как циклом пройти по документам реализации ☑
0 nurligaianov
23.09.15
Подскажите пожалуйста как циклом пройти по документам реализации товаров и услуг и получить номер документа!
1 StillEnough
23.09.15
(0) для чего получить? просто вывести на экран или что?
2 zak555
23.09.15
НомеДока = ИтераторЦикла.Номер;
Для Каждого Документ Из Документы.Реализация Цикл
   Документ.Номер
4 nurligaianov
23.09.15
StillEnough, Что ты потом по этому номеру найти в табличной части файла инфу и заменить этот номер на другой, а этот номер записать в новый реквизит!
5 ДенисЧ
23.09.15
А зачем циклом? Раввинат не одобряет...
6 vicof
23.09.15
"найти в табличной части файла инфу"
впечатляет
7 ILM
(3) Некошерно. Надо запросом и по выборке
8 ILM
(5) опередил
9 nurligaianov
23.09.15
(3) Так я пробовал не получается!
   Документ.Номер
10 StillEnough
23.09.15
неужели я был такой же?
(9) делай что-нибудь с этим номером! сообщить(); там или присвой чему то!
11 nurligaianov
23.09.15
(6) Что впечатляет? пробовал по вайлу пробегать но по номеру не ищет!
12 dka80
23.09.15
(9) документ.номер - это что?
Сообщить(документ.номер) сделай что ли
13 Апош
23.09.15
(11) по 1cd вайлу?
14 nurligaianov
23.09.15
Кроме цикла как еще можно поменять номера в документах на другие а старые записать скажем в реквизит старый номер!
15 nurligaianov
23.09.15
(13) Описка: Файлу
16 StillEnough
23.09.15
Если iter < 0 Then
    ХорошийКод = TRUE;
Else
    ПлохойКод = ЛОЖЬ;
17 ВРедная
23.09.15
(15) Мы увидим уже полный код?
18 StillEnough
23.09.15
(14) ну можно открыть первый документ, скопировать знч в реквизит, заменить номер, записать, закрыть, открыть второй документ.....
19 Апош
23.09.15
(18) и так пока не кончатся. это цикл...
20 nurligaianov
23.09.15
Пробовал циклом по файлу так выдает ошибку при получении объекта! Вот код:
Для Каждого Строка Из ТаблицаДокументов Цикл
    СтрКод = Число(Строка.Код);
    Код = ДобавитьНули(СтрКод, 11);
    Док = Документы.РеализацияТоваровУслуг.НайтиПоНомеру(Код);
    Изм = Док.ПолучитьОбъект();
    Ном = ДобавитьНули(Строка.Номомер, 11);
    Изм.Номер = Ном;
    Изм.СтарыйНом = Код;
21 Апош
23.09.15
тут сложно без цикла обойтись
22 nurligaianov
23.09.15
А теперь решил наоборот пройти по документам а искать в файле!
23 Апош
23.09.15
(22) расскажи уже, что за файл такой
24 StillEnough
23.09.15
(20) чем цикл не нравится? все правильно делаешь, только Изм.Записать(); не хватает в конце - изменения не сохраняются.
И что за ошибка?
25 Апош
23.09.15
(24) не нашёлся по новому номеру
26 nurligaianov
23.09.15
(21) ну а как с циклом подскажи!
вот этот не работает
ДДля Каждого Документ Из Документы.РеализацияТоваровУслуг Цикл
        Документ.
   Документ.Номер
27 Волшебник
(9) Добавь
Попытка
   цикл
Исключение
КонецПопытки;
Ошибка исчезнет.
28 dka80
23.09.15
    Док = Документы.РеализацияТоваровУслуг.НайтиПоНомеру(Строка.Код);
    Ном = ДобавитьНули(Число(Строка.Код), 11);
    Изм.Номер = Ном;
док.записать();
29 nurligaianov
23.09.15
(24) не удалось получить объект
30 nurligaianov
23.09.15
(28) Так не найдет так как нужно убрать триад
31 nurligaianov
23.09.15
Пробовал и вот так тоже не ищет
СтрКод = СтрЗаменить(Строка.Код,Символы.НПП, "");
    Изм.Номер = Ном;
32 dka80
23.09.15
поставь точку останова
чему равен Код
Погляди вручную есть ли в базе док с этим номером, равным значению переменной Код?
33 1sanekmaloi1
23.09.15
НайтиПоНомеру(<НомерДокумента>, <ДатаИнтервала>)
Параметры:
<НомерДокумента> (обязательный)
Тип: Число; Строка.
Номер искомого документа. Тип передаваемого значения зависит от установки в конфигураторе представления номера документа.
<ДатаИнтервала> (необязательный)
Тип: Дата.
Дата из интервала, в котором проводится поиск по номеру. Сам интервал определяется как период уникальности номеров документа, в который входит указанная дата. Например, если номера документов уникальны в пределах месяца и задана дата 10 декабря 2001 года, то поиск будет проводиться в интервале с 01 по 31 декабря 2001 года.
Параметр используется для документов с периодической нумерацией.
обрати внимание на второй параметр, поставь там год 2015, ну или нужный
34 Апош
23.09.15
надо дописать нулей. зачем при этом помнить номер без нулей?
35 Апош
23.09.15
(33) ему выбрать нужно, а не найти
36 nurligaianov
23.09.15
37 nurligaianov
23.09.15
(34) Ошибка наверно не в том что переменная помнит номер без нулей!
38 dka80
23.09.15
есть док с номером 00000373846?
39 nurligaianov
23.09.15
(38) Да есть
40 dka80
23.09.15
скрин покажи где док с этим номером
41 nurligaianov
23.09.15
(38) Вот почему решил сделать наоборот проити циклом по документам но как?
42 dka80
23.09.15
Для Каждого Док Из Документы.Реализация Цикл
оДок = Док.ПолучитьОбъект();
43 Волшебник
(42) лишь бы с итератором повезло
44 1sanekmaloi1
23.09.15
Выборка = Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать();
Для Каждого Док Из Выборка  Цикл
   НомерДока = Док.Номер;
   оДок = Док.Ссылка.ПолучитьОбъект();
  оДок.Номер = "000000"+ НомерДока;
Попытка
    оДок.Записать();
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки())
  КонецПопытки
45 1sanekmaloi1
23.09.15
немного не так, вот так
Пока Выборка.Следующий()  Цикл
   НомерДока = Выборка.Номер;
   оДок = Выборка.ПолучитьОбъект();
Попытка
    оДок.Записать();
Исключение
  КонецПопытки
46 nurligaianov
23.09.15
(42)Так не работает пробовал!
А как здесь скин скинуть?
47 nurligaianov
23.09.15
(45) Спасибо! Сейчас попробую!
48 Апош
23.09.15
(45) прав("000"+номер)
49 nurligaianov
23.09.15
(45) Вот так работает
   Номер = Док.Номер;
        УдлинКод= ДобавитьНули(СтрКод,11);
        Если УдлинКод = Номер Тогда
            СтрНом = СтрЗаменить(Строка.Номер,Символы.НПП, "");
            УдлинНом = ДобавитьНули(СтрНом,11);
            Док.Номер = УдлинНом;
Попытка
    Док.Записать();
Исключение
  КонецПопытки
Спасибо!
50 Апош
23.09.15
мать...
51 nurligaianov
23.09.15
(50) А во файлу без цикла как нибудь можно? а то что то долго там как ни как 28000 строк и по ним пробегаться долго!
52 nurligaianov
23.09.15
19:08
(45) А во файлу без цикла как нибудь можно? а то что то долго там как ни как 28000 строк и по ним пробегаться долго!
53 Апош
23.09.15
и это ты ещё не умножал на количество строк в файле ТаблицаДокументов
54 nurligaianov
23.09.15
(53) Нет это строки в файле ТаблицаДокументов ну и документов по идее столько же
55 nurligaianov
23.09.15
Как массивом отбор сделать кто нибудь подскажет?
56 Апош
23.09.15
19:13
Отбор=Новый Массив;
57 nurligaianov
23.09.15
19:15
(56) так а дальше
58 Апош
23.09.15
что-то я теряюсь. действительно, а что дальше?
59 roman52
23.09.15
23:22
(55) открой для себя язык запросов
Книга знаний: Язык запросов 8.0
и временные таблицы:
Книга знаний: Временные таблицы в 8.1
60 jsmith82
23.09.15
23:27
Фейспалм в квадрате
