Выполнить ОТБОР для ДанныеФормыЭлементКоллекции
0 phaz
23.09.15
Добрый день!
Создал регистр сведений для хранения данных об аттестации сотрудников. Добавил форму набора записей, где соответственно среди реквизитов формы имеется реквизит "НаборЗаписей" с типом "РегистрСведенийНаборЗаписей". При попытке наложения отбора по сотруднику в процедуре "При открыти" ничего не происходит. Код такой:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    НаборЗаписей.Отбор.Сотрудник.Значение = Параметры.Сотрудник;
    НаборЗаписей.Отбор.Сотрудник.Использование = Истина;
    НаборЗаписей.Отбор.Сотрудник.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно;
Что самое интересное в отладчике реквизит "НаборЗаписей" имеет тип "ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией", а в справке свойство "Отбор" у этого типа данных вообще не описано.
Если кто делал помогите разобраться...
1 phaz
23.09.15
(0) Прошу прощения в заголовке ошибка Не "ДанныеФормыЭлементыКоллекции", а "ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией".
2 Mort
23.09.15
А толку от этого отбора? Данные формы читать данные все равно не умеют. Создавай набор записей, читай его и помещай в набор через ЗначениеВРеквизитФормы.
И в ПриЧтенииНаСервере, конечно, а не ПриОткрытии.
3 Mort
23.09.15
*помещай в данные на форме
4 Гёдза
23.09.15
ПриСозданииНаСервре()
Параметры.Вставить("Отбор", Новый Структура("Сотрудник", Параметры.Сотрудник));
5 phaz
23.09.15
(2) Я в итоге так и сделал, просто наверное правильнее пользоваться инструментарием отбора т.к. это меньше нагружает систему (меньше чтений/записей)
6 phaz
23.09.15
(4) К сожалению не работает:
{РегистрСведений.У_АттестацияСотрудников.Форма.Форма.Форма(65)}: Метод объекта не обнаружен (Вставить)
7 phaz
23.09.15
(4) Если изменить ваш код на:
&НаСервере
    Параметры.Отбор = Новый Структура("Сотрудник", Параметры.Сотрудник);
то ошибки нет, но отбор не срабатывает...
