ХранилищеЗначений на форме ☑
0 1CVERYGOOD
25.09.15
УФ. В справочнике есть табличная часть. Один из ее реквизитов имеет тип ХранилищеЗначекний. На форме его устанавливать нельзя. Делаю так
ЭлементОбъектСправочник = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
НомерСтроки = Элементы.Принадлежность.ТекущаяСтрока;
ЭлементОбъектСправочник.Принадлежность[НомерСтроки].Настройки = ...// тут хранилище значений
Данные записываются, но не сохраняются и не отображаются на форме. Видимо подход должен быть как то другой. Вопрос - какой ?
1 vhl
25.09.15
Элементы.Принадлежность.ТекущиеДанные.Настройки  = ...
2 1CVERYGOOD
25.09.15
(1) такого объекта не существует
3 Timon1405
25.09.15
стестяюсь спросить, обратно то значениевреквизитформы уходит? по коду не видно
4 vhl
25.09.15
(2) Какого именно?
5 aleks_default
25.09.15
Дальше код покажи. Как записываешь, как отображаешь...
6 Fragster
ХранилищеЗначения (ValueStorage)
Получить (Get)
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
7 Fragster
В тонком клиенте возвращает неопределено. В 8.3.7 вызывается исключение.
8 aleks_default
25.09.15
(7)Ну так присваивает он на сервере, так что пока нормально. А вот дальше что происходит?
9 Mort
25.09.15
В таблицу формы добавляешь строковую колонку где хранишь адрес на временные хранилища. При чтении помещаешь туда данные из объекта и прописываешь эти адреса.
Огромный простор для оптимизации. Например, читать только то что нужно и когда нужно.
10 aleks_default
25.09.15
ЭлементОбъектСправочник.Принадлежность[НомерСтроки].Настройки = Новый Хранилище(Настройки)
Так записываешь?
11 1CVERYGOOD
28.09.15
В общем пришел в вот такому коду. Не знаю на сколько вообще правильно так делать.
&НаСервере
    ЭлементОбъектСправочник.Принадлежность[НомерСтроки].НастройкиПостроителяДляОтбора = Аргументы.НастройкиПостроителяДляОтбора;
    ЭлементОбъектСправочник.Принадлежность[НомерСтроки].ПредставлениеОтбораПостроителя = Аргументы.ПредставлениеОтбораПостроителя;
    ЗначениеВРеквизитФормы(ЭлементОбъектСправочник.Принадлежность,"Объект.Принадлежность");
    ЭлементОбъектСправочник.Записать();
    ЭтаФорма.Прочитать();
