Строка в дату Преобразование ☑
0 KonstantinK90
23.09.15
08:18
Всем привет! Подгружаю из экселя данные нужно преобразовать в дату вот такую строку 01/09/2015
Пишу вот так -
СтроковаяДата = "01/09/2015";
СтроковаяДата = СтрЗаменить(СтроковаяДата,"/","");
НоваяДата     = Дата(СтроковаяДата);
Ругается говорит преобразование не возможно!
Подскажите как правильно!?
1 ibreiter
23.09.15
08:21
Дата (Date)
Вариант синтаксиса: По строке
Синтаксис:
Дата(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Строка.
Исходное значение даты.
Строка должна содержать дату в локальном формате даты или в каноническом виде YYYYMMDDHHMMSS.
Описание варианта метода:
При преобразовании строка должна содержать дату в каноническом формате "ГГГГММДДччммсс" (см. раздел "Примитивные типы данных").
2 kosts
23.09.15
08:21
(0) В обратном порядке надо выразить
3 KonstantinK90
23.09.15
не подскажите как выразить в обратном порядке
4 фобка
23.09.15
Дата(прав(стрдата,4), сред(стрдата,4,2), лев(стрдата,2));
5 фобка
23.09.15
Ток в число  преобразовать каждый параметр
6 KonstantinK90
23.09.15
Спасибо большое все получилось!
