Не могу получить родителя самого верхнего уровня
0 Shur1cIT
18.09.15
Условие не отрабатывает если родитель следующий  Элемент.Родитель
ВЫБОР
    КОГДА СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Подразделения.ПустаяСсылка)
        ТОГДА ВЫБОР
                КОГДА СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Подразделения.ПустаяСсылка)
                    ТОГДА ВЫБОР
                            КОГДА СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Подразделения.ПустаяСсылка)
                                ТОГДА ВЫБОР
                                        КОГДА СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Подразделения.ПустаяСсылка)
                                            ТОГДА СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение
                                        ИНАЧЕ СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель
                                    КОНЕЦ
                            ИНАЧЕ СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель
                        КОНЕЦ
                ИНАЧЕ СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель
            КОНЕЦ
    ИНАЧЕ СоответствиеПодразделенийИПодразделенийОрганизаций.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель
КОНЕЦ
1 Shur1cIT
18.09.15
Вобщем такой вот изврат
3 Shur1cIT
18.09.15
(2) пытаюсь получить самого верхнего родителя:-)
4 Fragster
5 Живой Ископаемый
18.09.15
"чтож вы так убиватесь? вы ж так никогда не убьетесь!"
6 Chikko
18.09.15
а обязательно в запросе?
те надо элемент у которого родитель пустой, а сам он содержит нужного в иерархии (как это есть по-русски?).
7 Nuobu
18.09.15
(0) А что выдает?
8 ВедущийП
18.09.15
ВЫБРАТЬ
Номенклатура.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ ГруппыВерхнегоУровня
ИЗ
Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
Номенклатура.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
И Номенклатура.ЭтоГруппа
ВЫБРАТЬ
ГруппыВерхнегоУровня.Ссылка
ИЗ
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГруппыВерхнегоУровня КАК ГруппыВерхнегоУровня
ПО (Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ
(ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГруппыВерхнегоУровня КАК ГруппыВерхнегоУровня))
ГДЕ
Номенклатура.Ссылка = &Ссылка
9 ВедущийП
18.09.15
из (4)
10 Fragster
еще можно сделать сохранить данные аля nested sets в РС и использовать его
11 Fragster
(9) ага, только оно там в комментах. и не работает.
12 aleks_default
18.09.15
(9) ему для таблицы
13 Ildarovich
18.09.15
Условие не отрабатывает потому, что:
http://catalog.mista.ru/public/392519/ .
А сама задача решается так, как в этом обсуждении:
Как получить родителя верхней группы спр.подразделенияорганизаций зуп 2.5
14 ВедущийП
18.09.15
(11) Логика красивая, в чем может не работать?
(12) судя по куску кода, для запроса.
(0) Смысл в том, что ты сохраняешь группы самого верхнего уровня, и потом запросом делаешь соединение исходной таблицы и таблицы групп верхнего уровня по условию Исходный элемент в ИЕРАРХИИ группы верхнего уровня.
15 aleks_default
18.09.15
(14) я про то что там не один исходный элемент, а список или даже таблица. Иначе для одного элемента запрос не нужен - достаточно простейшей рекурсивной функции в три строки.
16 Fragster
(14).1 там дальше в комментах написано
17 Shur1cIT
18.09.15
(13) Спасибо, то есть в моём случае не пустая ссылка а NULL
если я хочу оставить как есть должен ещё проверку на NULL провести..
18 Fragster
в общем случае это решается через создание дополнительной струкутры nested sets + уровень в иерархии. тогда запросом можно получить всех потомков, цепочку родителей, верхних родителей, родителей на определенное количество уровней вверх и т.п.
19 Fragster
почему 1с не добавило это в платформу - непонятно.
20 Ildarovich
18.09.15
(18) ...в общем случае это решается через создание дополнительной структуры... но не в реляционных СУБД. В них это типичная трудность. Иерархия плохо ложится на табличные представления. В большинстве СУБД изобретаются "костыли". Несколько ссылок на решения в других СУБД в обсуждении к статье http://catalog.mista.ru/public/158512/
21 Shur1cIT
18.09.15
(20) например в сетевой БД ещё одни связи создавать?
эх почему сетевая модель БД не прижилась...
22 Fragster
(20) почитай, что такое nested sets. там мы жертвуем скоростью обновления. Это при ORM подходе нужно множество запросов выполнять для обновления элементов при изменении родителя, при встройке в платформу можно сделать один апдейт на кучу элементов)
