правила обмена для зависимых объектов в Конвертации Данных v8 ☑
0 ttania
20.09.15
Всем, доброго времени суток.
Помогите разобраться с правилами обмена зависимых справочников. Под зависимыми понимаю те которые указаны в реквизитах вругого справочника.
Ситуация такая: первый справочник указан в правилах обмена и правилах выгрузки, загружается в конфигурацию источник правильно. Второй справочник задан в реквизитах первого, и задан в правилах конвертации, но не задан в правилах выгрузки, выгружаются толоко элементы с полностью не заполеными реквизитами. Третий справочник задан в реквизитах второго и правилах конвертации, но не задан в правилах выгрузки, не переносится вообще.
Нужно ли добавлять второй и третий справочники в правила выгрузки или это ничего не даст?
1 Aevarandi
20.09.15
Если не укажешь в ПВД, то должны выгрузиться элементы на которые есть ссылки, а не весь справочник(может надо по одной организации выгружать данные, тогда тянуть весь справочник организации смысла нет). И если выгружаются с незаполненными реквизитами, то наверно они в ПКО не заполнены.
2 ttania
20.09.15
я понимаю что должны:(( я добавляю в регистрацию обмена элемент самого первого справочника и он должен потянуть ссылки на все остальные, которые заданы в реквизитах, правильно? но этого не происходит:((
3 ttania
20.09.15
В ПКО реквизиты заполены аналогично первому справочнику.
4 Defender aka LINN
20.09.15
Если через обработку "ОбменДаннымиXML" делаешь, то так и должно быть
5 ttania
20.09.15
а какой выход, как перекинуть зависимые элементы?
6 Defender aka LINN
20.09.15
(6) документацию почитать, не?
ПВД+регистрация
7 GreatOne
20.09.15
Для всех реквизитов с непримитивным типом значения должны быть созданы и указаны ПКО. Если ПКО создан и не указан, то будет выполнен поиск ПКО по типу. Если ПКО не создан, ничего не выгрузит, пустая ссылка. Скрин ПКО "главного" объекта покажи
8 Cyberhawk
20.09.15
Скинь правила в почту - гляну
9 GreatOne
20.09.15
Книжку Бояркина открой, страница с 24 по 41 стр.
10 ttania
20.09.15
Нашла, может комуто еще поможет ---
В обработчике ПКО "Перед выгрузкой" нужных справочников прописываем:
ТолькоПолучитьУзелСсылки = Ложь;
