Туплю с клиент-сервером. Есть функция обработки строк в общем модуле
0 Гений 1С
00:07
Есть функция обработки строк в общем модуле, вызвана может быть с клиента и с сервера.
Модуль имеет галки Клиент и Сервер и ВызовСервера.
ПРобовал разные директивы. Но с клиента видит только если процедура объявлена как &НаКлиенте. Почему?
1 Garykom
00:50
экспорт
2 hhhh
25.09.15
01:58
(0) &НаКлиенте, &НаСервере в общем модуле не пишут. Эти слова только для модуля формы.
3 Гений 1С
(2) а, даже так?
4 Гений 1С
(1) ну что ты, я же не маленький
5 Гений 1С
(2) Кстати, а зачем они тогда там позволяются синтаксисом?
6 Гений 1С
(2) нет, думаю ты ошибаешься. вот если модуль с галкой клиент и сервер, как 1с будет знать, где выполнять процедуру - на клиенте или на сервере.
7 Serginio1
25.09.15
(6) Если вызов с клиента, то будет вызов на клиенте.
А клиент у тебя не УФ?
8 Mankubus
25.09.15
смотри типовые модули с названием ...КлиентСервер
9 Гений 1С
(8) Посмотрел, там вызовы без директив указания место выполнения.
10 Serginio1
25.09.15
Если УФ должна галка стоять
Клиент (Управляемое приложение)
11 VikingKosmo
25.09.15
(6) сервер не маленький, сам разберется, где ему выполнять.
12 Гений 1С
(11) а какие правила применяет?
13 Гений 1С
(10) вот у меня и стоит две галки.
14 Serginio1
25.09.15
А деректвы #Если Сервер Тогда
случайно нет?
15 VikingKosmo
25.09.15
(12) ЕМНИП, если у ОМ стоят галки Клиент и Сервер, то компилит и там и там. А выполняет там, откуда пришел вызов. Если пришел с клиента, то на клиенте и выполнит, пришел с сервера, соответственно. Опять таки, по стандартам 1С, если ты хочешь, что бы в таком модуле выполнение шло только на клинте/сервере Если #ИмяДериктивы тебе в помощь
16 Serginio1
25.09.15
14+ Вернее #Если Клиент Тогда
17 ssh-2013
25.09.15
(0) может поэтому:
"Отсутствие директивы компиляции перед процедурой (функцией) означает использование директивы по умолчанию. Директивой по умолчанию является &НаСервере."
18 Mankubus
25.09.15
(17) это для форм
19 Гений 1С
(18) нет
20 Гений 1С
(18) хотя да
21 Ненавижу 1С
это точно гений?
22 rozer76
25.09.15
Типовые посмотрите как там и разберитесь в общем модуле.
Серверные функции вынесите в серверный модуль.
Клиентские в клиентский.
23 Гений 1С
(22) одна фунцкия может юзаться и на клиенте и на сервере.
например, обработка строк.
24 DCKiller
25.09.15
(21) да... законсервированный в 2008 году.
25 Ненавижу 1С
еще раз:
это УФ?
какие галки стоят у модуля?
26 rozer76
25.09.15
попробуй сбросить "вызов сервера" ибо она нужна только когда с клиента сервер дергаешь а тете или с клиента или с сервера надо только
27 Гений 1С
(25) все же описано в условии - общий модуль, в нем строковые функции, вызываться могут с клиента УФ и в серверных процедурах не с УФ.
28 rozer76
25.09.15
(26) + это в методе разработки указано http://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184118:hdoc
29 Гений 1С
(26) да, вызов сервера тут вроде не зачем. Если только с клиента дергать процедуру, описанную &НаСервере в этом модуле.
30 rozer76
25.09.15
"Месье знает толк в извращениях"
31 Гёдза
25.09.15
одна галка лишняя
32 Ненавижу 1С
(31) ну почему же, из внешнего соединения вполне возможен вызов сервера
33 rozer76
25.09.15
(32) внешнее соединение это типо "серверный контекст" и плюс есть отдельная галка
34 Ненавижу 1С
(33) внешнее соединение это COM
35 rozer76
25.09.15
(34) никто не спорит... галку "внешнее соединение" ОМ имеет также
36 rozer76
25.09.15
(35) + "ВызовСервера" и "внешнее соединение" это даже не рядом
37 Сергиус
25.09.15
(0)Общий модуль глобальный или нет?
38 rozer76
25.09.15
ТС пропал куда-то ... Видимо перечитывает лекции Арутюнова по УФ )
39 Гений 1С
гм. Опять таки столкнулся.
Есть модуль с галками Клиент, Сервер и ВызовСервера.
Вызываю функцию Тест этого модуля. Функция Тест лазает на Сервер.
Если объявить Текст как &НаСервере то из модуля клиента эта функция общего модуля не видна.
Если объявить Текст без директив компиляции то из модуля клиента эта функция видна, но при вызове работает в контексте клиента.
Вижу выход только в том, чтобы вызывать эту функцию из серверной функции формы. А по другому никак?
40 DTXyupyup
06.10.15
(39) Перенести эту функцию в модуль без галки Клиент
41 Гений 1С
(40) кривовато со стороны платформы. Зачем тогда галка "Вызов сервера", не понимаю
42 Ненавижу 1С
(41) а зачем галка "Клиент"? как определить где искать?
Если ты еще поставишь галку "Внешнее соединение", то галка "Вызов сервера" отключится. А теперь подумай почему.
43 Ненавижу 1С
+(42) хотя реализации клиент-сервера изначально кривая, начиная от "РеквизитФормыВЗначение"
44 DTXyupyup
06.10.15
20:08
(43) Есть варианты лучше?)
Когда разбирался с УФ, не понимал прикола. А сейчас вроде всё нравится.
45 Гений 1С
01:36
(42) ну галка "Вызов сервера" как раз для того же, чтобы вызывать серверные функции с клиента, не?
46 GROOVY
07.10.15
01:46
(45) Ты сколько кодишь? Ну нереально, что ты не знаешь, что система производит предварительную компиляцию модулей для разных режимов работы, для сервера, для клиента, составляет таблицу видимых методов модуля для клиентского запроса и пр.
47 2mugik
07.10.15
05:23
(45)Он хочет сказать что если откомпилилось на клиенте и на сервере то вызывать с сервера нет смысла. Може правда галку вызов с сервера отключить.
48 Ненавижу 1С
(44) вариант есть, зачем так сложно управлять вызовом с клиента на сервер?
можно было так:
Процедура НаКлиенте()
  ЧтотоНаКлиенте();
  //передаем автоматически нужный контекст на сервер без всяких "РеквизитФормыВЗначение"
  НаСервере1();
  НаСервере2();
  //возвращаем нужный контекст на клиента автоматически
  СноваНаКлиенте();
49 Ненавижу 1С
+(48) ВЕСЬ модуль формы мог жить тогда на клиенте, а на сервере был бы модуль объекта
