КУДИР и/или декларация по НДС
0 Mikhail Volkov
26.09.15
07:15
КУДИР - книга учета доходов и расходов для тех, кто на УСН (НЕ является плательщиком НДС) вместо книг покупок и продаж. А если организация на ОСНО, сдает декларацию по НДС, но в некоторых подразделенях (складах) использует ЕНВД, еще КУДИР надо сдавать?
1 Алексей Карманов
26.09.15
07:29
(0) Упрощенная система налогообложения (УСН) напрямую не связан с НДС, это просто такой налоговый режим при котором ряд налогов (налог на прибыль или НДФЛ для ИП, НДС, имущество) заменяются единым налогом для расчета которого и нужна собственно КУДИР.
У вас основная система налогообложения ОСНО + ЕНВД по отдельным видам деятельности (торговые точки), поэтому сдавать КУДИР не требуется (ведь у вас основная система ОСНО, а не УСН).
2 zak555
26.09.15
07:29
Расскажу секрет, я на УСН
Мне никто не запрещает выставить СФ с выделенным НДС, но тогда мне будет необходимо заплатить НДС, сдать декларацию вместе книгой продаж
Но КУДиР я всё равно вести буду
3 Mikhail Volkov
26.09.15
(1) > заменяются единым налогом для расчета которого и нужна собственно КУДИР.
т.е. при УНС не фиксированный налог как при ЕНВД?
4 Mikhail Volkov
26.09.15
Значит тут http://forum.infostart.ru/forum35/topic32717/message1427278/?result=reply#message1427278 зря хайт программистов 1С)
5 Mikhail Volkov
26.09.15
* хают
6 73с
26.09.15
(4) По Вашей ссылке пост 32. Все четко разъяснено.
7 bazvan
26.09.15
(6) да там в 31вообще бред понаписан. все в кучу сволили что только можно
8 Mikhail Volkov
26.09.15
(6) Да, но как тогда получить КУДИР в КА/УПП? Или их там нет?
9 bazvan
26.09.15
(8) В КА их НЕТ
И та КУДИР которая для ИП на ОСНО это просто ОППААААААААААА ееи руками то уйзаполниш. Вы ее сначало глянте
10 Mikhail Volkov
26.09.15
(9) Есть только КНИГА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ утверждена приказом МНС РФ от "28" октября 2002г. № БГ-3-22/606 и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2005 N 167н
Для ОСНО не нашел!?
11 Aleksey
26.09.15
(3) есть еще патентная система. Там фиксировано
12 zak555
26.09.15
КУДиР
УСН : http://mvf.klerk.ru/usn/usn01.htm
ОСНО : http://mvf.klerk.ru/usn/usn18.htm
+ ПРИКАЗ
от 13 августа 2002 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
http://mvf.klerk.ru/usn/z472.htm
13 Aleksey
26.09.15
(10) ИП на ОСН ведёт "Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя"
14 Mikhail Volkov
26.09.15
(13) В какой конфигурации? Комплексные КА1.1/УПП1.3/КА2.0/УП2.1 смотрел - нет в них
15 Aleksey
26.09.15
(14) В БП
16 zak555
26.09.15
(14) в КА 2.0 нету ?
в УП 2.0 должно быть
17 Mikhail Volkov
26.09.15
(15) БП2/3?
18 zak555
26.09.15
(17) в бп 3.0 точно естьт
19 zak555
26.09.15
в ка 20 почему-то нет
20 Aleksey
26.09.15
(17) Да. + базовые БП
21 Aleksey
26.09.15
22 Mikhail Volkov
26.09.15
(20) К сожалению БП нет под рукой. Судя по аналогии с формированием книг покупок и продаж, должна быть обработка аналогичной "Формирование документов по НДС", которая формирует записи этих книг. Смотрю КА1.1, ничего похожего для КУДиР нет. Есть только документ Запись КУДиР - Запись книги учета доходов и расходов УСН (ручной учет), документ полностью заполняется вручную!? Смысла иметь его в базе 1С я не вижу - проще взять чистый Excel-бланк, и заполнить его вручную?
23 hhhh
27.09.15
00:58
(22) там не по этой аналогии. Никаких обработок нет и никогда не было. Отдельных докумнтов тоже нет.
24 Mikhail Volkov
27.09.15
07:45
(23) Есть в БП - Запись книги учета доходов и расходов (ИП) с кучей таблиц (16 насчитал) с суммами, с НДС, с "Расчетный документ", и "Документ оплаты"... Но не вижу обработок по его заполнению!? ГБ увидит это дело - застрелится...
25 Mikhail Volkov
27.09.15
07:47
+ Неужели это все вручную должно заполняться?
26 Mikhail Volkov
28.09.15
05:07
Если исходить из того, что любая программа - это средство автоматизации, в частности 1С БП - автоматизация работы бухгалтера, то получается что КУДиР в БП чистая фикция!? Нет же никаких обработок по заполнения "Запись книги учета доходов и расходов (ИП)"? Или есть, с БП редко сталкиваюсь...
27 ejiki
28.09.15
06:11
(25) если документы не делают записи в КУДиР проверяй настройки параметров учета и Учетную политику. Всё заполняется. Ну или почти все)) иногда приходится исправлять "ошибки"
28 Mikhail Volkov
28.09.15
(27) Всё заполняется из документов базы БП? А какой обработкой, как называется?
29 bazvan
28.09.15
Дачасть документв делает записи в спецрегистры (https://gyazo.com/7440762e516a9c9deffc2b3d7b9363b7) и далее по ним собирается Книга предпринимателя
Так жеесть отдельный документ https://gyazo.com/140e97f26831742fd5b36035e8d16c5e
30 Mikhail Volkov
28.09.15
(29) Документ "Запись книги учета доходов и расходов (ИП)", или еще есть (рисунки не доступны)? Если речь о нем, то как его заполнять, вручную, или есть какая-то обработка?
31 bazvan
28.09.15
(30) > то как его заполнять, вручную, или есть какая-то обработка?
естественно вручную, он для техопераций которые не автоматизированы в БП
32 73с
28.09.15
(30) КУДиР формируется по данным спецрегистров, данные в них попадают обычными документами (автоматически !) при правильно настроенных "Сведениях об организации".
Дополнительно можно загнать данные через упомянутый документ, если что-то буха не устроит, но этот документ - на крайний случай.
А вообще - Вы в какой конфе, по какой системе налогообложения и для кого (ИП, ООО) вести учёт собираетесь ?
33 hhhh
28.09.15
(30) этот документ вообще никогда не заполняется. НУ только для редчайших случаев, раз в 5 лет, если ваш бух - полный дебил и не может сделать всё типовыми документами.
34 Mikhail Volkov
28.09.15
(32) Наша АК компания состоит в основном из ООО, работаем в Альфа-Авто (упр. учет) в связке с КА (бух. учет). Решили открыть еще филиал автосервиса ИП, вроде с оформлением проще, и отчетностью...
Считал, что это две взаимоисключающие отчетности: плательщики НДС отчитываются книгами покупок и продаж (декларацией по НДС), НЕ плательщики - КУДиР. А тут такой сюрприз - нужно и то и другое - в чем так ИП провинился?
А главный сюрприз - считал, что комплексные КА/УПП полностью в себя БП включают, а нет - недоделками оказались!? УП2.1 ERP тоже :(
А устранить эти недоделки никто не пытался, сколько примерно времени понадобится?
35 bazvan
28.09.15
(34) вы матчасть почитайте для начала. будет понятно на сколько это "легко"и быстро делается
36 73с
28.09.15
(34) ИП на ОСНО?
37 Mikhail Volkov
28.09.15
(35) Какую матчасть? С книгами покупок и продаж понятно - для расчета налогов, сколько НДС к зачету (покупки), сколько НДС к выплате в бюджет (продажи). А КУДиР расчет чего? Если налог фиксированный для НЕ плательщиков НДС, а для плательщиков разве книг покупок и продаж мало?
38 bazvan
28.09.15
(37) мдяяя.
Удаляюсь светки.
бесполезно.
39 73с
28.09.15
(37)  АУ ! ИП на ОСНО?
40 hhhh
28.09.15
(37) ну например документ Реализация. Как вы у него заполняете бухгалтерские проводки? Вручную фигачите? Реализация одельно, бухпроводки дебет и кредит отдельно?
41 Mikhail Volkov
28.09.15
(39) ДА! До этого работал в розничной сети (более 50 магазинов) изначально зарегистрирована как ИП на УСН. Потом кризис, продажи падают, а налог фиксированный - стали переводить на ОСНО, часть магазинов на окраинах города на ЕНВД. Работали на УПП, и не слыхали о КУДиР!
42 hhhh
28.09.15
(41) в общем КУДиР это те же проводки. Когда проводите документ, смотрите в проводках.
43 Aleksey
28.09.15
(37) У меня ООО на УСН. В каком месте налог фиксированный?
44 Aleksey
28.09.15
ты не путай фиксированный налог в ПФР с ИП и налоговую отчетность в ИФНС. Или думаешь заплатил в ПФР и всё, можно спать спокойно? А как же ФСС, ИФНС, Природнадзор (тем более у вас автосервис, по любому за загрязнения платить)
45 73с
28.09.15
(44) возможно там все точки были на ЕНВД - вот и фиксированный налог от торговой площади, например.
Но как, перейдя на ОСНО они собрались уйти от ЕНВД ?
Насколько я помню - если сфера деятельности и условия ее осуществления попадают под ЕНВД - выбора нет. Тот же ИП будет платить ЕНВД в тех же объёмах, только вместо "Книги УСН" будет вести и сдавать и "Книгу ИП ОСНО" и НДС-ные книги.
И опять-таки - автосервис - (то есть услуги) с НДС будут выгодне упрощёнки ?
46 Масянька
28.09.15
(45) От ЕНВД уйти можно.
47 73с
28.09.15
(46) Это зависит от ОСНО/УСН ?
48 Mikhail Volkov
29.09.15
05:32
(45) Ту розничную ТС в (41) привел в качестве примера. Форма собственности различных ИП привлекает прежде всего минимумом отчетности - плати фиксированный налог, и никто к тебе прикапываться не будет... А оказалось их отчетность О-ГО-ГО какая (не ИЛИ, а И - если по заголовку темы)!? И почему 1С в этом вопросе не рулит, в БП что-то сделали, а в КА/УПП - нет?
Сейчас с выходом КА2.0 (пока тестовой) думаем на нее переходить, а она чуть подрезанная УП2.1 ERP - там тоже нет этой отчетности! В чем подвох? Или 1С рассуждает, что ни одно вменяемое ИП не купит себе УП2.1 ERP для сдачи отчетности, только из этих соображений?
49 шаэс
29.09.15
(48) > Или 1С рассуждает, что ни одно вменяемое ИП не купит себе УП2.1 ERP для сдачи отчетности, только из этих соображений?
именно так и думает. потому что продукт для ИП всех видов  - это БП 3.0, в первую очередь.
и, кстати, всю ветку не понимаю - почему Вы связываете НДС с основным налогом по доходам/прибыли? или считаете, что если НДС уплачен, то больше никаких налогов платить не надо?
в каких это ИП, кроме как на ЕНВД, можно платить фиксированный налог?
50 73с
29.09.15
08:24
(49) ну ещё патент есть, но тут явно не тот случай.
51 73с
29.09.15
(48) да с чего Вы так решили? Минимум у самозанятых ИП. И опять же у ЕНВД. А Вам для учета Erp надо.
Имхо, ИП на ОСНО - самый сложный учет и отчетность. Юрлицо проще
52 Mikhail Volkov
29.09.15
(49) Расчет НДС наиболее трудоемкое при сдачи отчетности, для этого и делают книги покупок продаж. А КУДиР что рассчитывает?
(50) Да, ИП на ОСНО плюс патент на оказание услуг, подпадающих ОКУН.
(51) Смотрел КА2.0/УП2.1 Erp - тоже нет КУДиР для ИП на ОСНО.
Юр. лицо проще - согласен, оно есть, и не одно в компании. Что взбрело учредителям еще ИП создавать, не ведаю...
Но вопрос не в этом. А стоит ли допиливать КА до БП? Может в БП КУДиР лишь фикция, которая ничего не рассчитывает, бух. итогов не меняет...
53 Mikhail Volkov
29.09.15
... главное чтоб былО!?
54 шаэс
29.09.15
(52) что рассчитывает КУДиР? ой...
да налог же рассчитывает основной
55 73с
29.09.15
(52) > КУДиР лишь фикция, которая ничего не рассчитывает, бух. итогов не меняет...
Естественно, не рассчитывает..и уж точно бухитогов не меняет...это ж отчёт ! По уже имеемым данным, которые по регистру КУДиР вносят ВСЕ документы
56 Mikhail Volkov
30.09.15
(54) Какой основной налог у торговой организации, тот же НДС? Для этого есть книги покупок и продаж, декларация по НДС. Или КУДиР делает тоже самое, но другим методом?
(55) В (31) уже мне пояснили, что "Запись книги учета доходов и расходов (ИП)" только для техопераций которые не автоматизированы в БП, т.е. принцип формирования КУДиР не такой как для книг покупок и продаж.
57 Mikhail Volkov
02.10.15
(29) При переносе документа из БП в КА выдало:
Обнаружены неразрешимые ссылки:
Документ.ЗаписьКнигиУчетаДоходовИРасходовИП.Движения
Документ.ЗаписьКнигиУчетаДоходовИРасходовИП.Справка
Движения перенес: РС: ИПСведенияОбОплатеОСиНМА и РН: ИПДоходы, ИПИныеМатериальныеРасходы, ИПМПЗ, ИПМПЗОбороты, ИПМПЗОтгруженные, ИППрочиеДоходы, ИППрочиеРасходы, ИПРасходыНаОплатуТруда, ИПРБП, ПрочиеРасчеты
А что означает "Справка"?
И еще, перечисленные движения касаются ни только ЗаписьКнигиУчетаДоходовИРасходовИП (он для ручного заполнения КУДиР). В БП они используются еще во многих документах. Как получить в БП их список?
58 Mikhail Volkov
02.10.15
Как получить отчет по конфигурации БП какие документы двигают определенный РС или РН?
59 hhhh
02.10.15
(58) открыть регистр в конфигураторе. Закладка регистраторы.
60 Mikhail Volkov
03.10.15
06:01
(59) Спс
Еще были ошибки, например:
Документ.ЗаписьКнигиУчетаДоходовИРасходовИП.ТабличнаяЧасть.Таблица5.Реквизит.РасчетныйДокумент.Тип
Документ.ЗаписьКнигиУчетаДоходовИРасходовИП.ТабличнаяЧасть.Таблица5.Реквизит.ДокументОплаты.Тип
Как понимаю, в основном из-за документов: ПоступлениеНаРасчетныйСчет и СписаниеСРасчетногоСчета - в КА/УПП их нет, их следует заменить ссылками на ПлатежноеПоручениеВходящее и ПлатежноеПоручениеИсходящее? Кроме того в КА/УПП еще есть подобные: ПлатежноеТребованиеВыставленное и ПлатежноеТребованиеПолученное, ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств и ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств, ИнкассовоеПоручениеПереданное и ИнкассовоеПоручениеПолученное - как с ними быть? (В первую очередь интересуют платежные ордера, остальные вроде у нас не используются)
