Админ
Прошу совета по кулеру ☑
0 Пеппи
21.09.15
С процессора упал кулер с радиатора сегодня. Когда то пыталась его почистить и хотела поменять смазку но не получилось его снять с процессора, заело его один болт. ну и завинтила обратно.
компьютер forte. кулер вида   http://ufa.kompiko.info/priceshop.php?desc_id=118109
документацию по компу не найду для подробностей.
вопрос - это налаживаемое или всё уже, и нужно менять всю материнку. компу 4 года
снизу иглы , в материнке просто дырки - не понятно как это и держалось , видимо на термопасте.
устанавливаешь по инструкции из инета но снова отвалилась ... :(
1 GreatOne
21.09.15
21:34
позови знакомого тыжпрограммиста, пусть поставит
2 spectre1978
21.09.15
А зачем материнку? В худшем случае можно поменять кулер вместе с радиатором. Позовите человека который имеет опыт в сборке компов, ну или в сервис отдайте.
3 Пеппи
21.09.15
(1) меня сейчас интересует - это ставится или всё уже? завтра то на работе спрошу, но я расстроилась.
помнится мне говорили что может сломаться и не восстановить уже
4 GreatOne
21.09.15
(2) компу 4 года. Заломят больше цены компа)
Вот только ни в коем случае не зовите с объявлений. Ни в коем случае!!!
5 GreatOne
21.09.15
(3) конечно ставится. Кулер видимо новый надо прикупить, крепления сломаны по описанию.
6 Пеппи
21.09.15
(2) кулер с радиатором же к материнке крепится,  а на материнке не пойму как он и держался, видать сломала я его
7 GreatOne
21.09.15
(3) если комп работал без охлаждения, он просто вырубится от перегрева при критической температуре и все.
8 spectre1978
21.09.15
Не нажимайте на плату в районе сокета до прогибов - может отпаяться слот. Это самое страшное что может случиться
9 Пеппи
21.09.15
(5) крепления у кулера или материнки?
10 Пеппи
21.09.15
(8) уже ничего не трогаю) обнадежили немного) комп жалко и не готова новый покупать сейчас
11 RomanYS
21.09.15
(6) на материнке обычно обычно просто дырки, у тебя треснула материнка?
12 Пеппи
21.09.15
21:45
(11) нет, не треснула.
13 spectre1978
21.09.15
21:45
(10) нет, не надо. Даже если вы сломали шпильки на кулере, просто поставите другой и все
14 GreatOne
21.09.15
расслабся, кулеры вместе с креплениями и радиаторами идут. http://www.ulmart.ru/goods/187985 ставил недавно, 22-26C.
15 GreatOne
21.09.15
(14) и даже с термопастой.
16 spectre1978
21.09.15
(12) чтобы треснула - это совсем сильно надо ломать. А вот сокет отпаяться может, если гнуть. Бывает такое.
17 Пеппи
21.09.15
(14) фух, обнадежили :) кулер можно подобрать, необязательно в точности как мой?
18 Пеппи
21.09.15
(16) вот этого я не знаю. старались не давить
19 GreatOne
21.09.15
(16) ой... Я всегда вспоминаю свою поездку в маршрутке году в 2008. Милая хрупкая девушка "закрыла" дверь, и она просто отвалилась. Водила в шоке был.
20 RomanYS
21.09.15
21:51
(17) найди маркировку на проце или метеринке, загугли разъем/сокет, по нему выбирай кулер
21 spectre1978
21.09.15
(19) не, там все не столь страшно. Дело в том что бессвинцовый припой довольно хрупкий, в нем легко появляются трещинки. Там даже ничего и не заметно будет, но мать не заведется или будет заводиться с прижимом проца пальцем/на разных боках.
22 Пеппи
21.09.15
(21) ясно, да вроде нормально работало, пока кулер не отвалился снова
(20) вот в сокетах ни бум бум
написано Intel core i3 21-00
SR05c 3.1 Ghz
23 ice777
21.09.15
по картинке какой-то обычный lga775. ставился и позже.
Чтобы держалось, при провороте кулачков прижимать к плате, держится за счет расходящихся зацепов. Видно не прожали. зажимать крест-накрест.
24 RomanYS
21.09.15
(22) LGA1155, мощность 65 Ватт (кулер должен уметь рассеивать не меньше)
25 Jump
21.09.15
(0)У вас сломались пластиковые защелки на иголках.
Купите новый кулер в ближайшем магазине.
26 Пеппи
21.09.15
(24) спасибо)
(23)  мне все равно его менять нужно было, иногда плохо крутится, заедает. чувствуется что на оси имеется уже ложбинка
27 Пеппи
21.09.15
22:18
(25) спасибо)
всем спасибо большое за советы ;)
