Удаление 5.000.000 записей из 8.3
0 ixijixi
23.09.15
Посоветуйте, каким образом можно БЫСТРЕЕ очистить регистр сведений ВерсииОбъектов 2.5 млн записей + 2.5 млн таблица изменений?
Через
Набор = РегситрыСведений.ВерсииОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Записать();
Чистит уже 12 часов с загрузкой памяти 90%, что неприемлемо долго и затратно.
База 8.3 + MSSQL2012
1 Господин ПЖ
23.09.15
truncate table
2 Апош
23.09.15
truncate table?
3 ДенисЧ
23.09.15
drop table
4 Balabass
23.09.15
(0) удали таблицу в конфигураторе, создай заново.
5 Живой Ископаемый
23.09.15
порциями по 10000
6 Господин ПЖ
23.09.15
(3) Григорий Остер, перелогиньтесь
7 Fragster
в конфигураторе - режим подчинения регистратору меняешь, применяешь, меняешь обратно.
8 ДенисЧ
23.09.15
(6) Занято уже тобой.
9 DexterMorgan
23.09.15
(4) Зачем удалять? Просто поменять режим записи и все
10 DexterMorgan
23.09.15
11 Господин ПЖ
23.09.15
(8) при truncate таблица останется жива хотя бы...
12 ixijixi
23.09.15
А на живой базе с юзерами можно это делать? (truncate, drop). Например отключить версионирование, заблокировать таблицу....
13 ДенисЧ
23.09.15
(12) отключение версионирования требует (насколько я помню) перезахода пользователей.
Но трункануть можно и в онлайне
14 ixijixi
23.09.15
(9) Вот это не понял?
А что быстрее - (1), (7) или (9)?
15 ДенисЧ
23.09.15
16 Бубка Гоп
23.09.15
(14) 7 и 9 одно и то же
17 Balabass
23.09.15
(0) Как вариант скопировать можно таблицу, старую удалить, новую переименовать в старую.
18 Balabass
23.09.15
(17) + в Пофигураторе
19 Господин ПЖ
23.09.15
(17) это православно, чисто по конфигураторски...
20 Balabass
23.09.15
(19) Сарказм?
21 ixijixi
23.09.15
(15) truncate table нужно делать для обеих таблиц, как я понимаю - основной и изменений? А в каком порядке имеет значение?
22 ДенисЧ
23.09.15
begin tran
truncate table1
truncate table2
commit tran
И нет разницы в порядке
23 ixijixi
23.09.15
(22) спасибо
24 Господин ПЖ
23.09.15
(20) не, таблички не было... конфигуратор такие телодвижения и делает после манипуляции над таблицей когда по f7 жмакнуть
25 DexterMorgan
23.09.15
(21) Если у тебя 8.3 и периодический регистр то еще возможно есть таблица итогов: http://www.develplatform.com/2015/05/1_26.html
26 ДенисЧ
23.09.15
(25) А давно ВерсииОбъектов стали периодическими? ))
27 DexterMorgan
23.09.15
(26) О, это я конечно недоглядел =)
28 ixijixi
23.09.15
Вопрос вдогонку. Есть еще такой регистр ОбъектыДоступаДокументов, тоже весьма массивный. Можно ли его безопасно полностью очистить, не скажется ли это на работе пользователей? РЛС не используется.
29 ЧеловекДуши
23.09.15
(0) Удали, его. Запиши, Дбавь его по новой :)
30 viraboy
23.09.15
(0) В транзакции по 10 тыс записей удаляйте.
31 Dmitry1c
23.09.15
матчасть важна
32 ixijixi
23.09.15
По (28) поясните, кто в теме?
33 magicSan
23.09.15
(32) Вали не нужен он
34 ixijixi
23.09.15
(33) Ошибок доступа не будет?
35 ixijixi
23.09.15
+(33) Хотелось бы более развернутой информации...
36 ixijixi
29.09.15
Возвращаясь к вопросу.
Вот почистил (truncate) я эти регистры
РегистрСведений.ОбъектыДоступаДокументов.Изменения
РегистрСведений.ВерсииОбъектов.Изменения
Проверил результат выполнения
EXEC sp_spaceused
1С и SQL показывают, что записей в них нет, и места тоже не занимают. Однако размер файла базы остался прежним (байт в байт), и дата изменения не поменялась.
Подскажите, нужно ли еще что-то делать, чтобы уменьшить размер файла, или шут с ним, пускай остается как есть? Влияет ли это на производительность?
37 mTema32
29.09.15
23:03
Можно ТиИс сделать со сжатием или шринкануть средствами скуля, но это не прибавит скорости работы 1с. Так что можно забить.
38 КонецЦикла
30.09.15
02:17
В 8.5 1С таки реализует нормальную работу с БД :)
39 ЧеловекДуши
30.09.15
06:17
(38) Сомневаюсь. Но без работы мы не останимси :)
40 echo77
30.09.15
07:10
Вот эта штука частями может резать записиhttp://catalog.mista.ru/public/191128/
41 НеБорис Нуралиев
30.09.15
(36) Чтобы размер базы уменьшился, нужно Shrink database сделать.
42 ixijixi
30.09.15
(40) Это Вы к чему?
(41) (37) Но если производительность 1С не возрастает, то ну его?
43 ixijixi
30.09.15
(42) или это не предопределено, а определяется опытным путем?
44 Господин ПЖ
30.09.15
а с чего ей возрастать? чтобы что-то получить надо и дефрагментацию сделать чтобы снизить накладные расходы в fs
45 rozer76
30.09.15
(42) как думаешь сам для чего Shrink придуман ? )
46 RetZet
30.09.15
Мне пришлось резать около 3-х млн. записей по регистру НДС по партиям товаров. Там док распределение ндс по продукции в УПП плодил кучу мелких копеек туда-сюда. Потом нашли почему так происходило, и исправили, но эти мульёны остались. Поэтому сделали так. На 31.12 по регистру сформированы остатки на эту дату и записаны порциями по 10 тыс. в док Корректировка записей регистров на начало дня 01.01. Получилось порядка 50 доков остатков. Вроде нормально.
Теперь надо избавиться от мульёнов. Делаем всё в SQL менагере.
Технология такая: сперва копируем с даты 01.01. все записи таблицы регистра в темпДБ, потом транкейт этой таблицы регистра и итогов, потом возвращаем ранее скопированные записи из темпДБ. Потом пересчет итогов. Резалт: 2 часа на формирование остатков, 2 часа на удаление, 4 часа на 3 мульёна записей и регистр встал норм.
Точного скрипта не сохранилось, но что-то типа
insert into ТемпДБ table
select * from МояТаблица
where дата >= 01.01
TRUNCATE TABLE МояТаблица
insert into МояТаблица table
select * from ТемпДБ
Это наверное на http://www.sql.ru надо сходить, поспрашивать точный скрипт
Пред всей операцией бекап базы, потом шринк, после проведения работ, опять шринк. И темпы тоже почистить. Пересчет итогов.
TRUNCATE - это самое быстрое что есть, все остальные это долго.
47 ixijixi
30.09.15
(45) Интрига!
ЗЫ. В СКЛ новичок, так что разжуйте подробнее)
48 Господин ПЖ
30.09.15
в мануале все разжовано
49 ixijixi
30.09.15
(48) В мануале сиквела? Не сомневаюсь. Однако предполагаю, что про быстродействие 1С там вряд ли что-то написано
50 ixijixi
30.09.15
(46) Спасибо за наводку, я как-то в этом ключе и думал делать.
