Ошибка при методе ПолучитьФайл() ☑
0 bulkinsan
21.09.15
ПРиветствую умнейшие! платформа 8.2
не могу решить проблему. Пользую метод Получить Файл(). Использую не интерактивный метод, ПолучитьФайл(,,Путь+Имя,Ложь). ПРоблема: в веб клиенте, браузер мозилла, при выполнении выдает ошибку  "Неизвестная ошибка: Permission denied to access property" и своей жизнью живет ошибка, которая вылетает при работе с Предприятием, только ругается на Ошибка при выплнении метода ПолучитиьФАйл(). Вылетает когда захочет при сохранении на другой диск (отличный диск от диска на котором установлена 1С) или на сетевой диск(расшаренный на др компе в локальной сети).
А если использовать интерактивный режим, т.е. "получитьФайл(,,,Ложь) - все прекрасно работает, во всех вариантах.
1 bulkinsan
21.09.15
Извеняюсь, Поправка
А если использовать интерактивный режим, т.е. "получитьФайл(,,,ИСТИНА) - все прекрасно работает, во всех вариантах.
2 Mirnin
21.09.15
Права пользователя, под которым работает сервер 1С.
3 bulkinsan
21.09.15
(2) файловая версия, т.е сервер запускается под правами пользователя, запустившего клиента
4 wildivan
21.09.15
В Синтакс-помощнике по "ПолучитьФайл" (параметр "Интерактивно"):
"В веб-клиенте параметр должен быть равен Истина. В противном случае будет сгенерировано сообщение об ошибке."
