При выплате "расчет при увольнении" сумму берет непонятно откуда ЗУП (2.5.93.2)
0 Andrey2C
21.09.15
Здравствуйте. Пытаюсь рассчитать сотрудника и получается такая штука. Начислено компенсации за отпуск 1 259,92 и этим же днем на час позже создан документ "Зарплата к выплате" с характером выплаты "Расчет при увольнении" автоматически заполнена сумма такая же как должна быть все вроде как хорошо. Но несколькими днями позже создаю еще документ "Зарплата к выплате" с тем же характером выплаты по этому же подразделению и автоматически заполняю его. И в итоге не пойми откуда этому сотруднику выставляется сумма 2443,67. Все документы начислений касающиеся этого сотрудника перепровел. Посмотрел расчетный лист и расчетную ведомость все по нулям долгов нет. Посмотрел все начисления такой суммы и близко нет ни в начислениях ни в регистрах. Откуда она ее высчитала то? Сидеть пол дня отладчиком бегать? Может кто сталкивался с таким подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен за ответы.
1 Andrey2C
21.09.15
Может итоги пересчитать? Что еще можно сделать то? Куда копать?
2 dmpl
21.09.15
(0) Смотреть РН Взаиморасчеты с сотрудниками организаций и Взаиморасчеты с сотрудниками.
3 ale-sarin
21.09.15
(2) + Зарплата за месяц организаций.
4 Andrey2C
21.09.15
(2) (3) И там и там все выходит в ноль
5 Dmitry77
21.09.15
(4) отладчик тебе в помощь
6 Andrey2C
21.09.15
(5) Да тут наверное только так можно понять откуда такая сумма.
7 Andrey2C
21.09.15
Разобрался откуда выбирается сумма при выплате "Расчета при увольнении" Функция ПолучитьОстаткиЗарплатыЗаМесяцМежрасчет() общего модуля ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПредопределяемый.
Если кому-то понадобится.
8 шаэс
21.09.15
(7) а теперь, если можете, то словами - откуда функция вытянула остаток, которого нет? что в ней не правильно работает?
9 Andrey2C
21.09.15
(8) долго объяснять:) Не знаю поймете ли. Попробую! Значит в ней все правильно работает. Проблема была в том, что я из 7.7 данные переносил. А там была выплата "Расчет при увольнении", на которую не было начислений. После чего сотрудник опять устроился на наше предприятие и опять расчитался. При повторном расчете документ зарплата к выплате начислил текущую выплату и просторнировал предыдущий расчет. При повторном заполнении сумма сторнировки + отложенный НДФЛ и вылез в расчет. Немного подправил общий модуль в соответствии со своей ситуацией. При увольнении беру не весь период, а только месяц увольнения при соответствующей галочке в документе и при расчете. Не хотелось править общий модуль, но поскольку сотрудников очень много думаю так будет лучше. Вот так вот:) Спасибо за внимание.
10 Andrey2C
21.09.15
У нас на предприятии если начисляют расчет при увольнении, то в тот же день и выплату делают. Поэтому текущий месяц как раз и подойдет. Если есть возможность по другому настроить подскажите, пожалуйста, как это сделать.
