РИБ с нуля без создания образа | ☑ | ||
retributor
21.09.15
Собственно, есть две бухгалтерии (3.0), которые когда-то являлись одной РИБ. Необходимо было поменять местами главный и подчиненный узел, но в силу не совсем понятных причин, базы просто рассинхронизировались после установки узла. Вообще. Совсем. Обе считают себя не то главным узлом, не то вообще не привязанными к РИБ. Есть ли возможность наладить распределенный обмен между базами, так сказать, с нуля?
p.s. Так получилось, что пользователи в одной из баз удалили настройку. |
ДенисЧ
21.09.15
/resetmasternode ?
Stim
21.09.15
да
retributor
21.09.15
(1) Да. После чего в обеих базах на прием стала вылетать ошибка " Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка формата представления изменений"
Stim
21.09.15
(3) в одной базе ставишь глав узел, в другой снимаешь.
смотришь коды узлов читаешь СП |
retributor
21.09.15
(4) в одной базе ставишь глав узел, в другой снимаешь.
ничего не меняется. (4) смотришь коды узлов куда именно смотреть? (4) читаешь СП вот тут прошу пояснить, вообще непонятно. |
retributor
21.09.15
(4) хочу еще раз обратить внимание, кто-то из "умных" юзеров снес настройку обмена в одной из баз. Создать заново - не беда. Я даже проставил номера принятых/отправленных сообщений. Но никакие установки узлов упорно не стыкуют базы. Снятие главного узла не дает эффекта вообще (в конфигураторе не появляется блокировок, как у подчиненного узла), а обмен не происходит, вываливается ошибка.
Aleksey
21.09.15
(6) Все пункты делал отсюда? Книга знаний: Альтернативное создание начального образа в УРБД
retributor
21.09.15
(7) Ничего не делал. Попытался по методике, нифига не вышло.
Если я правильно понял данные по ссылке, в плане обмена должно быть два узла, один главный, другой подчиненный. Причем, относительно другой базы должно быть так, чтоб В одной базе Главный код 01, Подчиненный код 02, а в другой Главный код 02, Подчиненный код 01. Или вообще что-то не то я делаю. |
retributor
21.09.15
(7) А некоторые узлы так и вовсе не удаляются
Бубка Гоп
21.09.15
(9) должны удаляться все кроме главного
retributor
21.09.15
(10) Ну так оно и есть. Вынес все, кроме главного. Причем, в одной из баз улетела в никуда вновь созданная настройка. Обмена все равно нет. Куда вообще вбивать коды подчиненных узлов?
retributor
21.09.15
(10) Я так понимаю, настройку к существующему узлу нельзя создать, он упорно новый узел создавать будет, так?
Бубка Гоп
21.09.15
(11) Создавай новый узел, делай его главным (естественно коды меняй местами). Делай это из предприятия чтобы блокировка конфигурации установилась. Короче все как в (7)
retributor
21.09.15
(13) Какие такие "коды"? Мне доступен только один код, код самого узла. Код подчиненного где ставится-то?
Stim
21.09.15
#рукалицо
Stim
21.09.15
Позовите специалиста
retributor
21.09.15
(15) (16) я никогда не копался в обменах. Все мое общение с ними заканчивалось на запуске "первоначального образа". Этого хватало всегда, так как базы запускались мной раз и очень надолго, никаких особых модификаций уже в процессе обмена не требовалось, максимум менялась папка.
По Вашей реакции такое ощущение, что там "все очевидно". Но либо у меня релиз левый (а конфа, вообще говоря, доработанная), либо в Бух.3.0 это настолько криво сделано, что оно далеко не так очевидно. Если Вы знаете - пожалуйста, подскажите. А если нет - Ваша реакция вообще неадекватна. |
Stim
21.09.15
(17) у тебя в плане обмена 2 узла - этой базы и другого.
в ЦБ ты узлу этой базы ставишь код ЦБ, узлу другой базы - код ПБ. в ПБ ты узлу этой базы ставишь код ПБ, узлу другой базы - код ЦБ Если у тебя в плане обмена только один узел, то ни о каком обмене речи быть не может |
retributor
21.09.15
(18) Хорошо, сделал. При обмене ошибка
Полный, Ошибка чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(171)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка формата представления изменений |
Бубка Гоп
21.09.15
(19) уверен что главный узел в базе установлен?
retributor
21.09.15
(20) Ну я его устанавливаю обработкой врожде. Зеленый шарик, правда, не сползает никуда. Похоже, не устанавливается.
Бубка Гоп
21.09.15
(21) конфигуратор закрыт?
retributor
21.09.15
(22) Конечно
Бубка Гоп
21.09.15
(23) Конфигурация на замок встала?
retributor
21.09.15
(24) Нет
retributor
21.09.15
(24) у меня стойкое ощущение, что обработка установки узла просто не отрабатывает
Бубка Гоп
21.09.15
(26) В базе в момент установки главного узла еще кто то есть? Попробуй установить главным не тот узел, который им изначально был, а какой нибудь другой, для проверки.
retributor
21.09.15
(27) Всех выгнал, сижу сам. Пытаюсь поменять главный узел - ничего не происходит.
retributor
21.09.15
Теперь такая ошибка:
Ошибка при начале чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(96)}: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение): Неизвестный получатель |
retributor
21.09.15
Блин перегорелый. В общем, да, проблема была именно в обработке. Кому важно, для 8.3 отрабатывает вот эта обработка
http://catalog.mista.ru/public/340351/ (27) спасибо за подсказку. |
