Себестоимость в подбор номенклатуры ☑
0 denis_solyanko
22.09.15
06:48
Доброе Утро товарищи задача такая. нужно добавить в подбор номенклатуры колонку с себестоимостью товара. как это сделать рационально. я пробовал из рег-ра бух-ии вытаскивать по счету 7010 но что то он у меня оч долго думать стал. какие варианты?
1 denis_solyanko
22.09.15
06:49
(0) 1с бухгалтерия 8,2
2 ДенисЧ
22.09.15
06:53
Поднять руку, прочитать заклинание хусим и резко руку опустить
3 denis_solyanko
22.09.15
06:54
(2) хаха смешно
4 denis_solyanko
22.09.15
07:06
(2) еще варианты будут?
5 Jokero
22.09.15
07:19
Вдохнуть, прочитать заклинание хусим и резко выдохнуть.
"нужно обязательно дунуть если не дунуть никакого чуда не произойдет"(с)
6 Vovan1975
22.09.15
07:29
(0) дядя, ты дурак? (с)
какой в этом эротический смысл? Ты понимаешь что через 5 минут она, эта себестоимость, может в любую сторону измениться?
7 denis_solyanko
22.09.15
(6) смысл в желании клиента . по этому спрашиваю мнение как лучше и рациональнее
пока что остановился на варианте. вытаскивать из регистра бух дт7010 кт 1330
8 denis_solyanko
22.09.15
Пишите по сути а не вот эти вот ваши подколы и издевательства. если написал сюда значит нужно
10 DDwe
22.09.15
08:44
В какое время суток ты будешь ее показывать?
11 Maniac
22.09.15
Рационально сделать это не в основном списке. а сделать при активации строки окошко в котором будет выводится информация по строке.
12 Maniac
22.09.15
С расшифровками. У меня так и себестоимость выводится, да еще и по партиям.
Закупочные цен, история закупок, история продаж.
Куча мелких закладочек которые выдаеют инфо по текущему товару.
Поверь тебе нафиг не впилось чтобы все выводилось именно в главном списке, в котором происходят поиски и так далее.
13 DGorgoN
22.09.15
А можно кешировать данные
14 Maniac
22.09.15
При активайции строки нужно ставить обработчик ожидания и например 0.2 секунды.
Плюс проверка на то что конкретная закладка активирована.
Тогда все будет летать как обычно. а доп инфо будет отображаться только в тот момент если оно нужно.
15 job1c
22.09.15
Может при активации номенклатуру надо получать себес, думаю так вы хоть избавитесь от зависании.
16 aka AMIGO
22.09.15
Можно просто информационную текстовую строку на нижнем обрезе окна подбора, тогда себ-ть будет считаться для товара в текущей строке.
17 Serg_1960
22.09.15
(14) +1 Чтобы не заблокировать работу пользователя - любые "тяжелые" алгоритмы цепляются через обработчик ожидания. И всё становится просто: тормозит? - увеличиваешь время ожидания пока не добьёшься оптимального.
18 denis_solyanko
22.09.15
(10) при открытии подбора по каждой строке
19 Джинн
22.09.15
(7) Идиотское желание. На хрен не нужна эта информация при подборе. Явно кривые бизнес-процессы. И править их нужно, а не конфигурацию ломать.
20 aka AMIGO
22.09.15
(18) тебя интересует себестоимость сразу по всем строкам в окне подбора? или все-таки для одного товара?
21 aka AMIGO
22.09.15
(19) ну, не так грубо, конечно.. Однако, хотелка именно такая и была: "Нужна колонка!", сказал бух.
Однако, другой реакции буха на эту колонку, кроме как "ух ты! вся себестоимость видна!" - и не будет.
И не нужна ему она вся сразу.
И ТС не избавится от тормозов, т.к. стоит переместить курсор за верхнюю строку окна, процесс пересчета начнется вновь и вновь.
Сами-же бухи взвоют..
22 Бубка Гоп
22.09.15
(0) В таких задачах цель программиста - убедить клиента что это тупость и надо либо отказаться от этой задачи, либо убедить ее переформулировать.
23 Maniac
22.09.15
(22) и в чем же тупость?
Очень часто в момент продажи могут цену менять какую угодно.
Хотят видеть себестоимость чтобы например изменить или сделать скидку хорошую.
24 Maniac
22.09.15
Так что я бы сказал - тут тупость программиста и не клиента. Так как программист не шарит зачем предметно это нужно.
25 Maniac
22.09.15
У меня вот сейчас каждый день клиенты звонят с вопросами чтобы в подборе были видны цены поставщиков из прайсов и так далее.
Пришлось даже целый раздел описать по данному функционалу и задачам.
Дофига видов бизнесов могут цену менять на лету.
Особенно во времена кризиса. Клиент звонит и говорит - дорого, хочу скидку! Манагер смотрит цену закупки и пытается продать товар чтобы не в минус уйти но и заработать.
26 denis_solyanko
22.09.15
(25) если выводит для всех товаров , то как ни крути долго будет работать база . потому что номенклатур много . попробую предложить вариант с конкретной номенклатурой спасибо Maniac
27 poligraf
22.09.15
(0) сделай управляемую форму, там динамический список есть
28 Маратыч
22.09.15
(22) Это задача консультанта.
(0) Если это не производство, может, имеет смысл брать не себестоимость, а последнюю закупочную цену?
29 Jokero
22.09.15
(25) этак вы на продаете. Для таких задач есть плановые цены, ниже которой нини.
30 Масянька
22.09.15
Тупость одинэсника состоит в том (в данном случае), что хочет рассчитывать себестоимость в подборе.
Себестоимость нужно либо хранить (как, на какой момент и пр. - фиг его знает), либо показывать после продажи.
31 ТолькоПросмотр
22.09.15
(23) А ты не заметил, что речь про бухгалтерию? И какую ты себестоимость покажешь? Голую по средней или фифо без учета доп расходов и остальной кучи всего, что влияет на себестоимость?
32 Бубка Гоп
22.09.15
(25) себестоимость и закупочная цена это разные вещи, и как правило подцепить закупочную особых проблем нет, тормозов добавляет не сильно. С себестоимостью несколько иначе.
33 DexterMorgan
22.09.15
(25) Это решается очень просто - в компании должны быть установлены минимальные цены продажи, вот ниже них и нельзя продавать, они возможно нужны при подборе.
Установкой этих минимальных цен занимаются закупщики, как правило при поступлении товара. Видеть себестоимость, а тем более цены поставщиков, менеджерам по продажам уж точно не нужно!
34 Маратыч
22.09.15
+(29) Во-во. Себестоимость не включает в себя все нюансы, заключенные в планировании бизнеса и ценовой политики. Если ценами у вас манагерами рулить будут от себестоимости или закупа, то навертят столько дел - вплоть до "трындец, закрываемся, ушли в минуса".
35 Маратыч
22.09.15
+(34) ... _манагеры_ рулить будут...
36 DexterMorgan
22.09.15
(29) также плюсую, именно об этом я написал в (33)
