Админ
Можно ли узнать сколько свичей на твоем пути? ☑
0 Shved_72
21.09.15
Можно ли узнать скоко свичей/маршрутизатров/коммутаторов/ на пути до адреса в локальной сети?
ip они есссссно не имеют, трэйсерт не предлагать
1 ДенисЧ
21.09.15
А с каких пор рутеры не имют свой ип?
2 Принт
21.09.15
в списке что-то лишнее
3 Shved_72
21.09.15
ок. скоко железяков не имеющих ip?
бывает когда бабушки плодятся, то под каждым столом сеть расчленяют на две-три, и таких коробочек между ног туева туча.
когда стены долбить не охота.
вафля запрещена если чо
4 Garykom
при анализе с одной стороны никак
если делать анализ с двух сторон свича то можно узнать его характеристики,
но вот если там 2-3 и более коммутаторов то просто будут кривые характеристики
одного большого тормозного и сильно путающего пакеты свича
5 Shved_72
21.09.15
цель найти скоко таких роутеров, в идеале и где под каким столом.
может 220 подать и где будет костер там был свич.
6 Провинциальный 1сник
21.09.15
В первом приближении - по длительности пингов.
Делаешь пинг большими пакетами через незагруженную сеть, смотришь время пинга. Сначала проводишь "калибровку" - время через один свич, два, и так далее. А потом можно достаточно точно прикидывать. При наличии трафика в сети метод будет завышать показания.
7 Garykom
(5) гыы
схему сети рисуй тестером
8 Shved_72
21.09.15
(6) типа по отклику примерно узнать скоко мс при наличии известного числа роутеров, а провода и обжим не может сказаться? сетевые карты довоенных лет
9 Garikk
роутеры и свичи это разный тип оборудования, не путайте их
10 vde69
21.09.15
лан тестером
11 Garikk
imho фиг получится просто так вычислить, только вручную провода тыркать
12 Shved_72
21.09.15
(7) тестер есть, но как им рисовать, он же только подмигивает 8ю лампочками на правильность обжимки.
ходить к каждой бабушке не вариант.
надо прощюпать одну ветку из мульона
13 vde69
21.09.15
14 Провинциальный 1сник
21.09.15
(8) Как правило, провода и обжим не сказываются. Если они начинают сказываться - большие пакеты уже не проходят в принципе, это значит что сеть аварийная и надо ремонтировать.
Да, если в сети вперемешку гигабит и сотка - метод неприменим.
15 Shved_72
21.09.15
(9) первые чуть умнее, но тут она все в режиме тупого коммутатора (он же свич вроде)
16 Garykom
(12) взять тестер который еще длину кабеля показывает
причем с несколькими заглушками
заглушки у свича вставил, далее ходишь ищешь где каждая пара выходит
длительная работа, можно месяца 2 провозиться если под 100 компов и дофига коммутаторов
17 vde69
21.09.15
если включена поддержка SNMP
http://www.10-strike.com/rus/network-diagram/
18 Провинциальный 1сник
21.09.15
Просто интересно, в чем смысл подобных изысканий
19 Garykom
(18) кроме лени? и раздолбайства?
20 Гёдза
21.09.15
(18) в чем смысл нарисовать топологию сети?
21 vde69
21.09.15
а еще можно широковещательными проверять, хабы их фигачат на все порты без разбора, а спичи по дефолту только в подсеть...
22 Гёдза
21.09.15
(21) разве еще остались в природе хабы?
23 Лефмихалыч
21.09.15
(0) а зачем это узнавать?
24 Провинциальный 1сник
21.09.15
(20) Нарисовать есть смысл, конечно. Но автоматизации этот процесс не особо поддается, особенно в случае тупого оборудования.
25 Провинциальный 1сник
21.09.15
(22) Остались, у нас парочка 10-мегабитных с BNC-портом AlliedTelesyn трудятся (к ним бездисковые терминалы подключены, так что скорость некритична). Надежны как кувалда.
26 vde69
21.09.15
(22) на последнюю милю часто ставят всякий хлам 90х... а именно это и ищет автор...
27 Провинциальный 1сник
21.09.15
(21) С широковещательными то как раз свич работает в точности как хаб - отправляет на все порты.
28 Garikk
(17) SNMP должны уметь все устройства в сети, дешевые свичи этого по определению не умеют
(15) < первые чуть умнее,>
не правиьно, они не "чуть умнее", а гораздо умнее..это устройство другого уровня OSI, вот коммутаторы бывают тупые и "чуть умнее"....но они всегда коммутаторы
(25) зато потом очень весело странные глюки ловить с автоопределением скорости портов на вышестоящем коммутаторе...когда 10base в сети есть
29 Лефмихалыч
21.09.15
(22) период полураспада всякого старого сетевого хлама в заботливых плюшкинских руках ограничен только площадью склада, в котором этот хлам хранится
30 Провинциальный 1сник
21.09.15
(28) "зато потом очень весело странные глюки ловить с автоопределением скорости портов на вышестоящем коммутаторе...когда 10base в сети есть"
Думаете, современное оборудование от 10 мегабит в обморок падает, как принцесса при виде портянки?)
31 Cyberhawk
21.09.15
Без нанотехгологий задачу не решить.
С нанотехнологиями - запросто.
32 vde69
21.09.15
(28)SNMP - есть даже на самых дешевых длинках 10 летней давности... другое дело, что не факт, что он включен...
тем не менее SNMP может даже в такой ситуации очень сильно упростить сабж...
33 Garikk
(30) не думаю, я сталкивался. плюс существует человеческий фактор помноженный на недостаточную компетентность аникеев
34 Garikk
(32) на свичах за 1000 рублей?
35 vde69
21.09.15
(34) даже на более дешевых.... у меня дома валяется за 800руб тр линк пятилетний, там есть...
36 Провинциальный 1сник
21.09.15
(32) Где оно на мыльнице DES-1008?
37 Провинциальный 1сник
21.09.15
(33) Как скорость порта может влиять за пределами своего домена коллизий?
38 Garikk
(37) циски такие циски.... я конечно не сетевик, но насмотрелся какие глюки бывают в сложных сетях из-за несовсем стандартных настроек
39 vde69
21.09.15
40 eklmn
(34) SNMP есть на всех сетевых устройствах
41 Провинциальный 1сник
21.09.15
(40) Ну найдите мне SNMP на хабе
42 Сержант 1С
21.09.15
только тестер, бумага с карандашом, и крепкие нервы
43 Garikk
(40) для SNMP нужен IP адрес, где он на дешевом хабе?
44 Asmody
21.09.15
На L2 этим занимается STP с расширениями, на L3 - BGP или аналоги. Но если на каком-то участке твой трафик заворачивают в туннель, то ты никогда не узнаешь, через что он прошел.
И вообще, правильный ответ в (23)
45 AkeHayc
21.09.15
Говорят 5 моно.
46 AkeHayc
21.09.15
Внутри здания например
47 Провинциальный 1сник
21.09.15
(45) Любое разумное количество можно. На скорость это не повлияет практически. На надежность - повлияет в худшую сторону.
48 Zamestas
21.09.15
Пока какой нить студент не закольцует все это хозяйство...
49 Сияющий в темноте
21.09.15
23:57
они должны кольца ловить,но как показывает практика даже кольцо из кабеля,воткнутое в два соседних гнезда одного свича мало кто ловит.
просто есть понятие управляемый свитч,который много чего умеет,а есть даже не умеющие широковещание по протоколам,а не всем и сразу
50 Провинциальный 1сник
22.09.15
07:28
(49) Чем тупее железо - тем оно надежнее. Не надо увлекаться управляемыми свичами, достаточно поставить их в ключевых узлах.
51 Маратыч
22.09.15
07:33
(41) А найди мне хаб %)
52 Провинциальный 1сник
22.09.15
07:55
(51) В магазине не найду, а в работе - даже три штуки имеются в пешеходной доступности. :) Да и в неуправляемых свичах тоже snmp нет, как правило. Хотя, читал, что даже в самых дешевых длинках была заложена возможность snmp, но нужная микросхема просто не распаивается на плате.
53 MiniMuk
22.09.15
Ставишь на месте любого свитча управляемый, смотришь сколько на каждом порту маков. Обычно под столами стоит 8 портовые свитчи. Делишь количество маков на 6.5. Отключаешь один конец, по крикам у меня не работает ищешь следующий свитч в цепочке. Все возвертаешь взад. ставишь упрявляемый на новое место.
54 Zamestas
22.09.15
08:44
(53) С помощью выдергивания кабелей и "крикам у меня не работает" можно и без управляемого свитча топологию сети построить.
