикОжидания("РасчитатьСуммуРазделителяТабЧасти", 0.3, Истина); |
vicof
18.09.15
(5)(6) Ладно-ладно, набросились...Не выделен зеленым был
Fragster
&НаКлиенте <-------------- ГДЕ?????
Процедура РасчитатьСуммуРазделителяТабЧасти(ТабЧасть = Неопределено) |
crisalis
18.09.15
нашел где причина , замер дал свои результаты :
crisalis
18.09.15
(9) обычные формы
Fragster
это обычные формы, чтоли?
Fragster
ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки в отдельную переменную вынеси
Fragster
опять же, зачем при выводи строки это делать? если состав колонок меняется - то достаточно один раз при получении данных, а еще лучше - в функции, изменяющей состав колонок.
crisalis
18.09.15
(14) не я писал код , расхлебываю ...
Fragster
пропустил, что используются данные строки...
смысла в этом: СтруктураДляОтбораПоиска.Вставить(ТекКолонка.Имя,ДанныеСтроки[ТекКолонка.Имя]); вооще не вижу |
ВедущийП
18.09.15
(10) Ты можешь строку где тормоза возникают выделить? Замер показывает строку и время выполнения в %%.
ВедущийП
18.09.15
(16) Судя по куску кода, пробегаются ВИДИМЫЕ строки и проверяется каждая колонка. Все в памяти, все должно моментально срабатывать если у тебя не 100500 колонок.
ВедущийП
18.09.15
(16) в структуру пихается имя колонки и ее значение, но т.к. в структуре не может быть нескольких значений под одним ключем, запоминается только последнее вхождение...
Fragster
(16) в том то и дело - в СтруктураДляОтбораПоиска обновляется последняя выведенная строка...
Fragster
(19) вот вот. и нафига?
Живой Ископаемый
18.09.15
замер покажет сколько каждая строчка выполнялась раз
ВедущийП
18.09.15
Если б я знал :) (21)
ВедущийП
18.09.15
(0) Нормальный замер сделай и скриншот куда нибудь выложи
crisalis
18.09.15
Fragster
(25) -> (13).
(21)! |
ВедущийП
18.09.15
(25) Если не вдаваться в причины такой странной логики, попробуй ПриОткрытии() поместить ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.НомерСтроки, ТекКолонка = ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.Код и все остальные в Соответствие, и проверять вхождение текущей колонки в него.
Соотв = Новый Соответствие(); Соотв.Добавить(ЭлементыФормы.Анализ_Товары.Колонки.НомерСтроки,0); и так все. Потом Вместо того длинного условия: Соотв.Получить(ТекКолонка) <> Неопределено; |
ВедущийП
18.09.15
Соотв должно быть переменной модуля.
crisalis
18.09.15
Ура работает !!! Вот это помогло (13)
Ненавижу 1С
Виктор по запросу Марины 16092015
что у Вас, Виктор, с Мариной? |
crisalis
18.09.15
чесно мужики , не использовал замер при отладке никогда.
МНЕ СТЫДНО !!! ((( СПАСИБО ВСЕМ ЧТО ВПРАВИЛИ МОЗГИ !!! |
Fragster
(31) -> (21)
crisalis
18.09.15
(32) щя оптимизацией займусь =)))
Живой Ископаемый
18.09.15
2(31) стыдно должно быть также отттого, что ты всего лишь замаскировал дебилизм решения. Но да, он теперь не будет спотыкаться как ДЦП, а будет носиться быстро.
ВедущийП
18.09.15
(29) сделай (27), и будет еще сильно быстрее. Если осталось необходимость.
crisalis
18.09.15
(35) спасибо |
