Объясните смысл ошибки, не пойму что пытается сказать система |
tixis
20.09.15
Поле Fld21264 таблицы AccumRgAggDictah21266 содержит висячую ссылку. Старое поколение не может быть удалено.
Есть база БП 3.0, немного дописана. Для проведения одного эксперемента, нужно было вернуть ее на типовой релиз. Снял с поддержки(это естественно копия), загрузил типовой ЦФ того же релиза, при обновлении БД выдает такую ошибку. Зашел в SQL, таблица AccumRgAggDictah21266 пустая, ни одной записи в ней нет. В структуре данных нашел, что таблица эта, относится к регистру накопления СведенияОДоходахНДФЛ. У самой таблици назначение - СловарьИзмеренияРегистраНакопления
Как найти эту висячую ссылку? Как лечить проблему? На файловой тоже самое.
Asmody
20.09.15
ТиИ с проверкой логической целостности
tixis
20.09.15
(1) не дает результата
tixis
20.09.15
понимаю выходной, но может кто из присутствующих сталкивался?
Либерал
20.09.15
ты не загружай, а сравнить-объединить делай
tixis
20.09.15
(4) сравнить объединить проходит, но если указать удалять разрешить удалять объекты, то выходит такая же ошибка, а нужна полностью типовая конфа, только с текущими данными.
rphosts
20.09.15
(5) а ты сначала тупо накати и сохрани а потом накати с разрешением удалять
tixis
20.09.15
(6) вроде пробовал так, ща еще раз попробую
tixis
20.09.15
+(7) ну пробовал, тоже самое
