Как организовать сохранение изображения на сервере?
0 lelya92
21.09.15
Подскажите пожалуйста. Как организовать сохранение прикрепленного к документу изображения на сервере? Сетевая БД. Файл-скан присоединяется к документу(кнопка скрепочка) и как сделать так, чтобы он сразу сохранялась на сервер (допустим к доку счет на оплату поставщика присоединен скан-док, сейчас он хранится в храилище файлов, а надо чтобы на сервере с какой-нибудь папкой типа \\\СканРасчетыСПоставщиками)
1 vicof
21.09.15
в хранилище хранить путь, в папке файл
2 vicof
21.09.15
кстати, не вижу фото
3 lelya92
21.09.15
Уточню. То есть скан-док должен сохраняться не в самой сетевой базе данных, а на сервере отдельно.
4 vicof
21.09.15
(3) см (1) и (2)
5 Fish
(3) Посмотреть, как в типовых сделано. никак?
6 lelya92
21.09.15
А как настроить в хранилище путь? можете на пальцах объяснить. я только недавно 1с изучаю. в конфигураторе? фото будет)
7 vicof
21.09.15
В конфигураторе. Надо писать код.
В типовых решениях типа Документооборот можно выбрать, где хранить файлы, или в базе, или в файлах.
8 Fragster
конфигурация на основе БСП?
9 Бубка Гоп
21.09.15
(0) ПоместитьФайл (PutFile)
10 lelya92
21.09.15
vicof, а где конкретно нужно будет код писать? там, я так думаю, нужно будет для каждого типа документа свой путь на сервере прописывать, чтобы скан-доки сортированно хранились, а не всей кучей в одной папке на сервере? или я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста. У меня бухгалтерия.
11 lelya92
21.09.15
Fragster, библиотекаСП не подключена
12 Бубка Гоп
21.09.15
(11) оно и видно =)
13 Бубка Гоп
21.09.15
(10) какая версия платформы и конфигурации?
14 lelya92
21.09.15
платформа 8.3, Бухгалтерия предприятия 3.0
15 vicof
21.09.15
(14) т.е. наврала в (11) :))
16 vicof
21.09.15
(10) В обработчике, который отвечает за помещение файла в базу данных или на сервер
17 Бубка Гоп
21.09.15
(14) Администрирование => Настройки работы с файлами => Хранить файлы в томах на диске
18 Бубка Гоп
21.09.15
(17) + там же настройка в каких папочках хранить
19 lelya92
21.09.15
vicof,Не наврала)) Неверно уточнила :-)
20 lelya92
21.09.15
Бубка Гоп, вот! такое объяснение я понимаю)) Спасибо, сейчас попробую))
21 Fish
(20) База серверная? Если да, то надо, чтобы у пользователя, под которым запущен сервер 1С были права на эту папку.
22 lelya92
21.09.15
Fish, да, серверная. Посмотрю сейчас, спасибо)
23 lelya92
21.09.15
Бубка Гоп, А протестировать можно будет только на серверной базе или можно из файловой попробовать файл сохранить на сервер?
24 Бубка Гоп
21.09.15
(23) Если у пользователя права на папку есть можно и на файловой
25 lelya92
21.09.15
Если есть ещё кто. Ребят, подскажите. Делала через  Администрирование => Настройки работы с файлами => Хранить файлы в томах на диске. Создала том, задала полный путь до сервера, жму "перенести все файлы в тома", а он пишет,что количество файлов к переносу 0. Хотя точно есть присоединенный файл. Что сделала не так? Помогите пожалуйста
26 lelya92
21.09.15
Добрый день, помогите, не могу выгрузить ни одного прикрепленного файла на сервер. Настройку каталога выгрузки делала через Администрирование => Настройки работы с файлами => Хранить файлы в томах на диске. Создала том, задала полный путь до сервера, жму "перенести все файлы в тома", а он пишет,что количество файлов к переносу 0. Хотя точно есть присоединенный файл. может неправильно присоединяю? Что сделала не так? Помогите пожалуйста.
27 lelya92
22.09.15
Все оказалось интереснее, он выгружает файлы на сервере в заданную папку, создавая папку(текущая дата). А можно ли задать свой путь сохранения для каждого типа дока? Допустим чтобы из дока счет на оплату поставщика выгружался прикрепленный скан в папку "расчеты с поставщиками"
28 Azverin
22.09.15
(27) из статьи на ИТС - никак без допила.
29 lelya92
22.09.15
Вот блин(( Так, порылась в конфе, за этот процесс отвечает встроенная обработка "Перенос файлов в тома".
Если в ней в процедуру ПриСозданииНаСервере закинуть что-то вроде:
ТипОбъекта = ТипЗнч(ОбъектФайла.Ссылка.Объект);
Если ТипОбъекта = Тип("ДокументСсылка.СчетНаОплатуПоставщика") Тогда
        ИмяКаталога = "\\1cvm\test\Расчеты с поставщиками\";
    ИначеЕсли ТипОбъекта = Тип("ДокументСсылка.СчетФактураПолученный") Тогда
        ИмяКаталога = "\\1cvm\test\Счет фактура полученный\";
    \\и так прописать для каждого документа свой каталог на сервере
