как программно задать высоту строки табличного документа
0 pedagog
25.09.15
вывожу печ форму документа, в которой в табличной части есть рисунок, а именно штрихкод. если установлю автовысота, то рисунок  выводится сжатым. поэтому ужно программно определять высоту строки, чтобы и рисунок выводился красив, и наименование товара все влезло. только как?
1 DGorgoN
25.09.15
ничего непонятно, но если программно то криво-косо можно через длину строки.
2 pedagog
25.09.15
наименование товара не влазит в ячейку. как программно задать высоту строки при выводе табл документа?
3 pedagog
25.09.15
автовысоту установить в макете нельзя, так как рисунок выводится сжатым.
4 gigi789
25.09.15
(0) никак. единственный вариант изменять длину при авто масштабе и проверять вывод
5 StillEnough
25.09.15
(0) с картинкой не получится. вывод штрихкодов делал под фиксированный макет. Если размеры изображений могут быть разные копай в сторону преобразования их перед выводом либо выводи как есть (запихивай вфиксированный контейнер)
6 pedagog
25.09.15
РАЗМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОДИНАКОВЫЕ
