Вопрос про оптимизацию загрузки данных с помощью КД.
0 Shaman1C
24.09.15
Сделал правила конвертации данных.
Выгружаю с одной базы. загружаю в другую.
Не подскажите, как оптимизировать загрузку данных в конфигурацию?
Убрал проведение при загрузке для всех документов, стало гораздо быстрее.
Есть еще способы?
опишите пожалуйста кто что знает, буду очень благодарен.
1 jsmith82
24.09.15
Проц+ОЗУ
2 Shaman1C
24.09.15
(1) на мощном серваке перегруз делаю )
3 cons74
24.09.15
Сначала напиши что выгружаешь. Что делается при загрузке.
4 cons74
24.09.15
Какой обмен? Планы обмена или УОД?
5 Shaman1C
24.09.15
(3) Документы и справочники переносятся. При загрузке проведение было. я его убрал, теперь просто записываются.
6 Shaman1C
24.09.15
(4) я же написал. конвертация данных. конфигурация такая есть. с ее помощью и переношу данные.
7 Mankubus
24.09.15
(6) с ее помощью только правила создаются
8 Shaman1C
24.09.15
(7) да, потом выгружаем с помощью УОД в ХМЛ и загружаем
9 Shaman1C
24.09.15
http://helpme1c.ru/uchebnik-po-1s-konvertacii-dannyx-redakciya-2-optimizaciya
Следовал всем инструкциям как в этой статейке.
Может должно записываются объекты, поэтому так долго?
Неужели никто не умеет оптимизировать?
10 quest
24.09.15
посмотри по замеру - самую тяжелую операцию. Подумай. Исправь. И так пока не надоест.
Если базы идентичные - откажись от КД
11 Shaman1C
24.09.15
(10) ну да, замер производительности щас врубил, посмотрим че там выйдет
12 Shaman1C
25.09.15
Предупреждение("Загрузка данных завершена!");
Вот на эту строчку он показал 82,68% затраченного времени.
Можете объяснить?
13 quest
25.09.15
Ну это значит что 82.68% времени выполнения обмена на экране висит предупреждение.
Хотя как этого добиться - даже не представляю.
Рассказывай подробно - как у тебя устроен обмен (СОМ или файлы), типовой или нет. Дальше будем уже думать.
14 Shaman1C
25.09.15
(13) Так я же выше уже описывал, попробую переформулировать тогда: КД - УОД - выгрузка XML - УОД - Загрузка XML.
15 quest
25.09.15
а вариант с СОМ соединением - так же медленно?
16 Shaman1C
25.09.15
(15) если ком, ну сперва надо потратить года 2 как минимум, чтобы написать такой огромный перенос
17 quest
25.09.15
(16) погодь, у тебя универсальный обмен, там есть переключатель - либо из файла из СОМ. Зачем что-то писать?
18 quest
25.09.15
вообще опиши - из чего куда ты что-то грузишь. как минимум какая у тебя платформа
19 Гёдза
25.09.15
Главная оптимизация - не грузить по ссылкам
20 Shaman1C
25.09.15
(17) ясно. ими я не пользовался никогда, т.к. инструкции не нашел, в интернете глухо почемуто
