Админ
Накрылся Microsoft Security Essentials
0 Kavar
25.09.15
08:14
Говорят, в процессе установки обновлений от майрософт.
Система старая но обновлений не было, когда обновляли, после одной из перезагрузок перестал запускаться - выдает ошибку.
Поиск ничего не дал.
Win7 64 Добашняя базовая. все обновы на  данный момент установлены, и сам антивирус обновлялся после краха.
Пробовали заново установщик из файла запускать - ту же ошибку выдает.
Удалить тоже не получается - тупо ничего не происходит.
Поиск по ошибке ничего не дал:
http://s019.radikal.ru/i636/1509/39/a9c7db0d46e6.jpg
мож кто сталкивался?
1 Александр_
Тверь
25.09.15
08:21
Не пробовал вот эти штуки?
https://support2.microsoft.com/fixit/ru?wa=wsignin1.0
2 vde69
25.09.15
08:24
в логах винды чего написано?
3 aka AMIGO
25.09.15
08:35
Искать не буду, нет времени, но на их сайте можно скачать установщик..
Вместо того, чтобы непроизводительно копаться в кишочках винды.
4 aka AMIGO
25.09.15
Кстати, о вирусах.. MSE не обращает на них ни какого внимания.
Так что ставится он с одной традиционной целью: "А чтоб был!"
5 Kavar
25.09.15
В Приложении:
HRESULT:0x80096005
Description:Can't complete the Setup Wizard. An error has prevented Setup Wizard from continuing. Please restart your computer and try again. Error code:0x80096005. The timestamp signature and/or certificate could not be verified or is malformed.
В Системе:
Функция защиты в режиме реального времени программы Microsoft Antimalware обнаружила ошибку и завершила работу.
    Функция: Система проверки сети
    Код ошибки: 0x80096005
    Описание ошибки: Отметка времени подписи и/или сертификата не может быть проверена или она неверно записана.
    Причина: В системе отсутствуют обновления, необходимые для работы системы проверки сети. Установите требуемые обновления и перезагрузите компьютер.
Вот только поиск обновлений говорит, что все установлено.
(3) Читай внимательнее, установщик такую же ошибку выдает.
6 Kavar
25.09.15
(4) Чтоб другой антивирь поставить, надо этот как минимум удалить.
7 NikVars
25.09.15
(6) Посмотри какие процессы в памяти. Может удасться выдавить какое-то инфо.
8 mistеr
25.09.15
(5) >Функция: Система проверки сети
Попробуй без сети переставить, что ли.
9 toran
25.09.15
Винда лицензия или ломаная?
Это ошибка цифровой сертификата программы.
10 Kavar
25.09.15
(7) Вроде ничего подозрительного нет. гляну еще.
(8) ок попробую.
(9) Ноут Асус система родная. в свойствах пишет, что все активированно.
11 NikVars
25.09.15
(10) До кучи - прогони cureIT, вдруг нароет чего.
12 Kavar
25.09.15
(11) Первым делом прогнал.
Ноут пока хозяину вернул.
