Сервер для 1с
0 ya1snik
22.09.15
Имеется компьютер (Intel Core i7 3,40Гц*2, ОП 8Гб) с находящимся на нем базой 1с 8.1 и еще два компа, подключенных к нему по сетке. Все три компа работают с одной базой. Размер базы около 35 Гб. Так вот, проведение документов на подключенных по сети компах занимает немало времени. Не говоря уже про формирование отчетов.
Подскажите, что лучше сделать в данной ситуации?
1 vicof
22.09.15
файловая? О_о
2 Лефмихалыч
22.09.15
(0) инфраструктуру апгрэйдить до человеческой.
Для фаловых баз абсолютно пофиг, какая моща у сервера, т.к. все делается на клиенте и гоняется по сетке туда-сюда.
ЗЫ И - нет - 8ГБ ОЗУ не даст сделать из этого писюка терминальный сервер.
3 ya1snik
22.09.15
(1) да
(2) "инфраструктуру апгрэйдить до человеческой" - а можно конкретнее?
А какие минимальные требования могут быть у сервера?
4 alex-ander-777
22.09.15
(2) Всё равно я бы сделал терминал. Это лучше, чем по сети таскать.
5 ya1snik
22.09.15
(4) Т.е. в данном случае лучше сделать сервер-клиент?
6 Лефмихалыч
22.09.15
(3) нужно переводить на трехзвенку. Вот этой ваше i7 добавить мозгов хотя бы до 32Гб и сделать ее сервером приложений и сервером БД.
Дисковая подсистема там, надо полагать, домашняя - 5400rmp? С этим тоже надо что-то делать - либо SSD, либо 15Krpm (по бюджету).
7 Лефмихалыч
22.09.15
(4) терминал на 8ГБ? Такой не изменит ни чего из сабжа, т.к. пользователи будут свопить отчаянно вместо работы
8 Живой Ископаемый
22.09.15
2(2) ну пусть хоть перейдет на 8.3, IIS и подключается по ВЕБ
9 ya1snik
22.09.15
(6) А что такое "трехзвенка", извините за нубство.
10 Лефмихалыч
22.09.15
(8) тоже вариант, конечно, что, во-первых, это переход на 8.3 с 8.1 - долго и дорого (я думаю), а, во-вторых, это тоже только оттянет необходимость добавить "серверу" мозгов и настоящую дисковую подсистему.
Да хотя и эти меры просто в итоге покажут, что самый тормоз - это мать между процом, винтами, памятью и сетью...
11 Лефмихалыч
22.09.15
(9) офигеть ты с ником поспешил, однако
трехзвенка - клиент-серверный вариант работы 1С:Предприятия. Одно звено - это сервер БД, второе - это сервер приложений, третье - клиент.
12 Живой Ископаемый
22.09.15
или по веб нелььзя с толстыми формами... уже забыл
13 Лефмихалыч
22.09.15
(12) нельзя конечно
14 Fedor-1971
22.09.15
(0) Как вариант - поставь Win2003 server (сжуёт 4Гб) + RAM disk (на остальные), разверни терминальный сервер, отключи активный десктоп и для твоих 3 пользователей ресурсов хватит, тормозов будет не больше чем по сети гонять такую БД.
15 ya1snik
22.09.15
(11) "с ником поспешил" - это с заделом на будущее ))
Так трехзвенка и терминал - это разные вещи?
А кроме как установки серверов, с рабочей базой еще что-то надо делать, или она просто подключается.
И какой сервер БД лучше подойдет для не самого мощного железа?
Я понимаю, что достал уже своими чайниковскими вопросами, но если не затруднит. Заранее спасибо.
16 Fedor-1971
22.09.15
(15) с такой линейкой и поспешил?
1. Да. Терминальный сервер - типа удалённый рабочий стол на другом компьютере.
Трехзвенка - отдельно клиент, отдельно сервер 1С, отдельно сервер БД (два последних могут жить на одной физической машине)
2. Да. Настроить всё хозяйство для работы, вылизать и реализовать надёжное архивирование.
3. Windows 2003 server + MS SQL2005 - если только Винда твоё всё, если сможешь рулить Linux, то Postgree SQL тебе в руки.
Если судить по вопросам, то для начала реализуй (14) посмотри как будет жить и дерзай дальше
17 ya1snik
22.09.15
(16) Большое спс.
18 Матиус
22.09.15
(0) Франча зови, он тебе все сделает
19 Матиус
22.09.15
(8) По веб через обычные окошки? У (0) еще 8.1
20 Матиус
22.09.15
(15) очень отдаленное будущее. ну да будет свет на горизонте
21 Матиус
22.09.15
(15) >> Так трехзвенка и терминал - это разные вещи?
Трехзвенка может быть в терминале, терминал может быть без трехзвенки.
22 Матиус
22.09.15
(15) Сколько пользователей работают с базой?
23 Матиус
22.09.15
(15) >> И какой сервер БД лучше подойдет для не самого мощного железа?
MS SQL Server для чайника лучший вариант. И не для чайника тоже.
24 vogenut
22.09.15
(0) Если клиент, на компе где лежит база, не жалуется на скорость, то переводи оставшихся двух к нему в терминал. А по хорошему, с такими объемами нужно на клиент-сервер переходить.
25 ВедущийП
23.09.15
01:53
(0) Не слушай про клиент-сервер и прочее, для 3х клиентов оптимально на "сервере" установить серверную Windows, настроить терминальный доступ с клиентов. Все будет летать. "Трехзвенка" по сравнению с этим вариантом будет медленнее и потребует апгрейда железа.
26 ВедущийП
23.09.15
01:55
(0) В качестве серверной ОС ставь windows server 2008R2, 2003 прошлый век, плюс с remoteapp намного комфортнее работать (гугл в помощь)
27 Jump
23.09.15
02:47
(0)В данном случае узкое место - сеть.
Исключите сеть, переведите всех юзеров в терминал и будет работать.
Но!
Учитывая размер базы в 32гб вы в скором времени можете упереться в ограничение файловой версии на размер таблиц.
Поэтому если смотреть хоть немного в будущее, то надо переводить на клиент-серверный вариант работы.
28 Jump
23.09.15
02:49
(7)8гигабайт для трех пользователей за глаза.
29 Kavar
23.09.15
04:09
(6) а не жирно ли клиент-сервер для 3х пользователей?
имхо, достаточно нормальный терминал сделать.
30 Jump
23.09.15
04:27
(29)Жирно.
Хотя учитывая размер базы, есть нехилая вероятность упереться в ограничение на размер таблицы в файловой.
Поэтому прежде чем делать терминал, надо бы замерить размер таблиц, и прикинуть динамику роста базы.
А то он сегодня сделает терминал, а через два дня у него файловая вообще откажется работать.
31 VladZ
23.09.15
05:44
(0) Три компа и база в 35 Гигов? Что вы там храните?
32 Web00001
23.09.15
05:45
8.1? Это значит формы обычные. Где то лет 5 работал в терминале коре2дуо, с базой в 5гигов, 5юзерами и 2гигами памяти. Не надо думать надо сделать терминал и работать. Делов полдня(не считая возни с закупкой лицензий, но там триал есть на месяц вроде).  Но джамп в (30) верно говорит, надо проанализировать размеры таблицы. Вдруг есть риск упереть таблицу в 4гига.
33 Адинэснег
23.09.15
07:04
(0) жескач
34 Адинэснег
23.09.15
07:04
(29)база 35 ГБ, причем тут 3 пользака
35 Адинэснег
23.09.15
07:06
хотя с учетом (9) "базой" вполне могут оказаться журналы/логи :-D
36 Kavar
23.09.15
(35) Вот и я о том же. Ума не приложу, что три юзера на 35 гиг хранить могут.
37 Cyberhawk
23.09.15
Загоняй пока просто всех пользователей в терминал, чтобы с базой работали локально, а не по сети
38 magicSan
23.09.15
Тоны информации по килобитной сетке тянут чтоли????
39 PR третий
23.09.15
(0) Перейти на 8.3 и тонкий клиент.
