Отработано дней
0 nonameletters
23.09.15
Коллеги подскжите не могу разобраться. Сделал перенос из ЗИК в ЗУП 2.5.
В ЗУП начисляю отпуск. На закладке расчет среднего заработка в поле Вид заработка стоят "Годовые премииЖ учитываемые частично, не индексируемые". Сумма стоит. Дата начала и дата окончания тоже заполнены. Норма стоит правильно, в моем случае 246 дней, а вот отработано за засчетный период попадают только дни за 2014 год, а 2015 не попадает. Посмотрел Табель учета рабочего времени, в 2015 везде явки стоят.
Коллеги подскажите где посмотреть?
1 vicof
23.09.15
календарь и график заполнен на 15 год?
2 nonameletters
23.09.15
Да, при первом запуске запросил заполнить календарь.
График тоже проверил есть
3 Andrey2C
23.09.15
Документ "Начисление страховых взносов" есть на 2015?
4 Andrey2C
23.09.15
За каждый месяц
5 kumena
23.09.15
в ресурсах рр основные начисления
6 Andrey2C
23.09.15
А ты хочешь сказать что суммы стоят, а дней нет за 2015 так чтоли? Или нет ничего за 2015?
7 nonameletters
23.09.15
Сумма стоит. Премия по итогом года. Попадает из документа переноса.
8 nonameletters
23.09.15
Да дней нет за 2015 год.
9 nonameletters
23.09.15
Страховые взносы есть в переносе данных
10 шаэс
23.09.15
(8) я может чего не понимаю... но как в премию по итогам 2014 года должны попадать отработанные дни за 2015? у Вас в основные начисления в том же среднем заработке по месяцам 2015 года дни расчетного периода правильно считаются?
11 nonameletters
23.09.15
Норму за расчетный период берет, кусок из 14 и кусок из 15 годов
12 шаэс
23.09.15
(11) ладно, поставим вопрос по-другому, отвлечемся от дней - сумму учитываемую считает правильно?
13 nonameletters
23.09.15
Цифра в поле сумма, стоит правильная. В расчетную ведомость попадает эта же сумма. Зарегистрирована документом перенос данных. В документе Дата окончания базового периода стоял 2014 год. Исправил на 2015 не помогло.
14 шаэс
23.09.15
(11) кстати, а с чего взяли, что норму берет за 2014+2015? производственный календарь открывали свой за 2014?
15 шаэс
23.09.15
(13) Вы реально не понимаете, что премия ГОДОВАЯ (это я не ору, а акцентирую внимание)? что не должно там быть показателей за 2015 год, что сумма должна войти в зависимости от того, сколько 2014 года зашло в средний? в расчете среднего в печатной форме учтенная сумма премии какая стоит?
16 nonameletters
23.09.15
В производственном календаре 247 дней, а в расчете среднего заработка норма за расчетный период 246. По поводу замечания про, что не должна попадать часть за 2015 год, я согласен. Вот только меня расчетчики уверяют, что у них на другой организации так считается. Сейчас буду проверять.
17 nonameletters
23.09.15
Посмотрел, по другой организации там практически совпадает отработано и норма за расчетный период.
18 шаэс
23.09.15
(17) провела эксперимент - да, действительно, ставит норму и отработано за период 14/15 года, но в расчете все-равно этим не руководствуется. интересно другое - все-таки данные за 2015 год в этом же расчете среднего заработка корректно заполняются?
19 nonameletters
23.09.15
Да, "Основной заработок идексируемый" совпадает. И дни расчетного периода тоже проставлены
20 nonameletters
23.09.15
В расчете доля отработанного времени участвует. Поменяйте в ручную.
21 шаэс
23.09.15
(20) покажите уже печатную форму расчета среднего
22 nonameletters
24.09.15
Коллеги, нашел решение проблемы. Ситуация была в следущем. При расчете среднего заработка, поле "Отработано за расчетный период" заполняется из регистра расчета "Основные начисления сотрудников организации". Далее следует обратить ВНИМАНИЕ. Есть два столбца с почти одинаковым наименованием: Дней и Дней (пятидневка). В зависимости от вида расчета, ЗУП выбирает из какого столбца брать отработанное время. В случае если сотрудник работает по пятидневке, то данные соответственно берутся из столбцп "Дней (пятидневка)". В документе переноса, так же есть эти два столбца. В моем случае нужный столбец не был заполнен и данные соответственно не попали в регистр расчета. Всем кто принимал участие в решении проблеммы огромное спасибо.
23 шаэс
24.09.15
(22) ладно, решение вопроса нашли... средний изменился?
24 nonameletters
24.09.15
Да, изменился. Был 3129,50 стал 3227,18
