БП 3.0. Заблокировать неиспользуемый расчетный счет
0 zelenyj_ogurec
23.09.15
Давно-давно у организации был другой расчетный счет, и уже давно-давно он не используется.
Но бухгалтерия иногда все-таки делает документы с этим счетом (иногда копирует старые документы).
Как можно заблокировать от использования этот старый расчетный счет?
Чтобы при записи или проведении документа 1С ругалась и не давала этого сделать?
Желательно стандартными средствами без доработок.
1 zak555
23.09.15
поле ДатаЗакрытия не помогает ?
2 mehfk
23.09.15
(0) В наименовании напиши "кто выберет этот счет в документах с 1 сенября 2015 года - тот тридварас"
3 zelenyj_ogurec
23.09.15
(2) я же написал, нужно чтобы система сама отслеживала,
а не бухгалтер,
бухгалтер названия счета не читает - он просто документ копирует и сумму ипрсавляет
4 Звездец
23.09.15
(3) уволить такого бухгалтера еще не предлагали?
Если честно, то у меня часто возникают такие случаи и особенно бесит, когда фирму очень мелкую устраивает типовой функционал, а тут им возьми и искалечь конфу до неузнаваемости.
5 Звездец
23.09.15
а если по существу, то можно сделать постконтроль рег заданием и запускать его например раз в неделю с отчетом на почту например
6 zelenyj_ogurec
23.09.15
(1) кажись не помогает,
Даже если в ДатеЗакрытия расчетного счета стоит дата меньше, чем дата документа "Счет", то документ спокойно проводится
7 zelenyj_ogurec
23.09.15
(5) и что контролироватьв этом отчете?
ДатуЗакрытия расчетного счета?
8 Звездец
23.09.15
что контролировать сам решай, перед тобой же задачу поставили. Перебирай доки по которым контроль нужен и решай, правильно там все или же нет. В случае с РС можно и дату закрытия, почему бы и нет
9 zak555
23.09.15
(6) а выбрать даёт ?
10 zelenyj_ogurec
23.09.15
(9) да
11 zelenyj_ogurec
23.09.15
(8) а можно сделать запуск регламентного задания по событию - проведение документа?
12 Звездец
23.09.15
зачем тогда регламентное, тогда док курочить, но лучше сделать регламентное и запускать по ночам, если чаще хочется. По результатам и бухов можно погонять чтоб внимательней были
13 zelenyj_ogurec
23.09.15
(12) а если бухгалтер сделал счет, сразу распечатал и отвез клиенту, а клиент сразу оплатил,
и потом только на следующий день узнаем что счет был неверный
14 Гёдза
23.09.15
Придется дорабатывать
15 mehfk
23.09.15
(13) Тогда все проще. Проверяй дату закрытия счета при формировании печатной формы и делай "обломись".
16 Звездец
23.09.15
(13) деньги на счет клиента все равно вернутся, с ним все уладите, а с бухгалтером провести результативную беседу на будущее. Нельзя не применять в работе мозг
17 Звездец
23.09.15
Интересно, заказчик готов оплачивать тупость сотрудников?
18 zak555
23.09.15
(14) зачем ?
проще написать в 1с, чтобы они хотелку реализовали
19 zelenyj_ogurec
23.09.15
(15) где можно сделать проверку даты закрытия счета?
менять процедуру печати в менеджере документа?
20 zelenyj_ogurec
23.09.15
(18) напишите хотелку, плиз, у кого есть доступ к 1С
21 Звездец
23.09.15
(20) ты серьезно?
22 Звездец
23.09.15
Если конфа на поддержке, то лучше посконтроль внешней обработкой, если уже с изменениями, то или при выборе счета или перед записью
23 mehfk
23.09.15
(19) Сделать внешнюю печатную форму, встроенную отключить.
24 zelenyj_ogurec
23.09.15
(23) а как отключить встроенную?
25 Звездец
23.09.15
(23) и как это поможет просветите?
Или предлагаете прям в ПФ прописать счет? А если их наример 2?
26 zelenyj_ogurec
23.09.15
(21) серьезно, а что?
у кого есть доступ например в Конференцию 1С могут там сделать этот вопрос
27 mehfk
23.09.15
(25) читай до просвещения (15)
28 zelenyj_ogurec
23.09.15
(25) я так понял он предлагает сделать внешюю ПФ и в ней в коде проверять счет
29 Звездец
23.09.15
Ну в общем способ один и тот же, только сам решай в каком месте захочешь его вызвать
