При обращении к таблице задач SQL сервер сходит с ума
0 camojiet
21.09.15
Конфигурация ERP 2.0 Платформа 2237 MSSQL 2008 64bit
Запрос:
ВЫБРАТЬ
    ЗадачаИсполнителя.Ссылка
ИЗ
    Задача.ЗадачаИсполнителя КАК ЗадачаИсполнителя
ГДЕ
    НЕ ЗадачаИсполнителя.Выполнена
В режиме SQL при его исполнении SQL серер очень быстро сжирает всю память (хотя настроен он на сжирание 3 гб максимум). И в конце концов вылетает с ошибкой, что мало памяти.
В файловом режиме запрос отрабатывает оч быстро.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Таблица задач какая-то особенная? Раньше к ней запросов не делал.
1 vde69
21.09.15
для начала обнови статистику в скуле
2 Гёдза
21.09.15
(1) Статистика вряд ли поможет
3 Гёдза
21.09.15
попробуй checkdbcc сделать
4 vde69
21.09.15
а вообще не понятен смысл данного запроса, может имеет смысл использовать динамический список с отбором
5 Гёдза
21.09.15
может это вообще не этот запрос, а фоновое.
Запусти профайлер и посмотри
6 vde69
21.09.15
и кстати 3 гига для современного скуля - явно мало, реально меньше 10 гигов  не катит...
7 МихаилМ
21.09.15
либо порушились индексы либо данные .
8 Гёдза
21.09.15
(6) Но не для такого же запроса
9 МихаилМ
21.09.15
без отбора запрос работает ?
10 camojiet
21.09.15
(1) Запустил обновление статистики.
(2) Позже поставлю на проверку/исправление.
(4) это упрощённый запрос, полный нужен для отчета
(5) Это не фоновое.
(6) не в этом дело запрос то плёвый
(7) выгрузка/загрузка дт получается должна порешать проблему если это так? или нет?
(9) Не пробовал, но думаю будет тоже самое.
11 Гёдза
21.09.15
Если по простому сделай ТИИ
12 vde69
21.09.15
давай полный запрос, возможно тут хитрости есть, например если это создание временной таблицы, то нужно добавить "выразить(" и т.д.
13 camojiet
21.09.15
(1) Обновление статистики помогло! Браво!
14 vde69
21.09.15
(13) теперь время настраивать регламенты скуля :)
15 camojiet
21.09.15
Да я уже настроил. Сегодня первый день на этом сервере будут запускаться.
И чёт я погорячился с выводами, простой запрос отработал, а чуть сложнее -так же выбил сервак. Вот запрос:
ВЫБРАТЬ
    ЗадачаИсполнителя.Предмет.Ссылка КАК Сделка,
    ЗадачаИсполнителя.Предмет.Партнер КАК Клиент,
    ЗадачаИсполнителя.Предмет.ДатаНачала КАК НачалоСделки,
    ЗадачаИсполнителя.Дата КАК Записана,
    РАЗНОСТЬДАТ(ЗадачаИсполнителя.Дата, &ТекущаяДата, ДЕНЬ) КАК Срок
ИЗ
ГДЕ
    ЗадачаИсполнителя.ТочкаМаршрута = &ТочкаМаршрута
    И ЗадачаИсполнителя.Предмет.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыСделок.ВРаботе)
    И ЗадачаИсполнителя.Предмет.ВидСделки.ТипСделки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыСделокСКлиентами.ТиповаяПродажа)
    И ЗадачаИсполнителя.Дата <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
    И НЕ ЗадачаИсполнителя.Выполнена
    И ВЫБОР
            КОГДА &ПревышениеСрока = 0
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ &ПревышениеСрока <= РАЗНОСТЬДАТ(ЗадачаИсполнителя.Дата, &ТекущаяДата, ДЕНЬ)
        КОНЕЦ
    И НЕ ЗадачаИсполнителя.ПометкаУдаления
16 vde69
21.09.15
с таким условие у тебя точно будет фул скан таблицы, что само по себе не страшно кроме случая когда у тебя задач дофига...
что в твоем запросе плохо:
1. Использование реквизитов "предмета", например "ЗадачаИсполнителя.Предмет.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыСделок.ВРаботе)"
тут лучше использовать джойн а не условие, если "предметов" (удовлетворяющих условию) много - то с полной таблицей, если мало то с времянкой
2. ЗадачаИсполнителя.Предмет.ВидСделки.ТипСделки - это очень плохо....
по сколько у тебя "предмет" не меняется логично в задачу добавить поле "ТипСделки" и заполнять его при создании задачи, а потом условие сократить до ЗадачаИсполнителя.ТипСделки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыСделокСКлиентами.ТиповаяПродажа)
3. в данном запросе индекс вообще не должен использоватся и-за диф условия по датам, это плохо
4. РАЗНОСТЬДАТ - довольно медленно работает, лучше вне запроса вычислить некую дату и сравнивать "ЗадачаИсполнителя.Дата" уже с ней.
5. вопрос с индексами - открытый, на вскидку сказать не могу, но вероятно там то-же не все хорошо...
17 camojiet
21.09.15
Чувствую тотальное отсутствие фундамента. Не знаю что есть джоинт и предмет. По колхозному попробую выгрузить только не выполненые во времянку и на времянку накладывать условия. Очень внимательно прочитаю ваш пост, и детально изучу вопрос, но завтра.  Сегодня полное слабоумие.
Если что всего ссылок в этой таблице 9000 всего.
18 camojiet
21.09.15
Внимательно прочитал. Добавлять реквизиты не вариант, так как конфа ещё девственная. А вот оптимизировать запрос вашими рекомендациями можно. Про "предмет" понял. ) Попробую накладывать условия на предмет во времянке. А времянку готовить только по реквизитам таблиц без условий по датам
19 rsv
21.09.15
(0)   А так ЗадачаИсполнителя.Выполнена = Ложь .  Да и вообще ловите его профайлером и смотрите  план .
20 rsv
21.09.15
И ограничте Первые 100 хотя бы . Посмотрите  как живет .
21 vde69
21.09.15
(17) джоин - левое/правое/полное соединение
вообще общий подход такой:
нужно отделить условия которые работают по индексу от остальных, это можно сделать множеством способов...
22 rsv
21.09.15
Задача.ЗадачаИсполнителя т.е.  две таблицы . Попробуйте соединить явно . Куча вариантов .
23 camojiet
22.09.15
03:11
Спасибо мужики! Все доводы принял к сведению. Не все реализовал. Но впредь буду стараться писать запросы с учетом ваших указаний.
Вот мой запрос. Работает просто отлично.
ВЫБРАТЬ
    ЗадачаИсполнителя.Предмет,
ПОМЕСТИТЬ Отсеяные
ИЗ
ГДЕ
    ЗадачаИсполнителя.Выполнена = ЛОЖЬ
    И ЗадачаИсполнителя.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    И ЗадачаИсполнителя.ТочкаМаршрута = &ТочкаМаршрута
ВЫБРАТЬ
    СделкиСКлиентами.Ссылка КАК Сделка,
    СделкиСКлиентами.Партнер КАК Клиент,
    СделкиСКлиентами.ДатаНачала КАК НачалоСделки,
    Отсеяные.Дата КАК Записана,
    РАЗНОСТЬДАТ(Отсеяные.Дата, &ТекущаяДата, ДЕНЬ) КАК Срок
ИЗ
    Отсеяные КАК Отсеяные
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СделкиСКлиентами КАК СделкиСКлиентами
        ПО Отсеяные.Предмет = СделкиСКлиентами.Ссылка
ГДЕ
    СделкиСКлиентами.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыСделок.ВРаботе)
    И СделкиСКлиентами.ВидСделки.ТипСделки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыСделокСКлиентами.ТиповаяПродажа)
    И Отсеяные.Дата <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
    И ВЫБОР
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ &ПревышениеСрока <= РАЗНОСТЬДАТ(Отсеяные.Дата, &ТекущаяДата, ДЕНЬ)
        КОНЕЦ
