Подключение к sql через 1С ☑
0 Tumakota
25.09.15
Не могу подключиться к sql через внешний IP адрес, порт открыт, через внутренний могу подключиться, подскажите может еще надо какие то порты открыть?
1 rs_trade
25.09.15
(0) настройка в скуле есть. что разрешено из вне подключаться.
2 Tumakota
25.09.15
(1) Скул 2008 Р2, где посмотреть эту настройку?
3 Tumakota
25.09.15
(1) в Настройках стоит Разрешить удаленные соединения с сервером
4 rs_trade
25.09.15
(3) консоль подключается с внешнего ip?
5 Tumakota
25.09.15
(4) В студио я захожу с внешнего ИП на этот комп
6 Tumakota
25.09.15
на этот сервер
7 Tumakota
25.09.15
Может кто подскажет или поможет написать запрос, чтобы перекинуть данные с одной базы SQL в другую по интернету, через внешнее подключение
Т.е. есть база на локальной машине SQL она не 1С, просто из 3 таблиц состоит, хотим все базы SQL мелкие, перенести на одну машину, которая стоит в офисе, так как не могу подключиться из 1С по внешнему IP, может кто поможет или даст пример запроса, из 1 SQL базы копией перекинуть другую базу, в принципе нужна там только одна таблци, копировать точнее только 1 таблицу, они по структре идентичные
8 trdm
25.09.15
Обязательно так делать? Не проще ч/з внешний файл перенести?
9 Tumakota
25.09.15
(8) да нужно это делать каждый час, подключиться не могу по внешнему IP, ну значит будем копировать таблицы каждый час
10 Tumakota
25.09.15
(8) Если можешь подскажи как сделать
Есть база1 и база2, находятся на разных компах, соединение между ними через интернет
Нужно каждый час из базы1 выгружать в базу2 таблицу
11 rs_trade
25.09.15
(10) веб сервис.
12 Tumakota
25.09.15
(11), как я просто не силен в sql подскажите как сделать или если есть возможность пример скинуть
13 trdm
25.09.15
Не проблема на серваке выгружать ежечасно таблицы, на другом компе принимать.
через ftp можно попробовать.
14 trdm
25.09.15
(10) > Есть база1 и база2, находятся на разных компах, соединение между ними через интернет
Вот я как-бы тоже подобной задачкой не занимался
15 Necessitudo
25.09.15
(14) В SQL есть такая штука - Связанные сервера.
16 trdm
25.09.15
(15) Я это знаю, только не разбирался с этой штучкой.
17 Necessitudo
25.09.15
(16) У тебя есть шанс разобраться. Удобнее механизма для тебя не найти.
18 trdm
25.09.15
2005 и 2000 реально подружить так?
19 Necessitudo
25.09.15
(18) Вот чего не знаю того не знаю.
