Тонкий клиент и веб доступ.
0 Futarkh
24.09.15
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
Есть документ с кнопкой, по кнопке не модально открывается форма с двумя другими кнопками Согласовать, Отклонить. По нажатии любой из кнопки обрабатывается оповещение, процедура которой прописана в общем модуле.
Из толстого и тонкого клиента все ок, а вот из веба при нажатии согласовать или отклонить пишет МетодОбъектаНеОбнаружен.
Это так и должно быть или обновить платформу?
П.С.: Модально открывать нельзя, т.к. использую веб доступ и модальные окна не желательны в Гугле.
1 Futarkh
24.09.15
Никто не знает, в чем собака порылась? ))))
2 Тихий омут
24.09.15
(0) так какой метод-то не обнаружен?
3 Бубка Гоп
24.09.15
(2) Видимо нужно зателепатировать. Тренируем экстрасенсорику.
4 Vovan1975
24.09.15
8 лет стажа на форуме....
программистишки катятся в долбанное овно...
5 Futarkh
24.09.15
(2) метод не обнаружен тот, который обнаруживает толстый и тонкий клиент, а именно, процедуру-обработчик оповещения, которая прописана в общем модуле с доступом с клиента и с сервера.
6 Бубка Гоп
24.09.15
(5) ROFL
Ну теперь то все понятно стало.
7 Futarkh
24.09.15
(4) Стаж на форуме не означает непрерывное кодерство.
8 Futarkh
24.09.15
(6) Что конкретно не понятно?
9 Бубка Гоп
24.09.15
(8) Не мог бы ты привести текст ошибки дословно и в полном объеме?
10 Тихий омут
24.09.15
(8) у тебя где код отваливается с ошибкой? на строке ОписаниеОповещения=Новый ОписаниеОповещения("ХитраяПроцедураВХитромОбщемМодуле",ХитрыйОбщийМодуль)
или где-то в другом месте?
11 Futarkh
24.09.15
(9) Вот что написано в отдельном окне браузера, дословно:
"Метод объекта не обнаружен (ОбработкаРезультатаВизирования)"
Где ОбработкаРезультатаВизирования - процедура общего модуля. Дело в том, что в тонком колиенте этого не происходит и отрабатывает процедура нормально.
12 Fedor-1971
24.09.15
(11) а ты уверен что для веб-клиента достаточно галок общего модуля установил?
Перепроверь, может какую галку не поставил? Например, Внешнее соединение. Прошурши по ИТС какие модули с какими параметрами доступны из Веб-клиента
13 Futarkh
24.09.15
Щас пошукаю и напишу результат
14 Бубка Гоп
24.09.15
(12) Обычно достаточно галки Клиент Управляемое Приложение
15 Тихий омут
24.09.15
(11) ОбработкаРезультатаВизирования случаем не обёрнута инструкциями препроцессора #Если ТолстыйКлиент или чем-нибудь в этом роде?
(12) вроде нет таких ограничений - если в тонком работает, должно и в вебе исполняться
16 Futarkh
24.09.15
(15) голая процедура.
В модуле стоят галки Сервер и Обычное приложение.
17 mistеr
24.09.15
(16) Вот и ответ.
18 Бубка Гоп
24.09.15
(16) И тебя ничего в этом не смущает?
19 Futarkh
24.09.15
(18) Нет, т.к. код выполняется на сервере.
20 Fedor-1971
24.09.15
(14) наверно, ещё нужна Вызов сервера
21 Futarkh
24.09.15
(18) Еще раз пишу, что в тонком клиенте все работает
22 Бубка Гоп
24.09.15
(21) Вызов этой твоей процедуры с клиента или с сервера происходит?
23 Fedor-1971
24.09.15
(21) скорее всего нужно модулю добавить галку Вызов сервера если ты вызываешь свою процедуру с Клиента.
24 Futarkh
24.09.15
(22) Форма с двумя кнопочками открывается так:
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>, <ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <РежимОткрытияОкна>)
<ОписаниеОповещенияОЗакрытии>-это оповещение, которое возникает при закрытии формы с кнопочками. Вот процедура этого оповещения и находится в общем модуле и почему то не находится в Вебе.
25 Бубка Гоп
24.09.15
(24) галку вызов сервера то поставь модулю
26 Futarkh
24.09.15
(23), (25) - тоже самое сообщение
27 Бубка Гоп
24.09.15
(26) его уговаривать походу надо
28 Futarkh
24.09.15
(27) Галку поставил - тонкий клиент отрабатывает, веб - не находит процедуру.
29 v-kam
24.09.15
"Блокировать окно владельца"
30 Fedor-1971
24.09.15
(28)Поиграйся с галками: сними обычное приложение, возможно веб клиент требует что-бы ОписаниеОповещенияОЗакрытии было описано в общем модуле с галкой Клиент(управл.приложение) - уточни в СП.
31 Futarkh
24.09.15
Вот эта процедура выполняется по кнопке из формы документа
&НаКлиенте
Процедура Завизировать(Команда)
    Оповещение  = Новый ОписаниеОповещения("ОбработкаРезультатаВизирования", ОбщийМодульСогласования );
    ффф = ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ФормаВизирования",,ЭтотОбъект,,,, Оповещение,РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс);
    УстановитьВидимость();
32 Бубка Гоп
24.09.15
(31) попробуй процедуру для ОписанияОповещения разместить тут же в модуле формы, которая вызовет процедуру НаСервере в этом же молуле формы, которая в свою очередь уже с сервере вызовет твою хитрую процедуру из общего модуля. Ради эксперимента.
33 Futarkh
24.09.15
Короче с вебом 1С работает пипец как хреново
34 Fragster
апач перезапусти
35 Fragster
или иис или что там у тебя
36 Futarkh
24.09.15
Ладно, сначала перегружу ИИС, потом поизвращаюсь с вызовом из формы и т.д.
37 Futarkh
24.09.15
Спасибо всем )
38 mikeA
24.09.15
(33) и тебе спасибо кэп)))
из опыта: веб на сегодня это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ возможность
поиграться конечно можно, но как только дело доходит до корпоративных приложений, пока только тонкий клиент
39 Futarkh
24.09.15
Ураааа!
Заработало!!!!
40 Futarkh
24.09.15
Процедуру перенес в форму и добавил слово Экспорт
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаРезультатаВизированияФормаДокумента(РезультатЗакрытия, ДопПараметры) Экспорт
    Если РезультатЗакрытия <> Неопределено ТОгда // Нажата кнопка
        Если РезультатЗакрытия.Выполнение Тогда
            МодульСогласования.ПроставитьВизу(РезультатЗакрытия.СсылкаОбъектВладелец, глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), РезультатЗакрытия.Комментарий, РезультатЗакрытия.Утвердить,,ОМ.ВернутьДатуСеанса());
41 Futarkh
24.09.15
Еще работает вот так:
Процедура обработчика в форме документа из которой вызывается процедура в модуле.
&НаКлиенте
    ОбщийМодульСогласования.ОбработкаРезультатаВизирования(РезультатЗакрытия, ДопПараметры);
42 Futarkh
24.09.15
Но все равно, ИМХО, если в тонком клаенте работает, то и Вебе должно работать. Значит это ошибка платформы )))))
