Как программно проверить принадлежит ли цвет веб цветам 1с ☑
0 igorius
23.09.15
Добрый день, подскажите, как программно проверить выбранный цвет входит в вебцвета или нет.
Заранее спасибо.
1 Fragster
СериализаторXDTO.XMLСтрока(Цвет) начинается с {http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web}
2 Fragster
но проблема в том, что если цвет был создан через RGB по значениям, совпадающим с вебцветами, то это никак не проверить
3 Живой Ископаемый
23.09.15
Значения системных перечислений не перебираются по индексу.
Сообщить(WEBЦвета.Количество());
Сообщить(WEBЦвета.Индекс(WEBЦвета.ЛососьСветлый));
Код обработки строки результата: Строка 1: Метод объекта не обнаружен (Количество)
так что подготовить самому каким-то образом структуру, и на вхождение в нее проверять
4 Живой Ископаемый
23.09.15
Можно было бы черезз XMLЗначение, но такой код:
Сообщить(XMLСтрока(WebЦвета.БледноКрасноФиолетовый));
Выдает "Код обработки строки результата: Строка 1: Ошибка при вызове метода контекста (XMLСтрока): Ошибка преобразования данных XML"
И в СП читаем:
Глобальный контекст.XMLСтрока (Global context.XMLString)
Глобальный контекст (Global context)
XMLСтрока (XMLString)
Синтаксис:
XMLСтрока(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Неопределено; Null; Булево; Число; Строка; Дата; УникальныйИдентификатор; ДвоичныеДанные; ХранилищеЗначения; значения перечислений, значения системных перечислений (ВидСчета; ВидДвиженияБухгалтерии; ВидДвиженияНакопления; ДопустимыйЗнак; ДопустимаяДлина; ЧастиДаты) или все ссылки на объекты базы данных.
То есть только для конкретных системных перечислений, и WEBЦвета в них не входят
5 Fragster
(4) прочитай еще раз (1)
6 Живой Ископаемый
23.09.15
муйня какая-то написано, а что?
7 Гёдза
23.09.15
8 Fragster
(6) очки протри
9 Живой Ископаемый
23.09.15
да ок-ок...
10 igorius
23.09.15
Всем спасибо, походу нашел способ это сделать )
11 Бубка Гоп
23.09.15
(10) Только не вздумай его раскрывать, вдруг кому то тоже понадобится. Так пусть еще тему создадут, правильно?
12 Живой Ископаемый
23.09.15
да и так все понятно
ж = СериализаторXDTO.XMLСтрока(WebЦвета.БледноКрасноФиолетовый);
Сообщить(ж);
Выдает
{http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web}PaleVioletRed
13 igorius
23.09.15
(11) пособ не универсальный(наверное) но для моего случая подходит
Если Лев(Строка(ДанныеВыбора.Цвет.Вид), 3) = "Web" Тогда
Сообщить("Цвет входит в WebЦвета");
14 Бубка Гоп
23.09.15
(13) Гениально, однако.
15 Гёдза
23.09.15
Цвет.Вид = ВидЦвета.WebЦвет
16 igorius
23.09.15
(15) То что искал!) у меня часто бывает, что я не вижу очевидные решения, огромное спасибо!!!)
