Админ
SIP, VPN, роутер.
0 artur_fcsm
22.09.15
Такая история. Нужно мне виртуальный номер из одного города перекинуть в другой.
Единственное решение, которое устраивает финансово - SIP телефония. Прямой перевод стоит очень дорого за минуту.
Виртуальные номера в нашем городе делает только один провайдер (он же узел связи). Виртуальный номер они легко перебрасывают на свой SIP. Но подключиться к ихнему SIP можно только из их сети ((((   А мне нужно получать звонки на SIP в городе, где нету этого провайдера(((.
Специалисты (из того города, куда нужно отправить звонок) сказали, что решат мою проблему с помощью роутера Mikrotik hap lite или Mikrotik hex lite. Я так понимаю, что они хотят сделать какую то VPN (а может и нет) и "обманут" моего провайдера.
К сожалению найти подобные роутеры в пределах 2-3 дней задача нереальная. В ближайших городах миллионниках их не нашлось(((.
Возможно ли решить мою задачу на каком то другом оборудование? У меня есть под рукой:
tplink TL-WR740N
есть Dlink 620
Keenetic 4G II
Буду очень признателен за Вашу помощь. Спасибо!
1 eklmn
2 artur_fcsm
22.09.15
телефон с кодом города 34760 никакой манго не сделает
3 Маратыч
22.09.15
(0) Не совсем допер - задача состоит в том, чтобы завернуть SIP трафик от провайдера связи из города "А" в город "Бэ" через "левый" канал?
У провайдера привязка виртуального номера к абоненту каким образом реализуется?
4 Builder
22.09.15
1. VPN, хоть на винде можно настроить. Главное грамотно маршруты прописать.
2. Своя SIP телефонная станция на астериске, а клиентов можешь откуда угодно подключать. Но надо знать как настраивать, это не так просто.
5 artur_fcsm
22.09.15
(3) Есть виртуальный номер 8-34760-***** в городе А. Абонент звонит на него и попадает на SIP аппарат диспетчера. диспетчер сидит в городе Б. Провайдер привязывает SIP аппарат к IP адресу, т.е. настроить SIP клиента можно настроить только в том месте, где есть интернет от этого провайдера. Интернета от этого провайдера в городе Б нету.
С виртуального номера идет переадресация на SIP клиента. А SIP клиента привязывается к IP адресу.
6 Маратыч
22.09.15
(5) Так, а айпишник, как я понимаю, белый?
7 Garykom
(6) не парься изначально не туда ТС попер
просто с реального номера (телефона) в городе (сотовый даже) сделать проброс по ip куда угодно и все
да нужно чтобы железка где то была воткнута и за инет платить
8 Маратыч
22.09.15
+(5) В общем и целом, выглядеть это будет примерно так - два маршрутизатора связаны по VPN, у одного из них - тот самый айпишник, к которому привязан SIP. Далее, пробрасываем через NAT внутри VPN-туннеля сип-трафик на внутренний адрес абонента, сидящего в городе "Бэ".
Для сего священнодействия достаточно, чтобы эти железки умели VPN и порт форвардинг. То есть провайдер будет считать, что роутер в городе "А" и есть его SIP аппарат.
9 Маратыч
22.09.15
(7) Ну эт как "правильная" альтернатива, но если уж есть виртуальный номер и перечисленные сохо-железки, то вариант (8) вполне приемлем.
10 artur_fcsm
22.09.15
(8) Да, я так себе это и представлял. Люди из города Бэ просят microtik. А я его нигде найти не могу в радиусе 200км. Какие другие железки могут его заменить?
11 artur_fcsm
22.09.15
(6) айпишник белый
12 Маратыч
22.09.15
(10) Мне, чесслово, лень щаз ТТХ твоих железок глядеть, посмотри сам в доках. Если есть VPN - прекрасно, можно и без микротиков обойтись.
Единственное - есть нюансы при пробросе SIP через NAT, но тут только экспериментально можно определить, умеет их эта железка или нет.
13 Маратыч
22.09.15
(10) Кстати, как альтернативу можно рассмотреть десктоп, например, с Vyatta OS (или банально на любом пингвине). Громоздко, конечно, но на безрыбье...
14 artur_fcsm
22.09.15
(12) я так понимаю должен быть VPN сервер в железке?
15 Маратыч
22.09.15
(14) Именно.
16 Маратыч
22.09.15
+(15) Ну и во второй железке, разумеется, клиент :)
