ERP 2.0 Ручная корректировка проводок.
0 akhmadey
23.09.15
Поскольку нет возможности подставлять счета учета в табличные части документов (например, поступление товаров и услуг или реализация товаров и услуг) в отличии от той же УПП, то хотелось бы узнать, возможно ли менять счета непосредственно в проводке. Так же хотелось бы узнать, где хранятся счета учета и значения субконто у документов с видом хозопреации "прочее"? Например, Списание безналичных денежных средств. Коррсчет и субконто задаются вручную, но у документа нет таких реквизитов. Заранее благодарен.
1 shuhard_серый
23.09.15
(0) "прочее" частично храниться в документах, если речь о платёжках, частично в Рг сведений по каждому отдельному объекту
менять проводки в документах - только МСФО, в РСБУ путем сторнирования
2 shuhard_серый
23.09.15
см. настройку отражения в регл.учете - правая закладка
3 akhmadey
23.09.15
(1) Жаль. Просто у бухов бывают моменты, когда одна и та же номенклатурная позиция приходуется на разные счета. Ну и т.п.
(2) С этим-то как раз понятно. Он просит пробежаться по документам и проставить счета, а их более 600 (выгружено из БП 3.0) Вот я и хотел подправить правила таким образом, чтобы счета тоже выгрузились. Только вот не могу найти, куда их загружать.
4 shuhard_серый
23.09.15
(3) [олько вот не могу найти, куда их загружать.]
а чё его искать - вот запрос из формы
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ДанныеРегистра.Дата,
    ДанныеРегистра.Организация,
    ДанныеРегистра.Документ,
    ДанныеРегистра.ИдентификаторСтроки,
    ДанныеРегистра.СчетУчета,
    ДанныеРегистра.Документ.Контрагент КАК Контрагент,
    ДанныеРегистра.Документ.ХозяйственнаяОперация КАК ХозяйственнаяОперация
ИЗ
    РегистрСведений.ПорядокОтраженияПрочихОпераций КАК ДанныеРегистра
5 zak555
23.09.15
интересно, почему 1с запретила в ТЧ изменять счета учёта ?
6 shuhard_серый
23.09.15
(5) 1С не запрещала их менять, 1С отказалась их хранить в первичке, это сделано для разделения функций бухгалтеров-операторов и бухгалтеров-экономистов
кстати очень правильно сделано
7 шаэс
23.09.15
(6) значит все-таки разные счета учета для одной и той же номенклатуры чем-то регулируются? или это должны быть разные позиции в справочнике?
8 akhmadey
23.09.15
(4) Спасибо, добрый человек!
(7) Скорей всего разные позиции, потому что счет жестко прикручивается к позиции с помощью реквизита справочника.
9 shuhard_серый
23.09.15
(7) конечно регулируются - Организацией и складом, для самого выбора счета служит реквизит Группа финансового учета, она же и в МСФО
из вкусного - настраивается и счет НДС в выручке =)
10 шаэс
23.09.15
(9) т.е. если у меня склад один, а болтик приходит и как сырье, и как запчастюля, то в документе надо выбирать разные группы финансового учета, при этом номенклатура одна и та же, так?
11 shuhard_серый
23.09.15
(10) нет, группы это реквизит номенклатуры и задача прямого решения в ERP не имеет
12 zak555
23.09.15
(6) почему правильнее ?
ведь можно было для определенных пользователей просто отключить данные колонки в ТЧ
13 zak555
23.09.15
(11) т.е. одно и тоже МПЗ нельзя отнести в одном приходе к счету 10, а в другом на 41 ?
14 DailyLookingOnA Sunse
23.09.15
Тогда для изменения счетов нужно было бы перезаписывать документ.
А так с настройками в регистре перезаписывается только журнал бухпроводок.
15 zak555
23.09.15
(14) тогда есть ли перемещение с одного счета на другой ?
+ для усн Д-Р если оприходуется изначально на 41, а потом на 10 -- нужно будет учесть в расходах такое приобретение
16 DailyLookingOnA Sunse
23.09.15
Приходуй на разные склады.
