v7: Получить реквизит справочника на дату (не периодический)
0 Масянька
22.09.15
День добрый!
Как лучше получить значение реквизита справочника на дату?
Реквизит не периодический (и не предлагать).
Интересует сам алгоритм.
Спасибо.
1 ДенисЧ
22.09.15
Если реквизит не периодический - тогда никак
2 Aleksey
22.09.15
Легко. включаем версионность и смотрим на любую дату
3 ДенисЧ
22.09.15
(2) Что включаем? В 77?
4 HawkEye
22.09.15
(0) см 1.. никак
5 Карст
22.09.15
поиск ссылок на объекты - где участвует ... имхо только так
6 Масянька
22.09.15
(1) Блин - забыла: реквизит сам дата.
Кроме, перебора и сравнение есть еще что-нибудь?
7 Карст
22.09.15
(4) не совсем правда ;))
8 HawkEye
22.09.15
+4 либо создать справочник, и писать в него при записи значение реквизита... та-же периодичность но самописная...
9 ДенисЧ
22.09.15
(6) Так.. Масяня... Или ты перестаёшь бредить и описываешь полностью свою структуру данных... Или сидишь в луже и не отсвечиваешь.
10 Масянька
22.09.15
(8) Извиняюсь - забыла. См. (6).
11 HawkEye
22.09.15
(6) это ничего не меняет...
12 НЕА123
22.09.15
запрос
13 Масянька
22.09.15
(9) Будешь на личности переходить - поцарапаю...
14 HawkEye
22.09.15
(6) что перебирать то?
15 ДенисЧ
22.09.15
(13) Вах... Какая страстная женчина... Пишу из-под стола... Весь трясусь...
16 Масянька
22.09.15
(11) Почему?
В справочнике есть записи, у каждой записи есть дата. Нужно получить запись с датой на заданную.
17 spectre1978
22.09.15
(16) запросом можно
18 1Сергей
22.09.15
что такое в Вашем понимание "значение непериодического реквизита справочника на дату"?
19 Масянька
22.09.15
+ (16) Вернее, ближайшую к заданной.
20 oslokot
22.09.15
прямым
21 шаэс
22.09.15
(16) блин, ну это совсем другая постановка задачи...
22 1Сергей
22.09.15
ВыбратьЭлементыПоРеквизиту?
23 Масянька
22.09.15
(18) Например:
та, 12.09.2011
ре, 25.12.2012
пи, 01.01.2013
24 spectre1978
22.09.15
Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
ТекЭлем = Справочник.ТвойСправочник.ТекущийЭлемет;
ЗначениеДата = Справочник.ТвойСправочник.ЭлементДата;
Группировка ТекЭлем;
Условие (ЗначениеДата = НужнаяДата);
25 Масянька
22.09.15
(21) Я всё утро сижу... Думаю... А не приходят мысли... :(((
26 spectre1978
22.09.15
+ (24) или НайтиПоРеквизиту ()
27 1Сергей
22.09.15
(25) перебором давно бы уже сделала
28 Масянька
22.09.15
(22) (26) Там разве не точное соответствие?
29 spectre1978
22.09.15
да зачем перебором-то? НайтиПоРеквизиту () чем плох?
30 шаэс
22.09.15
(25) а какие мысли, если нет уверенности, что заданная дата есть в записях справочника? только полностью ТЗ с разницей по датам и сортировка по наименьшей разнице
31 Масянька
22.09.15
По примеру в (23):
нужно получить на дату 25.12.2011 -> та, 12.09.2011
32 dk
22.09.15
определись с задачей
получить точно в дату
получить ближайшую по дате
получить не ранее даты
получтьи не позже даты
33 Масянька
22.09.15
(27) Не нравится мне...
34 spectre1978
22.09.15
(31) вона чо, Михалыч... Тогда не так-то легко
35 Масянька
22.09.15
(32) А что не понятно в (31)?
36 шаэс
22.09.15
(33) ты же даже приблизительно устраивающую разницу не знаешь, чем тебе может не нравится перебор?
37 Масянька
22.09.15
(36) Не кошерно как-то... ИМХО.
38 spectre1978
22.09.15
Тогда если только выгрузить справочник в ТЗ, отсортитровав его по этому реквизиту, и реализовать бинарный поиск по критерию попадания нужной даты между двумя соседними.
39 Масянька
22.09.15
А никто не знает алгоритма Получить для периодического реквизита?
40 spectre1978
22.09.15
так будет гораздо быстрее чем перебором
41 1Сергей
22.09.15
(37) бей жидов, спасай Россию!
42 oslokot
22.09.15
(39) там небось, отсортированная тз по дате, вот и весь алгоритм
43 dk
22.09.15
(35) тем что в (31) подходят 2 варианта
44 spectre1978
22.09.15
(39) нужно будет выгрузить в ТЗ две колонки - дату по возрастанию и соответствующий ей ТекущийЭлемент справочника.
Затем сделать бинарный поиск по дате. Т.е. сначала берем первую и последнюю строки ТЗ. Проверяем, входит ли дата между датами в этих строках. Если входит, то бьем на два интервала (1; половина таблицы) и (половина таблицы + 1; вся таблица). Положим, в первый интервал не попадает - исключаем из рассмотрения. Далее так же бьем второй интервал. И так до тех пор пока не останется последний интервал который уже не бьется.
45 Масянька
22.09.15
А индексированную таблицу (в данном варианте) никто не юзал?
46 spectre1978
22.09.15
(45) мы юзаем штатные средства семерки или как?
47 Масянька
22.09.15
(46) Не только штатные :)
48 spectre1978
22.09.15
(47) ну тогда можно посмотреть что на эту тему в 1С++ есть, может как-то проще можно. Но идея вот такая. Собственно, тот же индекс, только с двоичным поиском, а не с Б-деревом, как принято в индексах.
49 ADirks
22.09.15
например, схематично
SELECT
    ВладелецПериодики.ID,
    Периодика.Значение
FROM
    ВладелецПериодики
    LEFT JOIN (
        SELECT Владелец, Max(Дата) спрПериодика WHERE Дата < :ДатаП GROUP BY Владелец
    ) Периодика_макс ON Периодика_макс.Владелец = ВладелецПериодики.ID
    LEFT JOIN спрПериодика ON
        Периодика.Владелец = ВладелецПериодики.ID
        AND Периодика.Дата = Периодика_макс.Дата
50 spectre1978
22.09.15
Да, если база SQL и можно делать прямые запросы, то средствами SQL решается вопрос
51 Масянька
22.09.15
(49) Вот без этого - однозначно. Не получается у меня.
(50) Нет. Dbf.
52 spectre1978
22.09.15
(51) тогда (44)
53 Масянька
22.09.15
(52) Уже индексированную таблицу пробую.
54 ADirks
22.09.15
ну если ДБФ, то историю лучше документами делать - для документов можно выборку с условием <= делать
55 spectre1978
22.09.15
(53) скорее всего станцует, там есть НайтиБлижайшуюБольше /
НайтиБлижайшуюМеньше. Правда, есть узкое место - выгрузка из справочника, может быть долго. Ну и расход памяти.
56 Масянька
22.09.15
(55) Не просто станцует... Вальсирует :))))))
Всем спасибо!
57 Aleksey
22.09.15
(3) А в чем проблема, допилить и включить?
58 Гёдза
22.09.15
Срез последних по справочнику в 7.7?
