Запись данных в табличной поле из другой формы
0 antotti
23.09.15
Добрый день. Есть обработка(не внешняя), Есть две формы: основания и дополнительная.  Нахожусь в дополнительной форме, есть результат запроса, который нужно выгрузить в табличное поле, которое в "основной форме". Пишу так:
    ДругаяФорма = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Форма");
    Таблица = ДругаяФорма.ЭлементыФормы.Найти("ТабличноеПолеЗаказ");
    Таблица.Значение = Результат.Выгрузить();
    Таблица.СоздатьКолонки();
Ничего не происходит, данные не появляются в форме. Где я туплю???
1 vicof
23.09.15
"ДругаяФорма = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Форма");"
вот этот код просто получает новую форму, а не открывает существующую, если чо.
2 antotti
23.09.15
ДругаяФорма = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Форма").Открыть()
Так нужно?
3 antotti
23.09.15
Да, так получилось, но  есть нюанс. Если я ее открываю -это повторное открытие. Я по умолчанию в ней и нахожусь, и когда работаю в другой форме где я подбираю заказы, после выгрузки результата запроса, я хочу чтобы в существующей форме обновились данные. Она и так открыта.
4 antotti
23.09.15
Как записать в уже открытую форму?
5 v-kam
23.09.15
Ну можно по разному.
Например в дочерней форме поместить результат запроса в хранилище.
Перед закрытием вызвать ОповеститьОВыборе и передать в него адрес хранилища
В родительской форме вызвать обработчик ОбработкаВыбора(ЗначениеВыбора, Источник)
Где в "ЗначениеВыбора" будет адрес хранилища.
6 Jonny_Khomich
23.09.15
Когда открываешь доп. форму, указывай владельца (то есть ЭтаФорма)
ПолучитьФорму("Форма1", ЭтаФорма).Открыть();
А потом при твоё событии делай так:
ВладелецФормы.ТабличноеПолеЗаказ = Результат.Выгрузить();
7 antotti
23.09.15
Как бы открыта основная форма. Из нее я перехожу в дополнительную. При нажатие кнопки в дополнительно форме - получаю результат запроса, его хочу загрузить в основную, и чтобы она обновилась.
8 antotti
23.09.15
(5) и (6) - спасибо, попробую
9 antotti
23.09.15
Не выходит. Владельца нет у дополнительной формы. Дело в том что эти формы определены в обработке. При открытии дополнительной- владелец пустой
10 antotti
23.09.15
Все получилось. Спасибо (6)- все работает.)
11 antotti
23.09.15
Виноват, тупил(
