Не происходит считывание штрих кода сканером подключенным в режиме эмуляции COM ☑
0 Alex7666
24.09.15
Ребят привет! Очень нужна Ваша помощь. Подключили Сканер штрих кода Symbol LS2208 (USB-ный) к ноутбуку в режиме эмуляции COM порта. Заблаговременно конечно установив дрова для эмуляции на ноут и переведя сканер в режим эмуляции с помощью настроечного штрих кода. В системе в диспетчере устройст все появилось, все встало нормально. Дальше скачали внешнюю компоненту 1С ScanOPOS установили ее. Далее в самой 1С 8.1. "Управление торговлей" зашли в сервис - подключение торгового оборудования и т.д. Выбрав обработку обслуживания 1CScanOPOSScan_v2.epf, которая уже прилагалась к данной конфигурации подключили сканер. В настройках параметров драйвер определился и появилась надпись, что торговое оборудование настроено корректно. Но вот незадача, если делать тест оборудования то ничего не происходит, т.е. сосканированный штрих код не появляется в поле теста и в любом поле 1С (например при заведении новой информационной карты и др.)т.е никакого события не происходит. Скачали позже атоловские драйвера бесплатные (внешнюю компоненту «АТОЛ: Драйвер устройств ввода») и установили их и снова подключили оборудование в 1с аналогичным способом (как ранее соответственно выбрав обработку обслуживания сканера атоловскую). Система снова написала, что все норм, но снова таже проблема-штрих код ни куда не вводится и ничего не происходит. Причем если подключаться в режиме "разрыв клавиатуры" то штрих код вводится. Подскажите, что мы делаем не так и почему в режиме эмуляции COM-порта сканер и 1с у нас "не дружат"?????
1 Garykom
(0) "наймите специалиста"©
ЗЫ заодно и по русскому языку тоже.
2 dka80
24.09.15
база локально на ноутбуке или в терминале где-то?
3 dka80
24.09.15
ну и возвращаясь к Атол: в комплекте с драйверами есть утилита тестирования
4 Сияющий в темноте
24.09.15
читаем штрикоды отключения режима по готовности и он начнёт п5оедавать что-то в терминал по умолчанию он передаёт только сигнал готовности на линию готовности данных
после чего ему должны ответить по шине готовности приёма
и только после этого он передаёт штрихкод
но 1с так не умеет
5 Alex7666
24.09.15
Утилита тестирования есть. Все нормально тестируется пишет, что сканер стоит на COM1. Все так и настраиваю в 1С
6 Alex7666
24.09.15
База локально на сетевом диске (работа в файловом режиме)
7 Alex7666
25.09.15
Ребят, кто-то может еще поможет чем???
8 dka80
25.09.15
А какой номер ком-порта? В утилите штрихкод считыватся?
9 Alex7666
25.09.15
Да в утилите штрихкод нормально считывается номер ком порта- COM 1
10 Alex7666
25.09.15
Причем на другом компе попробовал подключить сканер "куб" тоже фирмы моторолла, то же symbol, этот уже комовский.(т.е эмуляцию ком порта уже делать не надо).Проделал те же манипуляции, что и описал в первом сообщении, но проблема осталась((((((((
11 Tatitutu
25.09.15
Настройка сканера (пример)
https://clck.ru/9aoRE
12 dka80
25.09.15
Я бы для начала номер компорта поставил выше третьего
13 Alex7666
25.09.15
А что получается, что в тестовой утилите от атола может не правильно ком порт определяться???? еще пытаюсь на сканер суффикс поставить, в режиме клавиатуры норм ставиться (#13), а в режиме ком порта почему то нет, хотя сканер пищит, что данные принял нормально...((((
14 Alex7666
25.09.15
Я сейчас выяснил, что похоже нужно правильно настроить префикс и суффикс на самом сканере с помощью служебных штрих кодов, по им то 1с и понимает, что мол произошло считывание штрих кода и вызывает соответствующее событие, это так народ???????
15 dka80
25.09.15
Не так
16 dka80
25.09.15
(13) ты номер порта поменял?
(14) суффикс и префикс это для того, чтобы он из данных сканера выделил только штрихкод
17 Andrey2C
25.09.15
(14) Для начала штрихкод должен сканироваться в любой текстовый документ. Так получается?
18 dka80
25.09.15
(17) с чего он в режиме эмуляции ком-порта будет сканироваться в текствоый документ?
19 Andrey2C
25.09.15
Ааа эмуляция com. Я не так прочитал. Тут сложнее.
20 Alex7666
25.09.15
Реально ребят просто настроил в режиме клавиатуры и добавил суффикс #13 в сам сканер с помощью служебных штрих кодов из мануала к сканеру и все заработало)))Всем спасибо кто помогал)))
