Как программно сохранить вариант отчета?
0 Const31
22.09.15
При закрытии формы отчета (платформа 1С 8.3, управляемое приложение) часто появляется сообщение "Вариант "Вариант1" был изменен. Сохранить измененный вариант?" Как организовать чтобы это сообщение не выдавалось? Может что-нибудь где-нибудь настроить, или программно удалить измененный вариант, или например в обработчике формы отчета ПередЗакрытием его программно записать или др. Кто подскажет?
1 trooba
22.09.15
(0) Смотреть ПередЗакрытием и ПриСохраненииПользовательскихНастроекНаСервере(Настройки)
2 Defender aka LINN
22.09.15
(0) Не изменять вариант - не предлагать?
3 Const31
22.09.15
Не изменять - это конечно не вариант.
А какое конкретно свойство или метод использовать чтобы сбросить измененные настройки по умолчанию или чтобы сохранить их?
4 Const31
22.09.15
Дело в том, что не пользователь меняет настройки отчета.
Через настройки отчета передаются некоторые данные в обработчик ПриКомпоновкеРезультата
модуля объекта отчета. В результате вариант отчета оказывается модифицированным.
На форме отчета есть реквизиты ДатаРасчета, Контрагент и Договор, при редактировании
которых с помощью обработчиков ПриИзменении модуля формы устанавливаются параметры:
&НаКлиенте
Процедура ДатаРасчетаПриИзменении(Элемент)
      ЗначениеПараметра = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(
            Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ДатаРасчета"));
      ЗначениеПараметра.Значение = ДатаРасчета;
      ЗначениеПараметра.Использование = Истина;
затем в обработчике ПриКомпоновкеРезультата модуля объекта отчета эти параметры
читаются:
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
      СтандартнаяОбработка = Ложь;
      ЗначениеПараметра = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(
      ДатаРасчета = ЗначениеПараметра.Значение;
и используются для расчета, который нелегко
сделать только запросами в СКД. В результате получается таблица значений,
которая выводится в конечном итоге СКД через набор данных
Объект.
Возможно получилось заморочено, но работает. Неприятный момент
только в том, что постоянно появляются окна с просьбой сохранить вариант.
Может подскажете как более просто и красиво передать данные типа
ДатаРасчета, Контрагент и Договор из реквизитов формы в обработчик
ПриКомпоновкеРезультата модуля объекта отчета. Я по-другому
просто не сообразил как можно сделать.
5 minele
22.09.15
Просто заходишь в код и чистишь сообщение и все, если не можешь предложить. Обычно "вариант" означает, что не сделаны точные настройки отчетов, а по умолчанию они без настроек.
6 minele
22.09.15
Надо просто в режиме 1С:Предприятие выбрать в настройке в конкретном отсчете конкретные поля, точки, серии устраивающие данный отчет. И не надо кодить и изобретать велосипед.
